 Předmět příspěvku: Propojení přijímače a serv
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 9:45
Ahoj, sice vím, že existují Powerboxy, ale nicméně se zabývám myšlenkou, jak by fungovalo (zejména zda by to bylo spolehlivé) propojit z baterie přímo na servo napájení (+ a - pól). Do přijímače by samozřejmě šly všechny vodiče, jde mi o to vytvořit jakýsi "bypass" a omezit proudovou zátěž přijímače. Zkoušel jste to někdo?
Dík. V. Rais
 Předmět příspěvku: Re: Propojení přijímače a serv
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 9:53
není problém, ale nezapojoval bych pak všechny dráty, od serv jen signály a jedno napájení příjmače. Ono někteří potom vyhrožují zemnícími smyčkami :D
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 19:39
VitezslavRais píše:
... Zkoušel jste to někdo?
Nezkoušel; rovnou používal, používám a budu používat.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 19:45
Díky moc za radu, V. Rais
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 19:47
Ony ty zemní smyčky vadí tam kde buď tečou velké proudy nebo jsou tam citlivé vstupy nebo velká zesílení - typicky audiozesilovače, spínané zdroje a tak... To tady není, teda podle mně :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 19:50
Začínal jsem s tím na prvním trochu větším (1600mm) dvoumotoráku...
[ 56.52 KiB | Zobrazeno 1145 krát ]
edit: tady teda jde jen 1 plus a 1 mínus k přijímači, byl jsem líný pájet tolik kablíků, ale jinde jsem to měl plné a nic nepřístojného to nedělalo.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 21:02
Predpokladám, že batéria v tomto prípade neznamená pohonný akumulátor. To by servá neprežili. 1S a 2S sú v pohode, ale tam nehrozí preťaženie prijímača. Takže sa musí jednať o 3S a viac, no a tam sa už musí zabezpečiť správne napätie.
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 21:22
soaron píše:
Myslím že to je nějak popletené... :-)
Bylo myšleno přetěžování přijímače proudem, nikoli napětím...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 08.08.2021 17:30
VitezslavRais píše:
Dík. V. Rais
Ano, používám to skoro přesně jak píšeš. V F3B mám od baterií natažené silové kabely k MPX konektorům trup/křídlo. Takže serva v křídle jsou napřímo napájená baterií. K těmto silovým kabelům mám ještě připájené + a - od kabelů do křídel (signál je natažen přijímač - MPX konektor - servo) a napájím tím přijímač. Serva na ocasní plochy mám napájené rovnou z přijímače.
Hezky to je vidět na fotce od Lomcováka. https://lomcovak.cz/f3b/2009/05/zpatky-do-trenek-trup-doplneno-1252009/
Rata
