 Předmět příspěvku: Gama 2100 ,nastavení regulátoru
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 7:24
Ahoj modeláři.Můžete mi poradit,jak zapnout-vypnout-nastavit brzdu u regulátoru HW 30 A ? Mám ho ve větroni Gama 2100.,..Pípá to,hraje to,ale co s tím ?
Díky moc,Tibor.
odkaz na regulátor :
[ 102.05 KiB | Zobrazeno 1084 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Gama 2100 ,nastavení regulátoru
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 8:06
Mám doma podobný regulátor a někde jsem se dočetl, že na něj funguje karta Turnigy. U toho mého jsem právě přehazoval brzdu a funguje dobře. Jestli to platí i pro tvůj asi musíš ověřit. Nastavení přes vysílač neznám, ale snad bude stejné jako Turnigy regulátory, které by mělo být na netu.
[ 49.49 KiB | Zobrazeno 1061 krát ]
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 11:05
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
pomohlo by toto ?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... d18c9843-1
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 11:20
Tomu odkazu nerozumím. Napiš si aspoň přibližné bydliště, ať se ti může ozvat někdo z okolí a třeba na letišti zkusit programovací kartu. Je asi zbytečné něco kupovat, když ještě nevíš, jestli to bude fungovat.
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 11:56
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
paveld píše:
Na stránce z odkazu je i angl. návod k základnímu nastavení regulátoru, který je zřejmě uveden v prvním příspěvku...
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 16:45
Zdravím,chlapi
Moc díky za info,už jsem to vyřešil.Zajel jsem s érem k Reichardovi do prodejny a on to měl za cca 5 minut zmáklý.
Ještě jednou díky moc !!
PříspěvekNapsal: stř 04.08.2021 17:18
A jak to dělal, ať ví i ostatní. Tyto tegulàtory se objevují dost často v levnějších setech i prodeji.
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 7:58
Ahoj, " házím do placu "
Nastavení zapnutí brzdy regulátoru HW 30 A ( model GAMA 2100 )
1. Na vypnutém vysílači přidat plyn,poté zapnout vysílač
2. Připojit regulátor k baterii a nechat odehrát "trilku"( pět vzestupných tonu-pro muzikanty : kvinta )
3. Po odehrání se ozve jedno pípnutí = stáhnout plyn
4. jedno ( následující )pípnutí = brzda vypnuta
5. dvě ( následující ) pípnutí = brzda zapnuta - potvrdit přidáním a následném stáhnutím plynu.
Hotovo
Dalšími pípnutími se nastavuje počet článků v sadě.
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 11:08
Dá se nějak přes vysílač nastavit konečné napětí vypnutí motoru ? U novýho reglu v Betě mi to vycucne baterky na 3,9-3,85V na článek a to ještě krátce před tímto dosažením kolísá chod motoru pěknou pravidelnou sínusovkou s taktem asi 2 vteřiny. Původní regl chodil až k 3,4-3,5V a nic nekolísalo...prostě vypnul.
PříspěvekNapsal: čtv 05.08.2021 14:02
bildy.l@seznam.cz píše:
Nic by som nemenil. kolisanie motoru ti da jasne najavo, ze je nacase bezpecne pristat s plnou ovladatelnostou modelu. Ked ti vypne definitivne motor, moze sa stat ze nebude stava ani pre primac a serva.
Alpha 1500 Blanik 2100 (LM) Mustang P-51 (SAD) Blanik 2600 (LM) Grand Tundra (Avios), Taranis X9D+
