Honza71 píše:
Ahoj, při potahování modelu jsem si na Oracover udělal značky modrou lihovkou (Permanent Marker), které jsem poté lehce setřel hadříkem namočeným v lihu.
Nevím proč, ale na některých místech mi barva na folii z lihovky vůbec nejde dolů. Možná tím, že jsem to přejel žehličkou nebo horkovzduškou (to ale na jiných místech také) ... fakt netuším. Vedle lihu jsem zkoušel i jiný alkohol (99,5% IPA), technický benzin, aceton, toluen, dokonce i ocet samotný nebo namíchaný i s jiným organickým rozpouštědlem, celou řadu ředidel .... prostě výsledek téměř "NULA".
Nestalo se to někomu z vás, popř. nemáte na to nějaké řešení?
Předem díky.
Obcas sa stane ze sa to (niekedy aj plyvom tepla) zazerie do hlbky.
Dolu to uz nepojde.
Lieh a ine rozpustadla to len mierne zosvetlia le z hlbky farbu nedostanu.
Jedine riesenie (ak ti to tam moc vadi) tak cez tie ciarky prezehlit stvorcek ci kruzok tej istej folie - ak je to nepriehladna folia. Na priehladnej to nezakryjes - jedine strhnut a natiahnut novu
Este ma napadol zufaly pokus - vytvor si tu nezmazatelnu ciarku niekam na odpad folie prizehleny napr.na kusok dreva. Potom skus laborovat s tym liehom ale za tepla - prezehlovat foliu cez jemnu bavlnenu handru namocenu v liehu. Lieh sa ti bude vplyvom tela velmi rychlo odparovat ale s davkou stastia pretiahne cosi z tej farby do handy.
Ale skusaj to naozaj na odpade - vysledok silne neisty...A pozor na ohen - zehlicka do 150 stupnov ti ten lieh nepodpali (samozapalna teplota je az cez 400stupnov), - teplejsia , alebo iskierka by mohla , skusaj to radsej vonku. Lieh hori dost nenapadnym plamenom tak pozor. Len na vlastne nebezpecie
