BoŠ
Napsal: pát 11.06.2021 15:36 |
Máš nastavený správný typ a napětí baterie v rádiu?
Želivák
Napsal: pát 11.06.2021 15:54 |
Registrován: 2.2.2007 Příspěvky: 239 Bydliště: Havl. Brod Obrázky: 4
Jojo, ono to ukazuje dobře, jen mě znervozňuje, že ten sloupecek bliká. Když se nastaví jiná baterie, rádio začne řvát.
AVALON57
Napsal: pát 11.06.2021 19:02 |
Želivák píše: Ahoj, nesetkal se s tím někdo? Použil sem aku z jiného rádia, knoflikovou baterku sem dal taky jinou... Ahoj, mi to dělalo zrovna v při minulých 2 lítáních... vyndal jsem akku z vysilače vybil a nabil na samostatném nabiječi pro LiPol. Teď je to OK. Před tím mi orig. nabiječ baterku nechtěl nabít přes 3,9V ... asi nějaká zatuhlá ... Petr
_________________ Avalon57
Želivák
Napsal: pát 11.06.2021 21:18 |
Zítra vyzkouším. Třeba to bude cesta. Díky
xia
Napsal: sob 12.06.2021 6:36 |
Dělá mi to taky už asi rok.
Celeron
Napsal: sob 12.06.2021 19:07 |
Máš v tom stále ještě původní baterku? Asi před dvěma lety se tu Hott baterky řešily, http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=85936&hilit=Baterie+Hott odešly ještě při záruce. Po výměně v servisu po pár měsících zase špatný a tak jsem místo nich dal kámošovi 3 ks 18650 LiIon Samsung paralelně, takže dvojnásobná kapacita než byly původní. Nabíjí asi 1 x za dva měsíce.
Želivák
Napsal: pon 14.06.2021 14:16 |
Baterie je původní, ale když ji dam do mc 26, tak rádio funguje normálně nic nehlásí, ukazatel stavu napětí na displeji nebliká. Takže ta baterka bude v pořádku. Ale večer ji zkusím vybít a znovu nabít klasickou nabíječkou.
AVALON57
Napsal: pon 14.06.2021 19:21 |
Želivák píše: Tak sem ji dal na vybíjení. Na začátku byla na 4,1v. Po cca 40 minutách vybito 700 mAh a napětí 3,2V. Tak ta baterie to má asi za sebou opakovaně nabít - vybít, třeba se pohne ...
Želivák
Napsal: pon 14.06.2021 19:28 |
1,5 hodiny vybíjení, konečné napětí 3,08V. Vybito 2200 mAh
AVALON57
Napsal: úte 15.06.2021 8:20 |
Želivák píše: 1,5 hodiny vybíjení, konečné napětí 3,08V. Vybito 2200 mAh Věřím, že ji rozpohybuješ
Želivák
Napsal: úte 15.06.2021 18:12 |
Už sem na ně koukal. A asi je objednám, a rovnou do obou rádií.
Celeron
Napsal: úte 15.06.2021 22:04 |
Jestli si je dáš udělat ve F&B v Brně tak si zavolej pana Odstrčila jestli by ti rovnou nedali JR kabel.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
