Na výrobu listů vrtule dělal Pepa Kubeš semináře. Přípravek na tvarování listů asi byl zveřejněn ve Volném letu, ale nejsem si úplně jistý, mohl jsem ho dostat na tom semináři.
Postup:
1) Balsa 4-5mm tlustá, lehká, nařezat na obdélníky o něco větší, než je list. Všechny kusy zvážit, měli by mít stejnou hmotnost.
2) Obrousit do klínu, jak se snižuje maximální tloušťka profilu. Zvážit a přibrušováním dosáhnout stejné hmotnosti.
3) Vyříznout tvar listu. Zvážit, musí být stejné hmotnosti.
4) Obrousit list do profilu, dolní strana je rovná. Zvážit a přibrušováním dosáhnout stejné hmotnosti.
5) Namočit list do vody a po změknutí balsy přitisknout pomocí molitanu na tvarovací přípravek a nechat 1-2 dny vyschnout.
6) Nechat doschnout mimo přípravek.
7) Nalakovat zaponovým lakem tak, aby balsa tolik nesála pryskyřici při laminování. 1-2 vrstvu zředěného laku.
Ze skelné tkaniny (měrná hmotnost pod 33g/m2 -
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod.aspx?polozka=69828) ustřihnout obdélníky cca o 4cm větší, než je list vrtule. Před stříháním si nalepín na tkaninu izolepu a stříhám v polovině šířky izolepy. Rozměr obdélníku je volný prostor mezi izolepama. Tkanina se potom netřepí.
9) Prosytit tkaninu, přebytečnou pryskyřici setřít stěrkou - "platební" kartou - plastová destička s zakulacenýma rohama, hrany s jemným radiusem.
10) List vrtule vložit mezi nasycené tkaniny a vložit do přípravku a stlačit přes molitan.
11) Po vytvrzení odstřihnout a dobrousit přesahující laminát. Listy zvážit a roztřídit dle hmotnosti.
Ještě se musí udělat uchycení do hlavice, ale to závisí na vlastní hlavici.
Jinak lze na soutěžích koupit listy už hotové.
V tomto jsem začátečník, ale nejsem si jistý, zda na RCmanii chodí volňáskáři.
