Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
martin z
Napsal: sob 08.05.2021 11:34 |
Registrován: 2.8.2008 Příspěvky: 1566 Bydliště: Pelhřimov, ČR Obrázky: 1
Ahoj, mám dotaz v jakých hladinách se s tímto modelem udržíš v termice. Ptám se jen abych subjektivně porovnal s elektrovětroni s kterými jsem létal/létám, nic většího než třímetrovku jsem totiž zatím neměl.
Díky.
Martin
Napsal: sob 08.05.2021 12:09 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Moc hezke. Na tu velikost i docela lehke. Super
HONZIK 22
Napsal: sob 08.05.2021 12:51 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1775 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Tedy , Robbe. , podle loga to prezila do dneska , na jeji sortiment pokukuji casto. Moc pekne, je co zavidet na takove rozpeti jsem take jeste nedorost. Obdivuhodne. A to neni jeste jiste konecna viz jejich Cyklon. https://www.robbe.com/de/
Napsal: sob 08.05.2021 19:02 |
Ale dorostl. Cim je to vetsi, tim to lip lita a je to v luftu i takove.. Na pohodu. Je to jen otazka penez, mas 26200 kč .. A das je za prazdny model? Takze aby to letelo potrebujes min 36200kc. Ale spis o trochu vic. Nic vic v tom neni. Je to jen o penezich.
ka2012
Napsal: ned 09.05.2021 10:20 |
Toto éro už opravdu klouže, když to nosí slabě od 50m už se chytneš, ani nemusíš klapkovat. Od 100 m už solidně i při slabší termice a 150 tam už je to jasný. Loni v létě byly dny, kdy jsem už sedal, protože mě už bolelo za krkem a ve výšce naší řídící věže což je cca 6m kopanec nahoru a za chvíli zase 300m. Člověk si musí zvyknout nechat ho letět na rychlosti, nezpomalovat ho ani v obratech, kdy to svádí letět spíš na plocho a trochu to dudat. Létám ještě Nimbuse 3,6m a ten naklapkuješ a zpomalíš, že letí krokem a stoupe jak drak. To u Calimy neplatí, jiný profil jiná váha. Létám v hladině 50 až cca 300m, výš už hůře vidím. Spíš mě baví lovení termiky v této hladině, je to výzva, nad 200m letí i prkno samo. Když to nenosí mám dvě 4000 a dvě 5000 baterky trénuju různé průlety a varianty přistávání a po 4 hodinách dostanu hlad a ani je nevylítám. Jinak éro normálně házím z ruky, první starty jsem dělal z vozíku, trimování minimální. Vyvážení mám nastaveno tak, aby po rozjetí po potlačení a povolení, samo vyrovnávalo po 2 vteřinách.
misamltr
Napsal: ned 09.05.2021 12:24 |
Registrován: 15.3.2014 Příspěvky: 1248 Bydliště: Třebíč Obrázky: 0
Vážně 25000kč za holouše. Čoveče, asi už jsem ztratil pojem o cenách. Asi je poptávka větší jako nabídka....
Napsal: ned 09.05.2021 13:51 |
Ne, to bych netvrdil. Spiš je v zapadni evrope trochu vetsi kupni sila. Asi tak 3 az 4x.Bohuzel...pro nas.
AlešM
Napsal: pon 25.10.2021 17:19 |
Ahoj Vážně uvažuji o tomto modelu a chtěl bych se zeptat.... 1-jak je u tohoto modelu řešeno spojení křídla s trupem? U verze PNP je to Multiplexim MULTIlockem, ale u vezre ARF nevim (multilock neni současti stavebnice...) 2- pulky křídel je doporučeno slepit epoxidem podle navodu,... je možné nechat křídlo ve středu dělené a jen ho po nasunutí na spojku slepit paskou?
diky za odpověď
kokeš
Napsal: stř 27.10.2021 18:35 |
Bez vybavení je u Kostky za 17 500 tak tam se graup sekl
_________________ koksák
ka2012
Napsal: čtv 28.10.2021 18:56 |
Ahoj všem. Křídla jsou u trupu jištěna pružinkou mezi dva háčky a ještě jistím z vrchu páskou, druhé poloviny křídel páskou z obou stran a stejně konce křídel. Změnil jsem vrtuli za 15x8 na 4S. Létá to až moc dobře. Skoro by to chtělo do křídla brzdy. Zatím snad jediná výtka, barevnost modelu. Na krátkou vzdálenost efektní , na velkou se ve slunci leskne. Já bych volil spodky křídel černá, vrchy a trup tmavší žlutá nebo oranž. Ka
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
