Igor659 píše:
Možná se zeptám blbě, ale napadlo mě, jestli napřed propojíš kartu s ESC a teprve potom připojíš baterku. Opačným postupem by mohl ESC zůstat ve stavu, kdy čeká na signál z přijímače. Pokud ani toto nepomůže, tak zkusit jinou kartu, nebo jiný ESC pro vyloučení, jestli není něco vadné. Mám kartu a jeden ESC 12A a několikrát jsem měnil parametry a vždy bez problémů.
Připojil jsem vždy nejdříve ESC a potom baterii. Ale nakonec jsem nyní rozchodil všechno přes vysílač a knipl plynu. Jsem blbec, měl jsem zapnutý zámek plynu
Netušil jsem, kde se dá zaseknout ... Jinak kartu vyměním, bude asi vadná.
Děkuji moc za rady!
