Celeron píše:
Já bych háček viděl. Pokud dáš do série nejsilnější a nejslabší článek z těch 10 ks, co máš, tak při lítání na čas se ten slabej rychleji vybije a odpravíš ho na podpětí. Chtělo by to pípák na hlídání ninimálního napětí článků ale otázka je, jestli se do toho parkflyeru běžně prodávanej pískač na šestičlánek a dvouma sirénama vejde.
Toho bych se až tak nebál, ani v továrním 2s nejsou články nutně úplně stejné.
Reálné riziko vidím spíše jinde - pokud náhodou zapojíš 1 vybitý do série s 1 nabitým, pak ten vybitý odpravíš asi spolehlivě. Když bude vybitý hodně, poznáš to velmi rychle na nízkém výkonu motoru (a nebudeš dál lítat). Kritické ale bude 1 částečně vybitý + 1 plně nabitý - tam to při startu nemusíš poznat a skutečně ho při lítání můžeš vybít pod minimální napětí.
Pokud jsi při 10 článcích schopen je nikdy nepromíchat (= máš na to nějaký zavedený systém), pak se ale není čeho bát.
