PříspěvekNapsal: úte 04.08.2020 14:00
Zdravím, před nedávnem jsem se v jednom tématu (viewtopic.php?f=38&t=88399) dočetl, že k řízení rc modelu pomocí vlastní generované PPM se dá využít modul Duplex TU2 EX (http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dup ... ex-TU2-EX/). Modul jsem chtěl spárovat s příjmačem Futaba R3008SB (https://www.peckamodel.cz/fut5102609-fu ... gIZ5vD_BwE), ale zjistil jsem, že tento modul nemá externí vstup kam by se dal zapojit párovací BIND PLUG z Duplex modulu.
Chtěl bych se zeptat, jestli na to je nějaký fígl nebo něco podobného. Budu moc rád za každou radu. Díky.
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2020 14:10
To jsi asi špatně pochopil. PPM výstup z vysílače Futaba jsi schopen použít jako vstup pro Jeti modul TU, se kterým spáruješ libovolný přijímač Jeti.
OK2WY
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2020 13:17
Uz jsem zkoušel poslat PPM přímo do trainer portu vysílače Futaba T10J (https://www.peckamodel.cz/fut5003087-fu ... gLX8_D_BwE), bohužel žádný signál jsem z toho nedostal i po nastavení mu Trainer Student. Je možné, že je pro to zapotřebí i jiného datového signálu krom PPM?
PříspěvekNapsal: stř 05.08.2020 14:21
Promiň, ale nemůžeš dotaz formulovat tak, aby z něj bylo jasné co k čemu připojuješ a co od toho očekáváš?
OK2WY
