Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: home made ručná vrtačka
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 18:17
Obrázky: 9
https://www.youtube.com/watch?v=zGdYtokAhIU&t=9s
dobrý nápad len ten motor mal zakryť
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
 Předmět příspěvku: Re: home made ručná vrtačka
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 8:26
Udělat se dá cokoli, ale smysl tohle postrádá. Komponenty vyjdou mnohem dráž, než seriový šroubovák s lionkama. Navíc na plynulý rozběh nepotřebuji dvě ruce :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 10:15
plynulý rozběh by se dal udělat vhodným reglem, ale nelíbí se mi to axiální namáhání motoru, přecejenom na to ty jednořadé kuličkové ložiska nejsou dělané... :wink:
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 10:54
Obrázky: 8
Když se podívám na ten motor a nástroje, které autor používá, domnívám se, že budou pracovat v režimu, pro který nebyly navrženy, z toho pak bude vycházet životnost a další. Běžná vrtačka točí do zhruba do 3 tis. otáček (až 2700) a některé, hlavně pak stolní, bývají vybaveny převodovkou. Pozn. Dremel není primárně určen k vrtání. Každý řezný nástroj (což je vlastně vrták také) má nějakou optimální a maximální řeznou rychlost a optimální hloubku úběru (menší být může, to tolik nevadí, větší už může být problém). Řezná rychlost tu bude zcela jistě překročena násobně.
Tenhle motor bude točit zhruba 2 - 3krát více (možná ten násobek bude ještě větší, nezjišťoval jsem, co je motor zač). Otázkou také bude, jak je vedeno vřeteno a jak potom budou namáhaná ložiska. Předpokládám, že jsou tam jen ty, které namontoval výrobce motoru. Pochybuju, že tam bude ještě nějaké axiální, aby zachytilo sílu v ose při vrtání třeba zrovna cihel či betonu. Jako hračka a předvedení své šikovnosti pěkné, ale jinak nic.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 17:20
ty motory mají cca 800 ot/v - no ale mohl by to vytunit a nalepit na plášť motoru smirgl a bude mít i brusku :lol: :lol: :lol:
Pravda začíná tam kde končí signál České televize.
Nevěřím ničemu, co vláda říká.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 18:02
No a hlavně nevrtat nebo brousit železo a pod. Krásný lapač špon takový otevřený motor :D
Libor.N
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 18:15
Obrázky: 8
corsair píše:
ty motory mají cca 800 ot/v ...
To je pravda, zapomněl jsem, běžně používám menší motory s větším kV. Ale stejně by to mohlo mít víc toček (mezi 5 - 6tis.), než běžný motor, používaný v podobných zařízeních.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 18:42
Kdyby jste mrkli do popisku, tak motor má 560kV, při těch dvou Li-ion je to cca 4tis, při zatížení to bude tak max 3500, takže žádná hrůza. Nicméně tyto motory se dělají i s 270kV, což by pak dělalo cca 2tis bez zatížení. Nicméně stejně je to kravina bez toho krytování a pořádného ložiska (axiálního)
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 20:25
Obrázky: 9
Ktorá továrenská bateriova vŕtačka ma axialne ložisko, tuším ani narexka na 230 V nemá, keď už tam vadí to ložisko.Nie je to zázrak to vtom videu, ale prečo výrobcovia este neprešli na bezkomutatorovi motor?
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 21:04
ingwarr píše:
protože plechovka je za pár korun, vydrží v tom věky a má levnější regulaci.
Příkony jsou malé, takže stříďák tam nemá žádnej smysl.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 21:14
ingwarr píše:
Je to na delší povídání, jaký směr nabralo ruční nářadí.
Dříve se rozlišoval šroubovák od vrtačky, dne se prezentuje aku vrtací šroubovák. Axiální ložisko není až tak potřeba, první ložisko v převodovce to ustojí.
Bezkomutátorové motory se běžně v aku vrtačkách (šroubovácích) používají, ale zase to zabije slabá LiIon baterka. Navíc je problém s regulací. Nedosahuje kvality regulace komutátorového motoru.
Na šroubování a vrtaní si zvykneš, ale pokud by si chtěl třeba řezat závity, tak to je problém a nejen já to nedávám. Prostě si představ, že potřebuješ nástroj roztočit od nuly a ono to skočí nejdřív na xx otáček a teprve potom si schopen nastavit minimální otáčky.
Ale zase na druhou stranu, pokud potřebuješ výkon a regulace není priorita, tak třeba trhač na šrouby s bezkomutátorovým motorem je super. Jen sebou musíš vláčet LiIon baterku, kde je sestava baterek
3-4x paralelně ne kuli kapacitě, ale kuli potřebnému proudu, který ty LiIonky prostě nedají.
Navíc se bavíme o nářadí, které v provedení s bezkomutátorovým motorem je násobek ceny nářadí s komutátorovým motorem.
Ale je to o prioritách, kdo co potřebuje a preferuje. Pracuji s obojím, srovnání mám.
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 21:17
dudaj píše:
Na plechovce (700) mám ve vrtačce změřený max, proud 72A z NiCd. Pokud je to malý příkon, kde začíná ten velký?
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 22:02
dudaj píše:
Ještě jednu poznámku. Komutátorové motory neničí "požadovaný výkon" pro práci, ale brzda. Tedy zkratový proud. Způsob, jak je vrtačka brzděná. On je rozdíl, pokud vrtáš delší dobu v kuse, nebo šroubuješ stovky šroubů. Asi nejhorší jsou stovky malých šroubů a šikovný (čti rychlý) řemeslník. Několikrát za minutu se brzdí celý mechanický systém vrtačky jen a pouze zkratem motoru. A pokud se nářadí pohybuje v tomto, nebo podobném režimu, tak ten motor skutečně nevydrží na věky. A že už jsem jich měnil...
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 23:04
novfra píše:
72 A je proud a ne příkon :wink: .
Co se týče tý brzdy, tak na obou vrtačkách co mám je nějaká mechanická. Nerozebíral jsem je, ale při prudkém zastavení tam něco zaskočí a okamžitě se zastaví. Když ubírám postupně, dojede volnoběh bez cvaknutí.
No a truhlářský montáže jsem nějakou dobu dělal, takže pokud truhlář ničí vrtačky, tak to není ani tak o rychlosti, jako spíš o nešikovnosti.
Protože malý šrouby utahuješ s citem, abys neprošel skrz materiál , nebo dřevotřísku neztrhnul. Nic tam rychle nebrzdíš. Pokud to někdo dělá je čuně.
Já měl na stavbě zase borce, co byli schopní zničit za tři dny kabel na sbíječce v místě kde je gumová přechodka do sbíječky. Ten kabel za to taky nemohl.
A rychlí rozhodně nebyli :lol:
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 3:45
novfra píše:
dudaj píše:
Ale tak samozřejmě, řekl bych že kolega to moc dobře ví, stačilo si to správně interpretovat :-D
Já to pochopil tak, že z aktuálních baterek (nezáleží tak na voltáži) si to cucne docela dost, na rozdíl od tvrzení
dudaj píše:
... Příkony jsou malé, takže stříďák tam nemá žádnej smysl.
dudaj píše:
... pokud truhlář ničí vrtačky, tak to není ani tak o rychlosti, jako spíš o nešikovnosti...
S tímhle bych polemizoval; stavěl jsem si už dost částí nábytku či jiných věcí z lamina a pamatuji jak to vypadá při sešroubovávání X-kusů desek desítkami vrutů 5-6mm...
Nemáme to všichni nastavené stejně :-)
jyrry.cbcnet.cz
