 Předmět příspěvku: Regl. YEP-80A
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 16:20
Pánové poradte: mám regl YEP-8OA na obalu je 2-6Lxx. mám k tomu prog. kartu.Problém je, že na prog. kartě je nastavení od 4Lxx. Já potřebuji 3Lxx.Tak nevím jak to nastavit. :( Díky za radu.
 Předmět příspěvku: Re: Regl. YEP-80A
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 16:35
Ahoj
teď nevím, už je to hodně dlouho kdy jsem to také řešil a myslím, že mi bylo sděleno, že do tří lixx se regulátor nastavuje sám automaticky. Ber to ale hodně s rezervou, fakt už je to dávno a paměť už mi opravdu neslouží :D
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 17:28
Je to přesně tak jak píše allas. Tři články se nastavují samy, mám odzkoušeno.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 18:42
Děkuji za vaše podněty. Ten můj regl na 4Lxx maká , ale jak mile dám 3Lxx tak se to uplně rozhasí.Tak že nevím :(
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 20:14
Yepy standartně mají nastaveno automaticky do 3s. Pokud chceš nastavit víc, tak na kartě dáš kolik ti třeba.
Ty potřebuješ 3s, takže na kartě nebude nic.
Co to je " jak mile dám 3Lxx tak se to uplně rozhasí." Nějak nevím co by se mělo rozhasit, má to vliv jen na omezení (vypínání) při nízkém napětí baterky.
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 20:35
Já to nemám ale našel jsem manuál a mám pocit, že neumíš vypnout to 4S. Tam se píše - přepnout typ baterie, to znamená přepnout třeba na NiMH a zpět. Potom už na počet článků nesahat, 3S se nastaví automaticky.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 22:14
Ano, přesně jak píše "ellet". Nesmíš mít navolený počet lixx článků.
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2019 7:15
Papir píše:
Popiš co se ti rozhasi
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2019 12:24
Zkus to vrátit do továrního nastavení = defaultní hodnoty a připojit. YEP se s tím popere sám.
Max. vypnout nebo zapnout brzdu přes kartu nebo směr otáčení. Pak si poladíš třeba už jen rozběh a brzdu.
Mě jede 60A YEP jak na 3 tak 6 článek bez přenastavení. Používám 2x 3článek na 6ti článkový pohon. Pro domácí nastavení tam dávám jen 3 čl.
PříspěvekNapsal: úte 05.11.2019 15:29
Ahoj chlapi, provedl jsem to podle elleta. Povedlo se :D Ovšem děkuji všem.
Uživatelé procházející toto fórum: sramy a 5 návštevníků
