Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: Telemetrie Xicoy
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2019 16:57
Potřeboval bych poradit, má někdo zkušenost s připojením telemetrie od Xicoy https://www.xicoy.com/catalog/product_i ... 416ac00c09
Telemetrickou jednotku jsem připojil do přijímače Jeti do vstupu EX, a druhý kabel do řídící jednotky turbíny. Na DS 16 se mi zobrazují základní údaje: napětí, teplota atd.....motoru. Neumím ale moc dobře přeložit návod. Potřebuji nastavit velikost palivové nádrže. Nevím zda to chápu správně. Má se připojit telemetrická jednotka přes V kabel spolu se zobrazovacím terminálem k napájecí baterii ? Kabel k řídící jednotce má být odpojen z řídící jednotky ? Provádí se nastavení velikosti nádrže v telemetrické jednotce či v řídící elektronice turbíny? . Díky
 Předmět příspěvku: Re: Telemetrie Xicoy
PříspěvekNapsal: ned 14.04.2019 12:01
Ano, je to správne. Zostavu zapojiť podľa obrázku 2 manuálu ( bateria, v-kábel, data terminál, telemetrický modul ( do konektora FADEC )). Modul by sa mal prihlásiť ako "Radio Model: JETI"
kedže je nový z výroby. Potom by sa mali dať nastaviť dalšie parametre pomocou data terminálu. Aj veľkosť nádrže a parameter na výpočet z výkonu palivovej pumpy.
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 20:06
Děkuji za radu :-), funguje to. Zbývá jen na cejchovat skutečnou spotřebu paliva.
