px
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 20:01
Dobrý den,
chci zvednout výkon vyrovnávacího rotoru na T-Rex 500. Chtěl bych udělat třílistou vrtulku.
Napadá Vás nějaký set, který by šel snadno upravit na T-Rexe?
Honza
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 22:33
A myslíš že je to nejideálnější varianta? Lepší by bylo použít o trochu delší listy, např z T-550, nebo 600
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2019 23:50
Přistávám na louce, je tam nerovný terén. Pořád jsem ryl vrtulkou v zemi musel jsem tam dát lyže a svislou ocasní plochu z 550. SOP jsem trošičku zkrátil, aby končila cca 2cm nad zemí, jinak jsem pořád narážel SOP při přistání a zbytečně vrtulník vysel na ocasu. Taky jsem to zkoušel listy z 550 a zase jsem pak ryl v zemi.
Délka listů 73,5mm mi vyhovuje, neryju s nimi tolik v zemi
Potřebuji větší výkon vyrovnávacího rotoru, proto bych chtěl přidat list.
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 9:38
zvýšit výkon ocasu se dá taky zvýšením otáček celé heliny. Pak stačí menší náběhy hlavního rotoru . Rytí v zemi lze taky zabránit prodloužením zadní ostruhy.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 05.04.2019 18:26
Podvozek a ostruhu mám prodlouženou.
Zvedat otáčky se mi jeví značně nevýhodné.
