px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 822 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 55  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: pát 18.10.2019 10:46
Ve stavebnici, je koncovka MPjet s vnitřním průměrem 0,8mm. Buď tam naletuješ drát 0,6mm z bowdenu (který je také součástí stavebnice) nebo si tam dáš uhlíkovou kulatinku 0,8mm.
.....vidím, že ten kusovník stejně nikdo nečte!
Naposledy upravil TomHlavinka dne stř 23.10.2019 8:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 22.10.2019 8:13
Sezóna skončila a začínám stavět dva nové modely, tak bych pustil do světa moje fialovo-žluté Kiwi.
Osazení 2x Emax ES 9051, 1x KST 113MG, 1x Hyperion 09AMD, 1S lipo round cell 900mAh.
Potah Oralight/Oracover, letovka cca 460g
Prodáno
Naposledy upravil TomHlavinka dne pát 25.10.2019 8:14, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 8:26
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Dospěl jsem to stavu, kdy jsem musel taky řešit náhon SOP.
Udělal jsem to podle fotek. Z dodávaného bovdenu jsem odkrojil dva krátké kousky na průchod přepážkami a jeden delší na šikmý průchod trupem u SOP. Lepil jsem bovdeny navlečené na struně a tu jsem porovnával magnety zvenku trupu. Samozřejmě ještě před zalepením spodního potahu trupu.
Bovden náhonu VOP jsem při tom uchytil drobnými kapkami lepidla k trupu.
[ 40.36 KiB | Zobrazeno 2800 krát ]
[ 43.35 KiB | Zobrazeno 2800 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 8:37
U mě konečně taky jedno Kiwi v plenkách ;)
[ 67.2 KiB | Zobrazeno 2791 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 8:30
Když vidím ty špendlíky tak jsem si na něco vzpomněl....
Kdysi v kroužku jsme měli problém, že každá druhá laťovka na kterých jsme stavěli křídla byla zkroucená.
Mám však zajímavé a levné řešení. V OBI nebo Baumaxu jdou koupit odřezky lamina třeba v Olomouci jsem kupoval minulý měsíc lamino na dělící roviny menších forem. Desky byly rozměrů 250x500x18 a kus stál 20,-Kč!
Lamino má výhodu, že se nepokroutí snad nikdy, jenže do něj nejdou píchat špendlíky! Řešení je na lamino nalepit podlahový korek, mě zbyly ze stavby kusy 300x300, tloušťka cca 4mm. Ve výsledku je to perfektně rovné a tvarově stálé a špendlíky se do toho píchají nádherně! Stačí tedy skočit do Obi a za místním podlahářem a máte perfektní desku za pár šušňů.
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 14:14
Konečně hotovo a zhruba zalétáno! Původně jsem chtěl stavbu nechat na podzim, ale když jsem viděl, jak každý začíná lepit výškovku a směrovku, neodolal jsem a na konci července to zkusil a chytlo mě to. Žádné kopírování z plánku, vyřezávání a připasovávání. Skoro jako v kitařině. Najít správný díl a nalepit na správné místo. Všechno naprosto přesné. Po hodinách, někdy i půlhodinách jsem lepil a brousil. Na konci srpna byla kostra skoro hotová. Musím připomenout, že v mém věku jsou roztřesené ruce celkem normální jev a abych viděl správně to, co bylo potřeba, musel jsem častokrát věnovat dost času na pokusy zda s brýlemi, či bez nich a jak nastavit osvětlení, abych měl jistotu že práci nezkazím kvůli nějakému klamu. V září jsem musel udělat přestávku a k dokončení se dostal až v říjnu. S potahováním folií také nemám velkou praxi. Nakonec jsem se tím prokousal. Střední díly křídla jsou potaženy Oracoverem protože na celé křídlo by mi dvoumetrovka Oralightu nestačila, a další nebyl k sehnání. Také jsem udělal výškovku odnímací na jeden plastový šroub M3. Výškovka bowden, směrovka kevlarová nit. Po vyvážení na střední polohu těžiště mám hmotnost 450 g. První zaklouzání jsem prováděl za větru 3-4 m/s, protože už jsem nevydržel čekat. Byl to boj s turbulencí a byl jsem rád, že jsem éro dostal v pořádku na zem. V posledním týdnu bylo často bezvětří, takže už mám zalétáno i na gumicuku. Z 50m struny a 10m nepříliš kvalitní gumy se dostanu do cca 20m, éro krásně pluje několik okruhů, ale už jsem začal zkoušet i ostré zatáčky. Překvapila mně účinnost brzdících štítů. Éro okamžitě letí téměř kolmo dolů. Bude třeba správně namixovat výškovku. Když jsme na konci 60tých let létali s Ádvojkami, snili jsme, jak bylo krásné, řídit to rádiem. Ten sen se mi splnil! A navíc v úplně jiné kvalitě. Toto éro proti Ádvojce dokáže po lehkém potlačení pořádně zrychlit, a naopak rychlost proměnit v nastoupání výšky. Tím se trochu blíží kompozitovým orchidejím. Díky konsrtuktérovi!
[ 94.94 KiB | Zobrazeno 2487 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 29.10.2019 10:15
To se čte krásně!!
ano štíty jsou dost účinné, ale to je velmi důležité pro přesné přistání k bodu totiž 100bodů navíc není málo.....
Mix s VOP je je potřeba a ideální je to ještě s vícebodovou křivkou. Výhodou jsou u Kiwi dva štíty dále od středu, tím pádem není ocas v zavířené oblasti a reakce na VOP je přesná a rychlá.
PříspěvekNapsal: pon 04.11.2019 8:33
Elektrotrupy opět skladem.
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2019 11:49
V sobotu jsem měl po dlouhé době trochu volněji, pustil jsem se tedy do stavby trupů na moje nové éra pro příští sezónu.
Během dopoledne jsem slepil trup pro Light, Standart a část elektro trupu, brousit jsem však už nestihl, disperze nebyla na 100% tvrdá. Použil jsem tentokrát k lepení bočnic k překližkovému rámu disperzí Pattex wood express, pracuje se s tím hezky, rychlost je tak akorát. Když se staví dva trupy naráz stíhá to zavadnout. Smrkové nosníky k bočnicím však lepím sekunďákem, horní a dolní potahy s lety kolmo k letu opět disperzí Pattex. Dobré je následně koutové spoje rámu a smrkových lišt s potahy prolít řídkým CA. Perfektní je řídké BSI, je opravdu jak voda a navzlíná hluboko do dřeva.
[ 106.33 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
[ 43.95 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
[ 120.12 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
[ 53.41 KiB | Zobrazeno 1416 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2019 12:14
Při lepení bočnic jsem mezi pásnice trupu přidal malé odřezky standart balzy 2mm s lety dřeva otočené o 90st.
Tyto jednoduché výkližky pomůžou při velkém ohybu trupu udržet pásnice na svém místě. Bočnice bude také odolnější proti případnému „srolování“. U light trupu jsem dal 2ks na každou stranu a u standart 3ks. Přídavek hmotnosti je zanedbatelný.
[ 35.82 KiB | Zobrazeno 1396 krát ]
[ 34.3 KiB | Zobrazeno 1396 krát ]
[ 34.26 KiB | Zobrazeno 1396 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2019 13:59
Ahojte,
skúšal som nájsť odporučený motor na elektro verziu (DYS 1712-15) len ho neviem nikde nájsť... Parametre by mal mať 22mm priemer a 25mm dĺžka, cca 1700kV ... Aké iné alternatívy ste našli/použili ? (aby sa do toho trupu zmestil a mal primeraný výkon...)
Ďakujem.
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2019 14:26
v CZ mají skladem zde. https://eshop.satria.cz/satria/eshop/3- ... 15-2225-15
V číně momentálně jen zde, bývá jich však mnohem větší výběr: https://www.aliexpress.com/item/3267517 ... b201603_55
PříspěvekNapsal: pon 11.11.2019 14:50
TomHlavinka píše:
Dík Tomáš za linky. :) Tie "BMA" som nejako nevidel keď som to hľadal...
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2019 16:37
Venku hnusně, zima, déšť a tak není nic lepšího než zalézt do dílny a lepit.
Uvažuji nakonec o demontovatelné VOP. Tři trupy s VOP napevno už zabírají jakési to místo..
Udělám to asi takto: do středu VOP dva uhlíkové kolíčky 2mm a mezi nima plastový šroub se zápustnou hlavou cca M3x8
[ 49.51 KiB | Zobrazeno 1104 krát ]
[ 51.55 KiB | Zobrazeno 1104 krát ]
[ 59.69 KiB | Zobrazeno 1104 krát ]
[ 108.43 KiB | Zobrazeno 1104 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 13.11.2019 9:01
TomHlavinka píše:
Ahoj, odspodu tej plochy na VOP ešte nejakú preglejku by to chcelo a tú "zapichovaciu" maticu, či ?
