Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 495 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 33  Další
 Předmět příspěvku: Re: KIWI - F3RES
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2019 15:46
Super , díky ,jdu studovat ještě regulátor.
PříspěvekNapsal: pát 12.04.2019 9:18
Pro doplnění ještě pěkné video ze soutěže RES+F3K Žilina
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 7:16
Balzové díly z laseru.
6x B2, 1xB3, 2x B4, 2x B5, volně B1 na D-box
[ 57.84 KiB | Zobrazeno 1506 krát ]
[ 164.7 KiB | Zobrazeno 1506 krát ]
[ 185.75 KiB | Zobrazeno 1506 krát ]
[ 60.62 KiB | Zobrazeno 1506 krát ]
[ 172.75 KiB | Zobrazeno 1506 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 8:17
Pastva pro oči ;)
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 8:23
Jj, to vypadá opravdu moc pěkně. Musím říci, že jsem hodně nalomený...
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 10:23
Jj, to já taky, ale už veřejně známá cena nebo jen do SZ? P.
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 11:25
Kdo by si chtěl KIWIka ve vzduchu vyzkoušet, tak v sobotu v Prostějově - Stichovicích, nebo v neděli na modelářském letišti v Uničově lítáme dvě soutěže RCV2, vezmu jej kdyžtak s sebou.
[ 277.74 KiB | Zobrazeno 1349 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 15.04.2019 12:47
Pěkné... Stojím si za tím, že dosud jediný RES bez konstrukčních chyb, který jsem měl v ruce, je AndREaS, ale tam je možná přeci jen trochu moc konzervativní návrh v jiných bodech (lomení atd.). A skutečně to vypadá tak, že KIWI by se mohlo AndREaSu minimálně vyrovnat v konstrukčním řešení, ale navrch ještě přidat o něco výkonnější řešení z hlediska aerodynamiky atd - fakt slibné :-)
PříspěvekNapsal: úte 16.04.2019 7:21
Snažím se, aby model byl opravdu vyladěný po všech stránkách. Ještě můžu zmínit další "kosmetické" změny.
1. větší úhel náběhu křídla o 0,3st. V případě, že by někdo potřeboval těžiště více vepředu, tak aby to opticky ve vzduchu jakoby netahalo ocas
2. o 2cm větší rozpětí VOP pro ještě lepší stabilitu a odezvu VOP na minimálce a velkém náklonu
3. mírná vylepšení v místě spoilerů
PříspěvekNapsal: stř 17.04.2019 18:51
Jak se divam na tu vyskovku tak to bude dobry pocin. AERODYNAMICKY i esteticky. Kridlo je spise lichobeznikove a ta elipsoidicka vyskovka mi k tomu moc nesedela. Predpokladam, ze elipsoida tam bude stale, mene,, Spitfirovska,,Ja si obe kormidla jeste vyztuzim diagonalama, bude to takovy muj tuning,vsak vy vite. :)
PříspěvekNapsal: čtv 18.04.2019 7:17
HONZIK 22 píše:
"Lichoběžníkové" panely křídla jsou zde jen pro zjednodušení stavby, náběžka s tím spojený D-box , ale hlavně nosník, který se snižuje konstantně k tomu stojiny nosníku atd, vše je jednodušší. Při rychlostech jakýma RESka lítá to není vůbec problém. F1A mají také lichoběžníkové uši a při výstřelu letí 10x rychleji. Tvary VOP zůstávají stejné, jen je natažené její rozpětí. Diagonály nejsou vůbec potřeba, po potažení folií je to více než dostačující. Naopak bych šetřil každý gram na ocase!!
PříspěvekNapsal: čtv 18.04.2019 8:24
Včera jsem při testování modelu v silném větru zjistil jednu "nepříjemnou" věc. Model do větru by měl mít VOP ovládanou táhlem nebo bowdenem!!
Poslední část vleku ve větru je takové prudké potopení a rychlení natažení (výstřel jako u F3J a podobných) vlastně využití naakumulované energie v gumě pro zisk výšky při startu. V momentě, kdy je však potřeba rychle z plného potlačení, plně přitáhnout nemá pružinka dost síly a není asi i tak rychlá. Část energie je tedy ztracena jen mírným nebo skoro rovných letem ve spodní trajektorii výstřelu a až během dejme tomu půl možná i vteřiny pružinka zabere a model postupně vytrácí rychlost tak se stoupání stává čím dál strmější.
Testovaný kus má ocelové lanka jak na SOP tak na VOP a při lítání v klidu a slabším větru do cca 2-3m se to vůbec neprojeví. Pilot totiž v bezvětří nikdy nedovede udržet napnutou gumu až na vrchol stoupání a model se nikdy tak prudce nestřílí
Pochopitelně jsem zkoušel hned pružinky z VOP vytáhnout na více napružit, aby měly větší sílu, zlepšení je jen minimální, navíc serva už začnou vrnět, protože se jim už nelíbí velký protitah.
Takže kliďák lanka, větřák bowden!
už mi však v hlavě šrotuje náhon VOP ala ULTIMA F5J.....
Poznámka: detail konečné fáze vleku
[ 34.5 KiB | Zobrazeno 598 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 18.04.2019 8:41
HONZIK 22 píše:
Říkám to nerad, ale souhlasím - jak se mi celá konstrukce moc líbí, tak ten tvar VOP (ono i SOP, ale tam to tolik nebije do očí), nerespektující tvar křídla, je mi z estetického pohledu dost proti srsti. Ale beru to jako daň za hotovou a pravděpodobně i špičkovou konstrukci, tak jsem do toho nechtěl rejpat a třeba ji upravit při stavbě na tvar, blízký tomu křídlu (na diagonály bych se vykašlal, nemám dojem, že by to přineslo něco víc, než váhu na ocase). Ale to je taková zanedbatelná drobnůstka, která se projeví spíš při prohlížení fotek, na nebi z toho člověk stejně uvidí s bídou křížek :)
Tím jsem samozřejmě nechtěl autora znechutit, otrávit nebo kritizovat - to je jen moje estetické cítění, které se nemusí shodovat s autorovým, původně jsem to sem vůbec nechtěl psát. Každopádně se na Kiwi moc těším a takové marginálie, jako je půdorys VOP budu řešit, až (a jestli) to bude mít smysl.
PříspěvekNapsal: čtv 18.04.2019 9:43
TomHlavinka píše:
Asi ideální je táhlo z uhlíkové tyčky v tenké teflonové trubičce (jako má třeba Perfection). To je plnohodnotné táhlo, ale tak lehké, že vlastně není přeba odlišovat klidovku od modelu do větru.
Jinak si ale myslím, že bych se tak moc netrápil ani s klasickou ocelovou strunou ve spojení s klidovkou, nemyslím si, že by její hmotnost nějak moc vadila.
PříspěvekNapsal: čtv 18.04.2019 9:45
Hlas lidu, hlas boží!!
Zatím jsme nespustili laserování sériových dílů, takže ještě rychle malá kosmetická změna, jen pro oko.
Večer to zapracuju do dat a pošlu finální půdorys ucha. Náběžka 7x7 nepůjde takto ohnout, bylo by to tedy lamelované ze dvou nebo tří vrstev B2-3 a dobroušené
Změna se bude týkat posledních tří žeber, tuhého potahu, koncového oblouku, náběžky a odtokovky.
Má to však dvě malé nevýhody:
1. horší kontrola a nastavení negativu po potažení ucha.
2. trošku menší plocha o ani né 0,5dm2, té má KIWI o 2-3dm2 více než konkurence.
Jinak je to fakt jen „kosmetika“, takže proč né...
Naposledy upravil TomHlavinka dne čtv 18.04.2019 14:44, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: taktik a 2 návštevníků
