Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: 72” Mk5 Supermarine Spitfire
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 15:18
Taky bych se rád zeptal, jak ukrýváte táhla křidélek. Našel jsem dva způsoby. LDS a RDS systémy.
Princip RDS je ve videu https://www.youtube.com/watch?v=p3H78XEeDag
LDS je vlastně jako klasické táhlo akorát páky jsou tak malé, že se vejdou do křídla.
Co doporučujete?
MPX Funcub XL, El Marabu Xl , Great Planes Piper Cub 1900 mm, FrSky Taranis Plus + S8R
PříspěvekNapsal: ned 10.02.2019 16:59
Dnes bylo na programu pasování podvozku. Ze zkušeností jiných, co stavěli tento model jsem se bál, že bude trčet noha na spodné straně. K mé radosti se tak nestalo. Asi mám tenké nohy. Na druhé straně mám tlusté kolo, takže budu muset sehnat tenší. Fotky s kolem a nohou nafotím, až skrátím spojovací kolík, který je dlouhý a prodlužuje celou sestavu.
Stejně jsem však musel nastartovat frézku a vyfrézovat větší otvor pro válcovou část podvozku a rozšířit vzpěry, aby se podvozek mezi ně vešel.
[ 66.21 KiB | Zobrazeno 3118 krát ]
[ 39.09 KiB | Zobrazeno 3118 krát ]
[ 50.63 KiB | Zobrazeno 3118 krát ]
[ 51.63 KiB | Zobrazeno 3118 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 18.06.2019 10:17
Po delší době jsem se vrátil k rozestavěnému Spitu.
Začal jsem práce na trupu. Šlo to poměrně hezky. Díly bočnic jsou různých šířek, s tím, že hladká strana je logicky ta vnitřní a nerovná vnější, ale ta se stejně bude brousit.Díly jsem zafixoval všemi špendlíky a nechal přes noc zaschnout.
Druhý den jsem se dal do podélných trojuhelníků a přepážek. Přepážka 3 je kolmá, ale 4 je pod mírným úhlem nakloňena, tak jsem vyrobil ze zbytku balzy podpěru a tím přepážku zafixoval do zaschnutí. Po zhruba dvou hodinách jsem přilepil i druhou bočnici.
Druhý den jsem slepil i zadní část. Tady musim říct, že mi hodně pomohlo "udělátko" přesně na to určené, kde čtvercová podložka určuje podélnou osu trupu a boční svěrky drží trup na místě. Pracuje se s tím fakt krásně. Jelikož jsem, ale měl stejně pochybnosti a v Lidlu měli výprodej, pořídil jsem si samonivelační křízový laser a trup změřil i tím. Nebylo však překvapenim, že trup byl krásně rovný. (bez laseru už ani na krok)
[ 44.9 KiB | Zobrazeno 2302 krát ]
[ 74.38 KiB | Zobrazeno 2302 krát ]
[ 81.82 KiB | Zobrazeno 2302 krát ]
[ 98 KiB | Zobrazeno 2302 krát ]
[ 85.63 KiB | Zobrazeno 2302 krát ]
[ 84.23 KiB | Zobrazeno 2302 krát ]
[ 79.97 KiB | Zobrazeno 2302 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 18:55
Dnes práce na ocasu letadla. Zvlášť zajímavé bylo vybrousit VOP z jednoho kusu balsy (resp. dvou slepených 12mm desek). Použil jsem nejdřív skalpel k hrubému ořezání hran, pak hoblík k hrubému zeštíhlení. Následovali smirkové papíry různých zrnitostí, až vznikla samotná VOP, kterou jsem pak doladil nejjemnějším smirkem, jaký jsem měl. S výsledkem jsem spokojený.
[ 68.64 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
[ 78.26 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
[ 76.41 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
[ 82.13 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
[ 65.72 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
[ 62.75 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
[ 68.44 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
[ 58.01 KiB | Zobrazeno 2041 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 18:49
Po delší pauze jsem se zase kouknul na Spita. Chci řízenou ostruhu, tak jsem ohýbal díly asi 5x, než jsem s tím byl spokojen. Ještě, že jsem nakoupil víc duralu, protože ten se mi lámal při každým pokusu. Pak jsem stříbrem připájel malé podložky, jako dorazy. Stříbrem taky stavěcí kroužek k mosaznému kousku nařízení ostruhy. Ta se teda bude otáčet celá, co není úplně maketové, ale čert to vem :). Pak už jen kousek mosazné trubičky do díry pro ostruhu.
[ 53.35 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
[ 46.1 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
[ 52.21 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
[ 84.22 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
[ 78.86 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
[ 45.72 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 20.10.2019 18:58
Jelikož jsem se rozhodnul schovat všechny táhla (kromě směrovky, protože ta je i na originálu viditelná), tak jsem výškovku vyřešil jak je na fotce.
Palubní deska musí být kvůli omezenému přístupu odnímatelná, jinak bych se po kompletaci nedostal k nádrži nebo k zapalování.
[ 67.69 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
[ 74.47 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
[ 56.72 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
[ 53.13 KiB | Zobrazeno 1075 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 11:10
pekne - ta paka na VOP je mosaz?
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 12:06
teleke píše:
jasny je to mosaz
PříspěvekNapsal: pon 21.10.2019 21:14
no... a čím je to pájené?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 23.10.2019 7:35
Pájecím drátem s vysokým obsahem stříbra.
https://www.hornbach.cz/shop/Letovaci-d ... ssEALw_wcB
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 19:46
Už jsem to jednou říkal, ale fakt si neužívám broušení. Bojím se, že výsledný tvar pokazím. Na druhou stranu, když to vyjde a výsledek dobrousím 800 papírem tak si ten moment vychutnávám. Přesně tak to bylo v tomto případě. Broušení trupu jsem odkládal co to šlo, ale už jsem neměl co jiného dělat, tak jsem se do toho pustil. Nejdřív jsem trup nahrubo opracoval hoblíkem. Druhý den jsem to dobrousil venku. Hodně se mi to líbí.
[ 71.45 KiB | Zobrazeno 408 krát ]
[ 57.81 KiB | Zobrazeno 408 krát ]
[ 73.51 KiB | Zobrazeno 408 krát ]
[ 96.13 KiB | Zobrazeno 408 krát ]
[ 114.09 KiB | Zobrazeno 408 krát ]
[ 115.54 KiB | Zobrazeno 408 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 03.11.2019 19:50
Otvor v zadní časti jsem zvolil kvůli vlastnímu klidu. Myslím si, že by všechny mechanizmy měli být přístupné i po zalepení VOP a SOP. Dírka pod tím je pro zašroubování ostruhy.
[ 75.3 KiB | Zobrazeno 405 krát ]
[ 91.47 KiB | Zobrazeno 405 krát ]
[ 59.53 KiB | Zobrazeno 405 krát ]
