Napsal: ned 20.01.2019 10:51 |
Blog: Zobrazit blog (25)
Chtělo by to nějaká objektivní data. Tzn..kolik to opravdu stoupá m/s ? Kolik to baští ..A/V Ideálně grafík kde je proud a napětí.
Napsal: ned 20.01.2019 10:55 |
Koukám na ten motor. Má 2200kv. Což je ,pokud od toho chceš dynamický projev 6S baterku. To ,že točíš obrovskou lopatou, ale pomalu (na 5S) ti nějakou wow dynamiku nezajistí. Takže buď změna na 6S , zmenšit vrtuli a zvětšit soupání vrtule. Nebo lepší varianta..vyměnit pohon za jiný.
shumi
Napsal: ned 20.01.2019 13:11 |
Děkuji Tak zkusím ten šestičlanek na 15x10-16×10 a budem hledat jiný pohon,co ta mega mnou zmiňovaná,tím že mám rfko kužel 6mm a lože motoru na tu převodovku tak bych nerad něco předělával
Napsal: ned 20.01.2019 14:46 |
Když tak 15/13 ..stoupání 10 ti nepomůže.
Napsal: ned 20.01.2019 15:55 |
Chtělo by to víc fotek toho čumáku...aby byla představa co se tam vejde. Kira jsou výtečné pohony, ale problém je,že ty máš pohon do poklidné 5 metrovky. A né do našlápnutého F3B. Mimochodem vybrousit přepážku na motor a vyměnit ji,není žádný problém
AVALON57
Napsal: ned 20.01.2019 18:18 |
nemusíš to nikam vozit. Dej si tam tuto Axi. https://www.modelmotors.cz/cs/product/detail/469/ , vrtuli RF 15/13 nebo 15/13S, regl 100A a 4S Akku asp. 2200mAh, 45C a budeš spokojen. Ověřeno ve dvou motorizovaných F3F Vikosech, stoupají 20 m/sec, to by mohlo stačit...
_________________ Avalon57
shumi
Napsal: ned 20.01.2019 18:33 |
Děkuji moc za tip,ale vzhledem k tomu že mám nakoupené pětičlánky za xtisíc tak bych raději zůstal u nich,jak jsem psal zkusím tam švihnout ten malý šestičlánek co mám doma a vrtuli dle doporučení 15x13 snad to ten regl kontronik přežije,bohužel RFkovou vrtuli nemám po ruce a s aeronaut nevím zda to není cesta do pekel Ale děkuji ti
AVALON57
Napsal: ned 20.01.2019 20:48 |
u Aeronaut pozor na max otáčky - může se utrhnout list což může mít dost tragické následky... kamarád to zažil, určitě je takových postižených hodně Volej pana Paláčka, posílá a zajištuje vrtule RF opravdu rychle a ochotně = velká pochvala
Cili ale
Napsal: ned 20.01.2019 21:20 |
6S ale vrtuli 17x13, 15x15
shumi
Napsal: ned 20.01.2019 21:51 |
Pan Poláček bydlí kousek ode mě,jezdím tam osobně jen skladem toho nemà tolik což je pochopitelné
Hoper
Napsal: pon 21.01.2019 9:31 |
Přispěji svou troškou do mlýna. Mám Vikinga 2e stejný motor vrtule 17x13 RF, AKB 6S 2200mAh odběr 75A, stoupá 27 m/s. Teba to někomu pomůže.
shumi
Napsal: pon 21.01.2019 10:43 |
Určitě pomůže,nechci ten motor hnet rvát ven.Počítam že jsi z váhou do 3kg,já mám stoupavost do 15m/s max spíše méně,ten článek navíc tomu prospěje Děkuji
Napsal: pon 21.01.2019 22:12 |
Ahojky. Tohle lítalo taky na 6S Stoupavost 55m/s až 58m/s Jen byl problem ten proud 200A Normálně používáme pohon Mega 16/35/1 k tomu Kontronik KPG 25 5:1, Vrtule 15/13 a 4S-2800mAh. Lítá to dost svižně.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
