Amper
Napsal: úte 15.01.2019 19:06 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
koupil jsem na vyplet snuru a pani sice rikala ze se na ni daj delat uzle a nepovoluji se ale tak nejak bych je radsi pojistil kapkou sekundaku. Budou navazane do mpjet bizuterie - napinaky atd...
neni tam neco na co si dat bacha ?
Ing.Robinsson
Napsal: úte 15.01.2019 19:10 |
Jestli to je neco na způsob nite dyneema tak ne. Taky to vetsinou u uzlíků zakápnu vterinakem a nikdy to nic neudělalo.
Amper
Napsal: úte 15.01.2019 20:40 |
jj, bude to neco takoveho. Meli to v metrazi takze nevim co presne to je ale jsem nejak linej se drbat s ocelovym lankem na vyplet jen u polomakety na domaci letani
ufon13
Napsal: úte 15.01.2019 22:46 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
pokud nejde o nylon a přírodní vlákna tak vadit nebude pokud ano pak to zlomí i ťuknutí.
MPml
Napsal: stř 16.01.2019 6:04 |
Amper píše: jj, bude to neco takoveho. Meli to v metrazi takze nevim co presne to je ale jsem nejak linej se drbat s ocelovym lankem na vyplet jen u polomakety na domaci letani Pokud fakt netušíš, co Ti prodali, tak ta otázka z samotného principu věci, vůbec nemusela být položena. Pokud je to na bázi PE (dyneema a spol), tak problémy nebudou. Pokud je to na bázi PA, tak problémy budou a nebo ne, podle toho, co to je přesně za typ PA. Asi bych i našel nějaké práce a poznámky na dané téma (neb jsme kdysi v serií vlasce lepili), ale to spíš skrz poštu - veřejně by se to akorát zvrhlo v tlachání těch, co ví přesně jak to funguje, akorát to zatím ještě nezkusili . Ještě jedna poměrně zásadní informace - pokud chceš použít tyhle vlákna na výplet tam, kde to je navrhované na použití klasických ocelových lanek, tak je bezpodmínečně nutné pečlivě projít všechny hrany otvorů co to skrz ně bude procházet a dodělat tam čisté (přesné) radiusy - protože jakákoli ostrá hrana je pak fatální problém - ocelové lanko na to citlivé tolik není.
MPml
Napsal: stř 16.01.2019 6:30 |
Ještě jedna poměrně zásadní informace - naprosto nejdůležitější je vybrat vhodný typ toho CA - protože klíčové je, jaký je v něm použit monomer - používá se jich (různých) řada, vlastnosti lepidla (a tím pak i slepu) jsou pak diametralně jiné. Takže to lepidlo by nejspíš mělo být na bázi butylesteru.
Amper
Napsal: stř 16.01.2019 9:27 |
jo vyplet ma byt funkcni.
Ohledne mozne lamavosti to asi poresim testem protoze netusim co je to za vlakno a co je to za lepidlo taky ne (I kdyz k BSI by se dala ta informace asi dohledat)
Poznamka ohledne radiusu je me jasna, jsem si toho vedom a je to posledni vec ktera me v tom brani = rozhodnout se zda bude mensi pakarna to poresit a nebo to vyplést ocelovym lankem. Budu delat nejake testiky a uvazuju ze jedno z reseni bude prilepeni toho lanka rovnou k bizu - vychazim z toho ze kde se nic nehýbe tam se to nemuze říznout přes ostrou hranu.
Amper
Napsal: stř 16.01.2019 9:34 |
tak uz vim - nastesti ma ten shop web a v metrazi jen jednu snuru prislusne velikosti Jedna se o Dyneemu s vlaknama osetrenyma Teflonem. Takze udelam test abych overil ze se to vubec prilepi
MPml
Napsal: stř 16.01.2019 11:30 |
Amper píše: tak uz vim - nastesti ma ten shop web a v metrazi jen jednu snuru prislusne velikosti Jedna se o Dyneemu s vlaknama osetrenyma Teflonem. Takze udelam test abych overil ze se to vubec prilepi Pokud je to Dyneema, tak s "křehnutím" vlivem CA by problém být neměl. Ovšem, co se týče toho "s vlaknama osetrenyma Teflonem" tak to je více než divné - muselo by to být udělané technologií Teflon Fabric nebo podobnou (to ale nemá logiku, protože Dyneema má součinitel tření prakticky stejný jako PTFE - ttím by se teda jaksi nic moc nezískalo) klasická koextruze nepřipadá v úvahu - protože Dyneema má bod tavení níž než extruzní PTFE, takže udělat koetruzi PTFE na UHMWPE, z samotné logiky věci jednoduše nejde. Otázkou je teda co se vůbec myslí tím "PTFE ošetřené" - jednak co na tom (pokud na tom vůbec něco je) je a jak je to na to nanesené a jak se to pak chová. Bych to zkusil zalepit a pokud to bude držet, tak bych to dál neřešil. Samozřejmě ty hrany musí být opravdu čisté a s radiusy - jinak se to má tendenci řezat.
Napsal: stř 16.01.2019 12:45 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10752 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Dyneemu jsem sekundovým lepidlem lepil. Ale hodně mě překvapilo, že na tom lepidlo nedrží. Omotávka šla normálně po přelepení odmotat. Takže bych to pojištěním moc neviděl. Spíš bych vsadil na nějaké kontaktní lepidlo a naředěným přetřít.
Rozhodně doporučuji navázat rybářským uzlem na háčky, ale tam se u smyčky složitě opakuje stejná délka. POkud přijdeš na nějaké řešení, tak napiš, to se bude hodit.
horejsi
Napsal: stř 16.01.2019 15:51 |
Dyneemu pouzivam a uzly pojistuji sekundakem asi tak 15 let. Vse z vlastni zahradky. V nedeli vecer se mne muzes zeptat.
Amper
Napsal: stř 16.01.2019 16:16 |
da se ta tvoje dyneema barvit ?
horejsi
Napsal: čtv 17.01.2019 9:05 |
Dosud to nikoho nezajimalo, budes prvni. Povrch neni nijak apretovany, tak nejspis ano. Vezmu Ti neco na zkousku v nedeli. Musim tam jit, mam klice.
Amper
Napsal: čtv 17.01.2019 12:54 |
diky moc, vyzkousime a uvidime
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
