 Předmět příspěvku: "Mapa" na obrazovce plazmové TV
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 9:01
Na obrazovce plazmové TV se objevuje při zapnutí obrazec podobný mapě. Časem se rozšiřuje od horního okraje směrem dolů. Je to podobný úkaz, jako kdyby se mezi dvě plochy dostala vlhkost. Obrazec je markantní při denním světle. Pravda, TV už má nějaký ten rok odsloužený, nicméně zajímalo by mě zda někdo ví, co je příčinou. Popis nebo foto podobné závady jsem nikde na internetu nenašel.
Stavím a létám pro své potěšení ne z povinnosti k měnícím se trendům...
 Předmět příspěvku: Re: "Mapa" na obrazovce plazmové TV
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 10:04
Nejlépe bude když to vyfotíš. Pod slovem mapa si můžeme představit kdovíco.
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 13:35
Na některých plazmách jestliže neměli spořiče obrazu tak se mapy vypalovali,vím že jediný kdo toto uměl ošefovat byli Panasonic že neustále jeden bod projížděl a nedovolil vypálení ,ale jestli by to mohlo být toto bez nějakého obrázku asi neurčím,některé plasmy měli přímo program v sobě který bílou barvou toto přepálil a některé to uměli jen v servise.Ale je to jen věštění z koule.
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 16:02
Mám obdobný problém právě s plazmou Panasonic Viera. Část obrazovky mi postupně, jakoby odshora, rovnoměrně s nepravidelnými okraji tmavne. Postupem času se plocha zvětšuje a z blízka to vypadá, jako by tu obrazovku pokrývala vrstvička prachu. Je to vidět hlavně při světlých scénách, sníh, obloha... Je možné že by mezi panel a ochranné sklo nějak prach pronikal? Dá se to nějak vyčistit?
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 20:48
Mam taktiez 95 cm Panasonic Viera a zatial nic nepozorujem. Obrazovka by mala byt hermeticky utesnena, takze pod to sklo by sa nic nemalo dostat.
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 7:17
Nezháší display , flek se stěhuje posunuje mění tvar i barvu.
Také jsem se setkal s povolenými zemnícími šrouby na deskách vlevo a
vpravo od displaye které podobný efekt způsobili.
Jinak vadný display .
Některé plasmy Panasonic měli ještě sklo osazené cca 0,5 cm před vlastní panel
u těchto je možné že se dpostal prach mezi panel a sklo .
Lze to rozebrat a vyčistit , stává se to v kuřáckých domácnostech , prašnějším prostředí
/ krb kamna / v místnosti.
Od určité modelové řady Panasonic přešel na ochranné sklo přímo lepené na vlastní panel.
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 7:50
jova píše:
Přesně tak se ten flek rozšiřuje po obrazovce, nicméně po vypnutí obrazu to místo vypadá, jakoby mezi dvě plochy zatekla voda.
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 8:59
STROHUR píše:
...Některé plasmy Panasonic měli ještě sklo osazené cca 0,5 cm před vlastní panel
Tohle asi bude můj případ. Sice se tam nekouří, ale práší se jako v každé domácnosti. Ta mezera je i trochu vidět při bočním pohledu, původně jsem myslel že je to na tom čelním skle, ale když právě člověk mění pozorovací úhel, tak je vidět že je to mnohem hlouběji. Netušíš jak se to dá rozebrat?
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 10:04
Najdi model , najdu ti odkaz na manual , kde jsou jaké šrouky.
je to hafo šroubů cca 70 , pak a ve dvou vysadit přední rám se sklem.
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 17:08
Dík,
jedná se o Panasonic TH-37PX80EA.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 19:07
jova píše:
...Panasonic TH-37PX80EA.
Mám 11 let 42PX80EA (stejná řada) a obraz pořád skvělý (klepu na dřevo). Za servisní dokumentaci bych byl taky vděčný. Právě řeším dilema, jak s přechodem na DVB-T2, jestli settopbox, nebo novou TV.
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 22:24
Odkaz na manual
https://elektrotanya.com/panasonic_th-3 ... nload.html
Postavil jsem to na original stojan a šrouboval , jen pozor na flex kabely.
Přední rámeček se pak vyklopí nejlépe ve dvou.
Schválně spočítejte kolik je to šroubů. :D
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 1:05
Díky moc za odkaz. Už je stažný pro strýčka příhodu a doufám, že ho nebudu potřebovat. :D
