 Předmět příspěvku: Větroň IS-1 Sep
PříspěvekNapsal: pon 07.01.2019 18:58
Zdravím pánové, nemá někdo ve svém archivu třípohledový, alespoň trochu použitelný, případně stavební plán na polského větroně IS-1 Sep. Přes moji snahu se mi nepodařilo nic kloudného na tento větroň najít, vlastně jenom jeden naprosto nepoužitelný jsem našel , chybí však řezy trupem. Za informaci předem děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Větroň IS-1 Sep
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 8:18
Ahoj, a tady už jsi to zkoušel : http://www.piotrp.de/web/ Rosťa.
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 19:13
Ano, ale bohužel výkres je nepoužitelný. O něco lépe vypadají stránky Blueprints a Richard Ferriére. Jenom dodávám, že před mnoha lety jsem koupil a postavil plastikový model a je mi divné, že o první poválečný větroň vyrobený v Polsku s pěknými tvary není zájem, alespoň jsem na žádných stránkách na nic nenarazil. A to ani v Polsku na žádných modelářských stránkách. Proto zkouším, zda tento pěkný větroň již někdo nepostavil
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 19:48
Takže z toho plyne asi jediný závěr, pokud není kvalitní, nebo aspoň použitelný výkres, na tom polském webu, tak asi už nebude nikde. A co se týká těch plastikových modelů, málokdo bude přeměřovat rozměry plastikového modelu, o proti skutečnému větroni,když vlastně ani není s čím to porovnávat. Víš ani kresliči maket větroňů, nejenom historiků, někdy určitě trochu vaří z vody, a někde je to i dost markantní - pokud chodíš, nebo chodils na SSUK tak jsi to určitě taky zpozoroval, že některé free plány i plány za které musíš platit, jsou trochu mimo, ale na druhou stránku, kdo to pozná - nikdo. Takže pokud chceš celkem přesnou maketu, tak se musí začnout líbit nějaký jiný větroň, na který seženeš dobré podklady, nebo vhodný plán.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 7:29
Je to tento větroň?
http://target4today.com/Simple-Multi-Vi ... sep_3v.jpg
sep_3v.jpg [ 112.91 KiB | Zobrazeno 1159 krát ]
General characteristics
Crew: 1
Length: 7.5 m (24 ft 7 in)
Wingspan: 17.5 m (57 ft 5 in)
Height: 1.25 m (4 ft 1 in)
Wing area: 17 m2 (183 ft2)
Aspect ratio: 18 :1
Wing profile: Göttingen 549 > M12
Empty weight: 276 kg (608.5 lb)
Gross weight: 353 kg (778 lb)
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 1:26
Ano je to ten větroň IS-1 Sep. Tento výkres mám a jak jsem psal, postavit podle něj model by si vyžádalo mnoho vymýšlení. Jen mne překvapilo, že v Polsku jsem k tomuto větroni v podstatě nic nenašel. Přitom v Modelarzi jsou podklady na některé větroňě velice pěkně zpracovány např.Mewa, Czapla Bocian WWS 3 Delfin a to určitě o některých dalších nevím.
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 6:39
Tak záleží, jak přesnou chceš mít maketu a jaké rozpětí, dle mého to jako podklad stačí. Pohled ze předu máš... Stavěl jsem z takových podobných podkladů už více letadel... :wink:
Ps: Jak už bylo psáno rozdíl oproti skutečnému větroni stejně nikdo nepozná. 8)
ZZ
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 7:50
Zkus dát tip, na plán větroně, místo toho Sepa, možná, že už někdo něco bude mít, dříve šlo na netu, toho sehnat víc, než dnes.
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 12:15
Obrázky: 9
možno si to videl ale dam sem link http://www.piotrp.de/SZYBOWCE/pis1.htm
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: pát 11.01.2019 19:11
A co takhle Orlík?
A tady se dá stáhnout stavební plán na toho Orlika, je to v PDF, ale dá se udělat konverze na DXF, akorát se asi trochu bude muset zmenšit, plán je kreslený na model o rozpětí 7 500mm. Ovšem je otázka, jak tam ten plán bude dlouho zavěšený v té verzi PDF s vektory, protože pokud jsem sice ještě někde kápl na plán toho Orlíka tak sice byl v PDF ale už bez vektorů
http://www.ghostsquadron.co.uk/greenley ... _page.html
Orlik-3view.gif [ 103.73 KiB | Zobrazeno 519 krát ]
Naposledy upravil Rosta2 dne sob 12.01.2019 16:23, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 15:01
IS1SEP_optimized.jpg [ 40.4 KiB | Zobrazeno 445 krát ]
Z publikace Konstrukcje lotnicze Polski ludowej jsem naskenoval obrázek větroně Sep. Po uložení do Corelu se podle něj dá bezproblémově nakreslit polomaketa větroně. Detaily se daji řešit pomoci foto z internetu. Obrázek se nehodí pro zvětšení do skutečné velikosti modelu , při kreslení papírového výkresu. Obrysy by byly značně neostré.
Miloš
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 19:58
Na Aerofredu je hezký plán na DSF Reiher III :) je to podobné. Mě se zamlouvá v měřítku 1:3 až 1:4 ;)
PříspěvekNapsal: sob 12.01.2019 22:55
Pánové, děkuji za snahu mi pomoci. Ten výkres z té publikace mi asi pomůže nejvíc. A jen proč nevolím jiný podobný typ, mám postavený, tedy slepený model 1/72 ze staré stavebnice z Polska a protože jej mám stále na očích, začal se mi čím dál tím více líbit. Velmi podobný je WWS 3 Delfin, tak to zkusím nějak zkombinovat. Ještě jednou děkuji , snad se to povede.
Uživatelé procházející toto fórum: pecold a 2 návštevníků
