Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Upnutí materiálu
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 17:27
Zdar,
nejsa strojař, vygeneroval jsem si problém:
Mám hranolek 20x25x80 mm a chci z něj na CNC frézičičce vykrouhat nějaké čelíčko, které by mělo mít ve výsledku cca 16x20x70 mm. Materiálu je tedy dost pro výrobek - ale jak to upnout na stůl? Je to plast, takže nic magnetického. Horní upínky tam nepoužiju, ježto bych si do nich najel frézou. Takže buď nějak zboku dole, kde mám pár milimetrů, které bych nemusel opracovávat a které slíznu až v druhém kole, až to otočím, nebo to na něco něčím nalepit a to už vedle upnu upínkami. Po okrouhání čela a boků to ale znamená otočit a srovnat to i zespoda - a jsem tam, kde jsem byl, s tím, že teď bych to potřeboval nalepit tou čistou plochou, a to už se mi moc nelíbí. Že bych do toho vyvrtal ďouru a přišrouboval to ke stolu se mi líbí ještě míň, to čelo bych rád zachoval s malými otvory jen tam, kde mají být.
Jak se tohle dělá "doopravdy", když si s tim člověk nehraje? Frézičička je Proxxon MF70 s KT70, celé je to taková hodinařina.
S CNC frézkou je legrace, ale největší problémy mám s upínáním, neexistuje k tomu nějaký "working manual" nebo tak něco? Předpokládám že praktik se teď skvěle baví, ale já si s tím trochu lámu hlavu - někde jsem zaslech, že dobré upnutí je asi polovina práce. Jen nevím, jak to dobře upnout :)
Díky.
Bit
 Předmět příspěvku: Re: Upnutí materiálu
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 17:31
Tohle by mělo jít upnout do svěráčku.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 17:59
To máš tak - když je člověk blbej a neuvědomí si, že vedle upínek má taky svěráček.... No nic, díky, samozřejmě to půjde do svěráčku :)
Ale problém upínání řeším každou chvíli - takže kdyby to už do svěráčku nešlo, co potom? (Ano, teď je to čitá teorie, aole pozítří nebo za týden to mlže být aktuální.)
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 18:43
V pohodě. Určitě to půjde. Dělám podobné věci často.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 19:16
bitovod píše:
Hlavně si zkontroluj soubor g-kódů, kudy najede vřeteno, abys neurazil frézu a nebo nezkoušel tvrdost svěráčku. :)
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 22:20
Upnul bych to tak, aby to dalo na ofrézování ze všech stran do požadované hloubky + něco málo navíc, včetně čela, na jedno upnutí. Pak po přepnutí, na podložkách, nebo v prizma zarovnat druhé čelo.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 22:28
Co je to "nějaké čelíčko"? Co sem dát nějaký obrázek, jak to má vypadat. Jinak takové věci se musí řešit už při vymýšlení strategie frézování, případně volit i přídavky materiálu, a jak psal Celeron, myslet i na nájezdové a odjezdové body. Většinou se to řeší nájezdem v "Z" z dostatečné výšky nad upínkami a podobně, a pak teprve svislé najetí do materiálu. Zrovna tak si musíš hlídat dostatečnou výšku při přejezdech mezi jednotlivými dráhami.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 23:17
Lark: na frézování do kostky snad nepotřebuješ strategii. Ani řešit nějak složitě nájezdy a odjezdy. Myslím že s tím si poradí, nevěděl jenom jak to upnout.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 23:28
Možná jsem už natvrdlej a mám malou představivost, ale nevím co si pod pojmem "nějaké čelíčko" mám představit. Jestli se jedná opravdu o prostý hranol, tak na to ten svěrák určitě stačí, ale jestli to je něco tvarového, tak možná ne. Proto bych rád viděl nějaký obrázek. Ale vidím že ty máš jistotu o co jde.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 23:31
To není jistota, jenom vycházím z rozměrů co psal. To o tom čelíčku mi sice taky nesedí, ale popravdě mě to v tom popisu až tolik nezaujalo, proto jsem se věnoval ostatnímu popisu.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2018 23:49
I kdyby to byl jen hranolek tak ty přídavky vycházejí 2,0 x 2,5 x 5mm/stěnu, a to není zrovna moc. Taky záleží na tom jakým průměrem a délkou frézy to chce obrábět. Ale věštíme tady z křišťálové koule. :D
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 7:19
Na proxxonu to asi nepůjde, ale v práci dělám i s přídavkem 0,03mm na obě strany (to je ale jiný level).
Musí mít polotovar přesný a rovný. Jinak to nepůjde. Taky ho čeká překvapení pokud upne kostu nezúhlovanou do svěráku a najede do ní frézou. U plastů a pertinaxu jsem řešil nepřesnosti silou upnutí. Z druhé strany už to bylo ok.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 8:05
Lark píše:
Ale no tak, tam je materiálu na upnutí přehršel. Spíš jde o to, jak bude po obrobení vypadat to "čelíčko" popř. boky, aby to bylo jak upnout po obrobení, ale to zatím kromě autora nikdo neví.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 10:15
Řek bych, že tady licitujeme úplně zbytečně, když nevíme jak to má vypadat a o nějaký obrázek jsem prosil hned v první odpovědi. :D A pokud jde o tu strategii, tak tu si přece musíš promyslet pokaždé. To je právě ten způsob upnutí, kde si zvolíš najížděcí bodod a postup obrábění, případně otáčení kusu.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 14:08
Abych dal obrázek, tak bych to musel mít nejdřív namalovaný. A abych to mohl namalovat, potřebuju vědět, co je možný vyrobit. A abych to mohl vyrobi, potřebuju vědět, jak to upnout. A abych věděl, jak to upnout, tak se tu zeptám. A abych dostal odpověď, musím to namalovat... Kvadratura kruhu :)
No dobře - nemaluju, teď nemám čím: Mějme krabičku ze dvou hliníkových tažených profilů, ukončenou na obou stranách čely z plechu tl. 2mm. (viz třeba tohle, to zhruba odpovídá: https://static2.tme.eu//products_pics/8/2/3/8236fc90c49feb460815127383501cb4/410972.jpg)
Za normálních okolností se pro montáž konektoru do toho čela udělá díra a konektor se namontuje do ní (třeba klasický Canon 9). A protože je to čelo jen 2 mm silné, podstatná část toho konektrou zasahuje dovnitř krabice. A protože já mám v té krabici poměrně málo místa, napadlo mne udělat nové čelo (místo toho tl. 2 m) z něčeho masivnějšího, silnějšího (kolem těch 16 mm, co jsem tu psal) a ten konektor zapustit do tohoto dílu, takže bude namontovaný v čele, ale nebude zabírat místo v krabici. Prakticky je to tedy čelo, v podstatě 2.5D model. Na všechno by mi měla stačit právě ta horní Proxxonka - jen mne úplně nenapadlo, jak to upnout na stůl. Svěráček to samozřejmě v tomhle konkrétním případě jistí, uniklo mi nejjednodušší řešení.
Zajímavější (a u mne taky vcelku častý) případ je, když potřebuju udělat díry do toho 2 mm čelíčka (viz ta fotka nahoře). Jasně, většinou to jde upínkama a musím dávat bacha na to, abych si do nich nenajel, ale někdy bych rád pižlal na jedno upnutí v celé ploše toho čela, takže buď to chytit za boky, nebo to nějak někam na něco nalepit. A to je to, na co se ptám - JAK SE TO DĚLÁ, když tedy není možné použít ani svěrák, ani upínky. (pro definici - upínkami myslím konkrétně tohle: https://www.gme.cz/data/product/480_480/731-864.1.jpg)
