Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Truggy pro začátečníka
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2018 20:27
Ahoj. Synovi jsem koupil k vánocům crawlera a zjistil jsem, že by mě to také mohlo bavit. Hrozně se mi líbí truggy. Máme zde poblíž přímo trať, kde se pořádají závody. Rád bych si takový závod taky časem zkusil. Dáte mi nějaké tipy modelů. Které by pro mě byli nejlepší? Cenová relace kolem 5k, max 6k. Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Truggy pro začátečníka
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2018 23:15
Obrázky: 85
Ahoj, pokud chceš jezdit závody s ostatníma, musíš mít konkurence schopný stroj. Takže zajdi na tu dráhu a poptej se přímo tam jaké modely jezdí. Pokud jezdí měřítko 1:8, budeš muset ten rozpočet značně navýšit.
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 6:56
Co jsem zjišťoval, tak kluci tam řádí s 1/10. Mě zaujalo docela tohle. https://www.blokovano.cz/produkty/fighte ... 44858.html. Ale rád a radši si nechám poradit od zkušených. Než něco koupím.
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 7:10
Taky jsem dřív tyhle závody jezdil v Židlochovicích a měli jsem tam kategorii pro začátečníky Himoto, kde sis to mohl vyzkoušet s relativně levným modelem: https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=83586
A když tě to bude bavit, tak pak můžeš pokračovat tímhle: http://www.hpiracing.com/en/kit/107018
https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=74418
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2018 7:58
Obrázky: 85
stevie26 píše:
Co jsem zjišťoval, tak kluci tam řádí s 1/10. ....
Stejně bych tam zašel se zeptat. Když pořídíš auto který tam má většina, budou mít i náhradní díly, což není v začátcích marný, opravíš a jezdíš, doma pak díly objednáš a vrátíš až příjdou.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 10:04
Vážka píše:
V Praze se pořád kategorie Hobby buggy pro začátečníky jezdí (u Profimodel i Lestra), ale jak plyne z názvu, tak je to míněno jako buggy... Truggy by v podobě začátečnického setu asi nikdo nezakazoval, ale minimálně v zimě na koberci bude asi klasická buggy výkonnější.
A obecně co jsem viděl, tak se truggy jako kategorie momentálně moc nejezdí, vesměs klasické buggy v několika variantách a pak short course. Ale jak tu padlo - tazatel se musí dojít zeptat ve svém okolí, může to být jinak.
JInak ryze soukromě si myslím, že truggy/stadium truck spíš spojuje nedostatky buggy a Monsteru než jejich přednosti, ale to je opravdu ryze můj osobní názor, který nikomu nutit nechci... Kdysi jsem tohle pojetí jezdil i soutěžně v 1:18, tam dejme tomu (u menšího modelu ta relativně větší kola byla občas přínosem), ale u 1:10 či dokonce 1:8 bych preferoval klasickou buggy.
PříspěvekNapsal: pon 31.12.2018 17:50
...jjj...přesně tak
doporučuji buggy - klidně jetý, ale profi podvozek!
vydrží strašně moc a hlavně funguje
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 10:44
Mám dotaz.
Má trugy Himoto 1/10.
https://www.himoto.cz/himoto-truggy-xr- ... z-cervena/
Po delší době co ležela ve skříni jsem ji chtěl vyzkoušet. Nabil jsem baterie. Zapnu auto bliká kontrolka na přijímači zapnu vysílač kontrolka přestane blikat a svítí. Tzn. že je sparovany. Vždy ale potom zapípal regulator. Teď nic. Problém je stále bliká kontrolka na regulátoru. Takto se to chovalo když jsem měl třeba přidaný plyn.
Zkoušel jsem trimi ale nic nepomáhá. Motor na přímo na baterii točí. Máte někdo tip co s tím?
Diky
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 13:14
Pořád zkouším. Když z regulátoru do přijímače nechám zapojené jen napájení (odpojíme signálový vodič) bude mi fungovat alespoň ovládání řízení? Obrázek
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 14:22
servo řízení musí jít vždy (pokud je sparovany RX s TX) i když bude/nebude připojený z reglu signální vodič
opakované stále dokola... udělej kalibraci plynu s trimy a subtrimy v zero poloze a velikosti vychylek EPA ±100%
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 14:23
a mimo jiné - základem je zapínat 1 vysílač a potom auto !!!
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 14:36
Jj zapínání je mi jasné. Napřed rádio. Můžeš poradit jak udělat kalibraci plynu? Nemůžu to nikde najít.
V každým případě ovládání serva řízení mi takto nefunguje
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 17:29
neznám himoto
musíš hledat
ale je jasné že nemáš sparovano tx s rx když ti nereaguje servo řízení
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 17:44
Právě proto jsem v prvním příspěvku psal, že ledka na přijímači po zapnutí napájení bliká dokud nezapnu vysílačku. Poté svítí. Z toho usuzují že je spárováný. Nicméně jsem znovu zkousel párovat.
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 17:49
Připadá mi jako by byl vadný přijímač nebo vysílač. Nevim jak jedno a druhé ověřit.
