px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Bellanca 480 nechce nahoru
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 15:38
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj borci,tak jsem po pár dnech dal dohromady Bellanca 480 všechno se zdálo že bude fungovat výborně ale..když jsem šel létat tak nechtěla letět nahoru..když jsem ji hodil tak chvilku letěla rovně a pak klesala dolu při plném výkonu..baterie je tam stejně těžká jako byla od výroby..vůbec nevím co by to mohlo způsobovat,předem děkuji za všechny rady.
 Předmět příspěvku: Re: Bellanca 480 nechce nahoru
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 15:42
Tipuju slabá - měká baterka (aku) Co je to zač? Nějaké Nimh?
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 15:45
Napiš od kut jsi,a určitě se někdo ozve poradí co a jak.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 16:00
Baterie Shark NI-MH 650mah 8N od rc pelikan
Jsem z Břeclavi
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 17:04
Tak tam dej lipolku
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 18:51
Jaký tam máte elektromotorek původní? Myslím že se tam dává stejnosměrný MIG 480 ne? Tedy jestli myslíte tu celou z EPP. Kolik má nalétáno?
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 20:16
Děti na kroužku mi nasazují obráceně vrtule. Potom pohon nemá účinnost a model nechce letět. Se správně nasazenou vrtulí dělá i loping.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 20:51
Myslíte že když dám druhou baterku tak to pojede rychleji ? nebo z jakého důvodu ? Jak myslíte špatně prosim vas špatně nasazenou vrtuli ? jaky když přidám plyn tak by mělo letadlo couvat ?Děkuji Husák
Ano motor tam je ten 480.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 21:05
Obráceně vrtule je rovnější plochou listu dopředu, správně nasazení rovnější plochou dozadu a vypouklejší dopředu.
Ještě bych zkontroloval polohu těžiště a seřízení modelu (jak je nasazeno křídlo a výškovka).
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 21:08
martinhusak píše:
... když přidám plyn tak by mělo letadlo couvat ? ...
To jen v případě, že by motor začal točit obráceně. Tj. když jsou obráceně připájené přívody od regulátoru na motoru. A to asi nebude, když to letělo alespoň kousek a má to (snad) snahu tahat dopředu.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 21:09
Zdravím,
Já jsem Bellancu vybavil střidavým motorem k tomu odpovídající vrtulí a nyní je schopna čehokoli. Musí řict že oproti motoru co je k tomu dodáván jde úplně o jiné letadlo.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 21:24
To sice může být cesta, jak pokračovat, ale pro tento model a začátky s ním asi zbytečná. Ještě před nějakými 10 lety byla 480 skoro to nejlepší, co do modelu mohlo přijít a létalo to dobře.
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 21:31
K těžišti, tady jsem našel návod https://www.vinklarek.cz/Bellanca480.htm a těžiště by mělo být cca 47 mm od náběžné hrany křídla.
Obrázky: 8
martinhusak píše:
Jsem z Břeclavi
Dej si tuhle informaci do profilu, tady se ztratí hned, jak tohle vlákno přestane být aktuální.
Zkus třeba nakontaktovat někdo z okolí. Nechci práskat, ale takový pepinozbrna není vůbec z Brna. Možná, že když ti na to někdo hodí voko, bude to lepší, než padesát příspěvků sem. Jestli tam máš starý stejnosměrný motor a k tomu měkkou baterku, budeš mít problém. Když vyměníš motor za stříďák, k tomu patřičný regl a Li-polku, můžeš být mile překvapen.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 06.12.2018 22:09
kluci tak jsem se byl podívat a vrtule je nasazéná dobře a kontrola těžiště je zdá se být zprávná..
Myslíte že jsem udělal chybu v tom že když jsem to letadlo házel z ruky rovně při plném plynu tak jsem měl výškovku úplně vychýlenou tak aby šlo nahoru ?
