Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 16 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: letadlo pro začátek
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 18:03
Dobrý den, po 10 letech bych se chtěl vrátit si zalítat pro rekreační potěšení.
Váhám mezi Easy Star a Super Decathlon arf, pouze klidné večerní polítání.
Vysílačku mám Hitec Optic 6 s modulem Assan 2,4ghz.
Moc díky za rady, nebo i za typ na jiný hodný model.
Nebo odkoupím letadlo z těchto co jsme psal.
Michal
 Předmět příspěvku: Re: letadlo pro začátek
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 18:40
Tak odpovědět si musíš sám . Máš startovací dráhu ? Kde budeš lítat ?
jedno je s podvozkem a druhý bez :D .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 18:55
Za mě není co řešit easy Star bo klon,Citabria je pro elementární výcvik. Já bral toto
https://www.mojerc.cz/sky-surfer-kit_p91893
Robbe FutabaFX 20
Su 29,30class,,L410 Turbolet,Funtic Pelikán,El Marabu XL
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 19:46
Pokud už jsi někdy lítal,tak už nějaké zkušenosti asi máš a nějaká Bellanca,třeba od Va models by asi byla zajímavější.Ale asi by bylo vhodnější si to s někým trošku např.s tím Easystarem vyzkoušet ,jestli "to máš ještě v hlavě" a pak jít do té Bellancy,má podvozek,zvládá akrobacii.Já na ní v podstatě začínal a dost se naučil.Tak ať se daří! :D
PříspěvekNapsal: stř 17.10.2018 20:22
Obrázky: 8
A co takhle si napsat do profilu místo, kde se vyskytuješ, mohl by se ti ozvat někdo z okolí s pomocnou radou, ale i třeba rukou. Nebo hodit oko na RC mapy, zajít na nejbližší plac, dát řeč a předpokládám, že se někdo najde, kdo ti v začátku pomůže, než nabereš jistotu. Jinak souhlas s Jardátorem, ale samozřejmě i ostatními. Oboje jsou bublinky, takže vydrží i trochu "náročnější" přistání. Případně si stáhni nějaký free simulátor. Ten tě sice nenaučí vyložené létat, ale pro opravu modelu v případě pádu zvolíš libovolný ukazovák a zmáčkneš příslušnou klávesu, nemusíš sedět hodiny v dílně a bastlit.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 18.10.2018 20:34
Děkuji za různá informace.
Asi budu často na nějaké louce, tak
radši ten Easy Star, ta má aspon vrtuli na trupu.
U toho druhého tam bude asi jasnej náraz na
motorek s vrtulí,a v tráve určitě.
M.
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 9:13
Ten Easy Star je na začátek určitě perfektní,ale pokud už máš nějaké zkušenosti a lítal jsi,není to trošku krok zpět a vlastně úplně nový začátek?Tady si musíš odpovědět sám ,ale s takovým Funcubem si užiješ více zábavy,můžeš trénovat vzlety a přistání,nebo třeba i Easy glider je perfektní éro.No,ať už se rozhodneš jak chceš,hlavně ať tě to baví! :D
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 15:12
Easy Star 2 se mi osvědčil pro učení dětí, tím, díky uspořádání přežije i docela velké rány s minimálními problémy.
Oproti různým klonům (Beta, Bixler...) velmi oceňuji jednoduše demontovatelnou výškovku - letadlo se krásně vejde pro přepravu do původní krabice (ještě by šla zmenšit).
Máme na něm i (snadno demontovatelný) podvozek z Bixlera, tj. kde je dobrý povrch, lze s ním startovat i ze země, tenhle tréning stačil na pozdější přechod syna na FunCuba.
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 15:22
Díky moc za rady, ještě mě zaujal ze dřívější doby
taky od Multiplexu MINIMAG.
Viděl jsem ho a taky pěkně lítá i rozumně plachtí.
michal
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 16:44
Mám Minimaga i Funcuba a určitě bych na začátek upřednostnil FC.Minimag je hodné éro,s tím problém není,ale je poměrně malý a nejde s ním lítat moc daleko a vysoko,na začátek je lepší větší éro.A FC je už větší,a řekl bych i "klidnější",pokud se to dá tak nazvat.Navíc FC vzlítne i z poměrně těžkého terénu.
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 16:37
Abych řekl, radši bych asi toho Minimag, jelikož nosím brýle,
a na dálku už mám problém.
Tak se asi přiučím na tom MM.
M.
PříspěvekNapsal: ned 28.10.2018 20:03
Dobrý den, chtěl bych ještě poprosit, na co si dát
pozor při lítání a o hledně letu? A nějaké vylepšení.
Budu mít starší Minimag. A dá se použít křidélka jako
přistávací klapky co má asi ten Fun Cub. Jen se ptám,
jelikož mám 4 kan. přijímač.
Aspon ho na blízko uvidím.
Moc díky za info.
Michal
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 2:52
Já jsem z neznalosti a s naivitou začínal s velkým vrťasem a bylo to tragické a hlavně drahé. :-)
Teď bych už především začínal PhoenixemRC. :-) Když jsem si pak koupil první éro, byl to právě 1400cm FunCub a asi jsem nemohl koupit lépe. Odstartuje prakticky ze stolu a přistane kdekoliv. Má velká kola, takže i na štěrku. A je to moc hodné letadlo. Za celou dobu jsem u něj jen při pojíždění urazil vrtuli. Má i klapky, nemusí být ale aktivní.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 7:35
Pořád nevím,jestli už jsi někdy lítal,pokud ano,tak toho Minimaga klidně kup,pokud ještě ne a budeš na to sám,obávám se,že ti dlouho nevydrží.Když jsem začínal a trošku si hrál s miniéry a potom zkusil minimaga,tak jsem ho zničil a to je hodně odolné éro.Pokud ti v začátcích nepomůže zkušenšjší pilot,tak si fakt kup raději toho Easystara a potom toho Minimaga,i když já by ti raději doporučil toho Funcuba.Nad klapkami zatím nepřemýšlej,s těmi se musí taky trošku opatrněji.
PříspěvekNapsal: pon 29.10.2018 8:03
Křidélka jako klapky dolů v žádném případě. Jako brzdy jen nahoru, ale to u tohoto letadla nebude zapotřebí.
Uživatelé procházející toto fórum: martinsulc.05, martinvax, ujovko a 7 návštevníků
