Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Napsal: pon 24.09.2018 11:14 |
Měl jsem (a část ještě mám) dvoumotoráků možná i přes 20 kousků, od 480mm po 2 metry. Jen ve třech případech (1100mm, 1310mmm a 2086mm) jsem měl regly i akumulátory hned za motory. Jinak byly akumulátory v trupu a regly u motorů (největší 1600mm a teď nové Mosquito 80" to vlastně má také). Nepozoroval jsem nějaké problémy.
SKAY
Napsal: pon 24.09.2018 11:22 |
Registrován: 6.12.2003 Příspěvky: 910 Bydliště: stud. zbys.
nejlepe co nejkratsi vodice/odpory hmotnost/ k motorum od reglu ale treba twin star od MPx ma taky regly origo v trupu...
dudaj
Napsal: úte 25.09.2018 7:48 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Preferuji neprodlužovat kabely k baterce. K motoru jsem problém neměl. Záleží, jak máš nadimenzovaný regly a jejich zatížení při letu . Pokud je potřebuješ chladit, můžeš do dlouhého kabelu k baterce vřadit kondiky , abys regl neodpálil . Je to hodně individuální. Někdo nemá problém a někdo takhle regl odpálil .
Yeah
Napsal: úte 25.09.2018 13:03 |
Mám na twinstaru regly hnedka za motory, prodloužil jsem vedení k baterce, měl jsem to i na jeho předchůdci, než jsem s ním bacil, funguje to naprosto skvěle...důvod je, že do křídel vedu jen + a - a ne 3 dráty od reglu k motoru...žádný rušení a ni nic podobnýho se nekoná - je fakt, že to má směšnou spotřebu...
_________________ Multiplex, DJI, FrSky, RCM Lužice, SLČS, YI 4K+
Napsal: úte 25.09.2018 14:34 |
Ono jde o indukčnost přívodů od baterky k reglu. U proudů jednotek Ampérů bych to nepitval, při desítkách Ampérů by se mohlo stát že kondíky na reglu budou namáhané více než je jim libo, proto se posilují těmi přídavnými "po cestě"; některé firmy to mají i v návodu (kam a kolik uF). Nejen z tohoto hlediska je optimální regl kousek za motorem a baterky hned u toho a má to i příznivý vliv na let - hmoty baterek dál od osy to zklidní. Namáhání hmotností baterek na podvozek jde přímo, ne přes křídlo z trupu do gondoly. Ne všude to ale takhle jde udělat. Měl jsem to jen v P-61, P-38, velkém F7F a B-25, co tak namátkou vzpomenu.
Vážka
Napsal: sob 08.12.2018 16:17 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Hosi mam do Twinstara, taky vlozit na silove kabely k baterkam nejaky kondiky? Chtel bych to mit, tak ze bude regl u motoru v gondolach a aku v trupu. Nebo je lepsi to udelat opacne a mit regly v trupu?
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
Solim Namez
Napsal: sob 08.12.2018 16:35 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 604 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Vždyť se ptáš pořád na to samé . Udělej to tak, jak psal Yeah, já to tak mám taky a žádné problémy s tím nejsou. Žádné kondenzátory jsem nepřidával.
Vážka
Napsal: sob 08.12.2018 20:38 |
Já vím, jenže z toho, co se tu píše je tohle (regly u motoru a delší kábly k aku) možná ta horší varianta a chtěl jsem vyjádření někoho, kdo tomu rozumí. Mám radši když mám věci pojištěné, něž abych pak brečel nad odpálenými regly.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník |
