Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: RC Factory LIL Fokker
PříspěvekNapsal: ned 02.09.2018 9:10
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Začátek září a počasí nám dává najevo, že létu se blíží konec. Takže je ideální doba zasednou ke stolu a otevřít krabici s nějakou stavebnicí. Třeba s červeným LIL Fokkerem, trojplošníkem o rozpětí 68cm a hmotnosti kolem 150 gramů. To je takový ideální kompromis pro lítání jak v hale, tak na zahradě, tak v kempu, tak v parku, ... LIL Fokker se prodává ve dvou barvách, já nakonec vystřídal obě.
ALE UMÍ LÍTAT I KOLEČKAMA DOLU!
Oba modely jsem osadil setovým vybavením, až na vrtuli. Tu jsem vyměnil za APC 8x4.1 3D, kterou jsem taky přihodil "do košíku" na RCFactory: https://www.rc-factory.cz/vrtule/apc-apc-8x4-1-3d
Dál jsem požil přijímač JETI R5L, který vyhovuje jak hmotností, tak rozměry. A baterii: od 2s300mAh po 2s 450mAh, podle nálady, počasí...
Takhle to vypadá na stole:
[ 88.5 KiB | Zobrazeno 4302 krát ]
[ 99.13 KiB | Zobrazeno 4302 krát ]
K lepení budete potřebovat vteřinové lepidlo, hodí se ostrý nůž, štípačky, ideálně i Dremel. Stavba je klasické puzzle, vše do sebe zapadá a model se během chvíle rodí pod rukami:
[ 72.72 KiB | Zobrazeno 4302 krát ]
Dremela s brusným válečkem používám například k odstranění patek serv. Jasně, je to jen EPP... ale pořád je to vizitka. Mého červeného Fokkera má teď doma shodou okolností trojnásobný mistr světa v halové akrobacii Gernot Bruckmann :lol: (zůstal mu po natáčení tohoto videa)
[ 87.52 KiB | Zobrazeno 4302 krát ]
Kdo z vás delší dobu od RCFactory nic nestavěl bude možná překvapený změnou technologie výroby některých dílů - od původně překližkových se časem přešlo na frézované plastové, a nyní na 3D tisknuté. To znamená, že díly v sobě mohou mít západky a přesně zapadnou do EPP. Jsou použity všude, od zesílení podvozku, přes motorovou přepážku po páky kormidel. Za mě velké plus a krok kupředu.
[ 100.77 KiB | Zobrazeno 4302 krát ]
[ 86.14 KiB | Zobrazeno 4302 krát ]
Pokračování večer :-) 8)
 Předmět příspěvku: Re: RC Factory LIL Fokker
PříspěvekNapsal: ned 02.09.2018 11:13
Honzo, proč je to tak osekaný? To kreslíte v SW co neumí křivky? :?
PříspěvekNapsal: ned 02.09.2018 12:41
Obrázky: 5
Protože to dělal stejný člověk, co namaloval Crack Yaka... asi umělecký záměr, snaha odvést pozornost od těch "nemaketových" proporcí velký směrovky, atp? Když se povedly kulatý kolečka, zvládli bychom kulatý i éro - kdybychom chtěli :lol:
PříspěvekNapsal: ned 02.09.2018 13:26
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Obrázky: 10
Mám Fokkouše měsíc. Pořídil jsem jej i s doporučeným vybavením. Vše je perfektně připraveno
a pasuje jak má. Stavba jde sama a samotnému modelu není co vytknout. Pouze dodanou vrtuli jsem
nedokázal vyvážit a proto jsem na doporučení HonzyS použil tuto:
https://www.rc-factory.eu/vrtule/apc-apc-8x4-1-3d
A byl jsem velice příjemně překvapen. Po rozporuplných zkušenostech s APC SF vrtulemi
z poslední doby zase jednou vrtule, která dělá, co má.
Fokker s ní létá velice pěkně ve všech režimech.
PříspěvekNapsal: ned 02.09.2018 17:08
HonzaS píše:
Budu sledovat, tenhle prcek se mi líbí hlavně v té červené. Ale ta váha se mi zdá celkem moc k samotné velikosti. Mám Yaka lite a při stavbě jsem se s ním dostal na 154g bez aku, ta mi přihodila dalších 19g, dalo by se celkově srazit ještě tak 10-15g, např. výměnou GWS vrtule za PT a další lehké úpravy. V malém prostoru jsem s ním měl plné ruce a musel držet na rychlosti, ale je mi jasný, že tři křídla budou "dávat" víc, než jen jedno :D
PříspěvekNapsal: ned 02.09.2018 18:44
Obrázky: 5
Pomalu to roste :-)
[ 96.28 KiB | Zobrazeno 3951 krát ]
Co se mi fakt líbí jsou "spojky" podvozku vytisknuté na 3D tiskárně. Zapadají do dílů z EPP a mezi uhlíkové tyčky naprosto perfektně.
[ 51.44 KiB | Zobrazeno 3951 krát ]
[ 57.04 KiB | Zobrazeno 3951 krát ]
Zalepení nosníku spojujícího horní a spodní křídlo - oproti dřívějším modelům je z ouhlíkované překližky, jestli se dobře pamatuji.
[ 97.81 KiB | Zobrazeno 3951 krát ]
Přilepení vrchní poloviny trupu, pak lepení vodítek táhel, ... stejně jako u ostatních RCFactory modelů.
[ 114.97 KiB | Zobrazeno 3951 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.09.2018 18:52
Obrázky: 5
U prvního Fokkeru jsem "jen" připájel motor do regulátoru. U zelenýho už jsem regl svlékl, zkrátil servokabel a tak. Dlouhý kabely moc váží a moc překáží.
[ 46.51 KiB | Zobrazeno 3935 krát ]
Pak jsem chvíli lepil a nefotil a bylo hotovo :-))
[ 156.03 KiB | Zobrazeno 3935 krát ]
[ 162.8 KiB | Zobrazeno 3935 krát ]
A zelenej:
[ 197.08 KiB | Zobrazeno 3935 krát ]
[ 185.7 KiB | Zobrazeno 3935 krát ]
[ 195.63 KiB | Zobrazeno 3935 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2018 5:28
Taky máme Fokříka, poněkud subtilnějšího :-)
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2018 6:59
Obrázky: 5
No, tak ten by mi moc dlouho nevydržel se bojím :D Fokkera používám hodně na trénink, to ty epp trpí.
H
PříspěvekNapsal: pon 03.09.2018 9:24
HonzaS píše:
H
Ty jo, a co s tou fabrikou na vztlak trénuješ? ? Vždyť se to musí ze vzduchu stahovat jak aerostat!
Jo takhle dát tam kulomet, a zvukáč, to by bylo...
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: úte 04.09.2018 20:22
Psycho ero co bys stim strilel komary Proc rcf ma vsechny nove velka era zelene?(
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 8:39
Obrázky: 5
Vždyť je i v červené :-)
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 10:41
Obrázky: 5
Boš: trénuju hlavně jak nespadnout i když děláš kraviny :D Dnešní dopolední :-)
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 13:08
Ale lítá ti to, teda alespoň s tvýma rukama, pěkně! !
PříspěvekNapsal: stř 05.09.2018 19:11
HonzaS píše:
Dodává se k tomu modelu i ten program co ho řídí? Pokud jo, tak model hned kupuji. :-)
A ještě drobná technikálie, na jakém mediu se ten program dodává? To pro ověření jestli jsem s tím kompatibilní. ;-)
