Než položíte dotaz, jaký vysílač koupit, tak pročtěte zde již napsané, ať se témata neopakují.
Do názvu tématu uveďte, které vysílače zvažujete.
Myslete na to, že výběr vysílače je otázkou osobních preferencí!!!
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: čtv 02.08.2018 22:43
Ja mel Futabu T10, u ktere jsem si nerozumnel s programovanim pak Spektrum DX9 a po problemech s VF modulem, jsem ji vymenil za Jeti DS16 a jsem maximalne spokojen.
Ja vim je draha, ale umi vic nez si umim predstavit, ma jednoduche intuitivni programovani a je kvalitne zpracovana.
Zatim jsem nezaznamenal jakykoliv problem s dosahem nebo ztratou signalu.
Verim ze ji mam navzdy.
Extra VA 330 X3, Azero Robin, LIDL Éro, K3600
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 6:29
HonzaS píše:
chápeme?
Teda nechapu jak se da rozmatlavat Lacuv celkem pruhledny vtip :roll:
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2018 15:48
Ahoj kluci,jaký je váš názor na Auroru 9
díky Luboš
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2018 17:32
Obrázky: 9
lubostom píše:
díky Luboš
si čítal názov vlákna? a hlavne pozorne?
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2018 17:49
Za 8 rokov prevádzky Aurora 9. nemala žiadni problém, stále pracuje bez poruchy.
Michal
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2018 20:47
ano aj čítat viem .;to je Hitec L.
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2018 21:52
Ingwarr: :? Asi jsem zmaten, proc by mel cist nazev vlakna, nic se tam o Hitec nepise ani nevylucuje.
Michal1PA: Jo je fajn, jen bych dnes uz doporucil novejsi Auroru 9X ;)
lubostom: Nemam sice auroru, mam Flash8, ale je to mladsi braska. Vse zatim v tom nejlepsim poradku :)
E-Flite Hawker Hurricane 25e(Optima9)
TORO900(Minima6E)
Hitec Flash8
Vzlétnout můžeš, přistát musíš
PříspěvekNapsal: sob 04.08.2018 22:22
díky kluci,zvažuju bazarovou Auroru L.
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 7:48
Jasne, ale velky pozor, od koho kupujes. A jak rikam, uz radeji 9X a radeji osobni prevzeti ;)
TORO900(Minima6E)
Hitec Flash8
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 8:34
Obrázky: 9
lubostom píše:
Veľmi sa ospravedlnujem bol som vtom že to je Turnigy :wink:
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 8:46
Veľmi sa ospravedlnujem bol som vtom že to je Turnigy :wink:[/quote]
V poradku :lol: Kupis po pivu :P
TORO900(Minima6E)
Hitec Flash8
PříspěvekNapsal: ned 05.08.2018 18:06
OK :D :D :D :D
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 12:55
HonzaS píše:
Pokud chceš telemetrii, tak MZ24 taky nemusí být zlá, pokud ne, tak futaby jsou taky fajn.
Tohle jsem moc nepobral, podle tebe snad Futaba nemá telemetrii?
Mimochodem základní měření baterek má právě Futaba udělané lépe i než omílané FrSky - napětí přijímače přímo a druhé čidlo pro pohonné baterky přímo v přijímači, kabel lze vyrobit za cca 10 korun, standardní malé JST a v kabelu je pojistka, nic jiného (chodí i bez ní, ale bezpečnost neuškodí).
Dalších čidel je řada a některá i za velmi příjemnou cenu. K Futabě je navíc i podpora i pro docela dost third party věcí - počínaje Altisem a konče třeba Kontronik regly.
Hlasové a vibrační výstupy/alarmy nejsou tak "tvárné" jako u OpenTX a asi je o něco lepší i JETI, ale v reálu to velké většině uživatelů bude plně vyhovat jak u 16SZ a vyšších, tak ale i 14SG a její T-FHSS varianty T12K.
PříspěvekNapsal: úte 07.08.2018 16:45
Jak pise tomashr.... Dokonce i Hitec ma uz v prijimaci mereni pohonnych acu :) Prijimace Optima se daji napajet totiz primo z baterie do 35V, takze vidis napeti baterie na telemetrii jako napeti RX :)
TORO900(Minima6E)
Hitec Flash8
