Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4 ]
 Předmět příspěvku: Odrušeni benzínového motoru
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 5:22
Blog: Zobrazit blog (3)
Chci se zeptat jestli u benzínového motoru Evolution 10GX2 (zapalování nebo přívod k zapalovací svíčce) může dojít k rušení signálu. Jestli ano tak jaké je nejvhodnější rozmístění v modelu nebo jak rušení minimalizovat nebo je rušení u benzínových motorú blbost. Diky za radu
 Předmět příspěvku: Re: Odrušeni benzínového motoru
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 6:41
Žádné zvláštní odrušení se nedělá, ale pro zapalování se používá samostatný akumulátor, který není nijak spojený s obvody přijímače a přijímač umístit co nejdál od motoru. Taky přívod k servu plynu je dobré umístit co nejdál od motoru a zapalování. Přijímače na 2,4GHz jsou proti rušení zapalováním dost odolné, i proto, že to rušení je na kmitočtech do desítek MHz.
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 6:50
U modelářského motoru s elekronickým zapalováním, pokud použiješ originální komponenty je zbytečné se s tím zabývat. To už vyřešil výrobce. Samostatná baterie, jak píše Lark, je samozřejmost. Problém může být jen u motorů z křoviňáků atd. s velkou svíčkou M14. Tyto svíčky zpravidla mají v sobě odrušovací odpor, ale některé (zpravidla čínské) ne. Takže neznámou svíčku je dobré proměřit ohmetrem, musí mít odpor v řádu kiloohmů. Ale malých svíček M10 ani těch s rozměry žahavicích, které používá Evolution, se to netýká. Tam je odrušovací odpor ve fajfce. Takže jen při případné výměně fajfky na něj nezapomenout. Svíčka bez odporu dokáže zarušit i přijímač na 2,4GHz, pokud je blízko motoru. Příjem sice rušit nemůže, ale přijímač se pořád resetuje. Ale nic z toho se netýká hotového koupeného benzínového motoru, jen bastlení s nimi.
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 7:47
Moc díky za radu. Zase o něco moudřejší.
