Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Extra VA 330 - X3
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 13:51
Ahojte máte někdo prosím akrobata od firmy Hacker? Katana T-30, S BAch 1200 nebo Extru 330SC? Asi nejvíc se mi líbí Katana.
Jaké s ním máte zkušenosti?
Dle videí vypadají, že lítají slušně.
Celkem se mi líbí a hlavně jsou o hodně lehčí než třeba Extra od Multiplexu, takže by to mělo jít hezky pomalu.
Předem díky za reakce.
Extra VA 330 X3, Azero Robin, Twinstar, K3600, Sea Beaver
JETI DS-16
Naposledy upravil Vážka dne sob 07.07.2018 11:49, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: Akrobat od fy Hacker
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 15:59
Mal som Sbacha 1200 - nezáludný, poslušný, veľmi dobre lietajúci model, skoro ako "doskáče" (Flash, Zoom,...), len s priestorovým trupom a zniesol aj trochu silnejší vietor. V pohode vzlietal aj z trávy na futbalovom ihrisku alebo aj z ruky (bez podvozku) keď sa mi nechcelo ísť až na letisko či ihrisko a pristával som bez problémov na brucho do trávy.
SVK 34-12
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 19:06
dík :wink:
JETI DS-16
Naposledy upravil Vážka dne sob 07.07.2018 11:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 19:26
Toho Sbacha jsem měl taky,lítá se s ním dobře,není záludný,je pohodový,Ale měl jsem taky Extru 330 SC od Va models a řekl bych,že je o "chloupek" lepší.Asi je i trošku maketovější,přístroj.deska apod.
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 21:59
Koukal jsem na VA models a taky se mi asi víc líbí jejich Extra. Je i o něco menší, což nevadí.
I má lepší recenze a ohlasy. Díky
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 14:42
Obrázky: 4
Ahoj, Sbach od Hackerů i Extru od VAmodel jsem měl, lítají hezky, nezáludně. Obě skončili v propadlišti dějin jen na "ruce" . Takže doporučit jedno nebo druhý asi nejde. Je to jen na tobě. Nákupem kteréhokoliv neprohloupíš.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 21:14
Objednal jsem tu Extru. Az dorazi muzu dat info co a jak, kdyby to nekoho jeste zajimalo.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 21:22
To víš,že to bude zájemce o akr.éro zajímat.Jakou barvu sis objednal?Já už se chci konečně pustit do Extry 330 SC od Multiplexu,tak věřím,že budu spokojen.
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 11:48
Objednal jsem tuto: http://produce.va-models.com/modely-let ... va-330-x3/
JETI DS-16
 Předmět příspěvku: Re: Extra VA 330 - X3
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 19:10
Extru od MPX jsem chtěl původně taky, ale pak jsem viděl, jak lítá, je potřeba ji držet trošku víc na rychlosti (je těžší) a tu bych rozbil už při záletu. Tak jsem šel do lehčího a pomalejší era.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: sob 21.07.2018 10:49
Dostavěl jsem Extru od VA models a vychází mi o 200g těžší než udává výrobce, konkrétně 870g.
Myslíte, že je to problém?
Protože nevím, jak ji odlehčit není tam nic navíc.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pon 23.07.2018 17:07
Nie je to problém. Dostať sa na hmotnosť udávanú výrobcom je nereálne.
PříspěvekNapsal: pon 23.07.2018 18:05
Už jsem ji zalétal a je to v poho, ještě jsem dovažoval 30g do čumáku.
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 5:22
Ahoj, jaky tam mas prosim te motor a vrtuli.
Diky
PříspěvekNapsal: pát 03.08.2018 7:17
Motor Leopard LC 2835-1160kV + vrtule APC 11x4,7.
A lítám 3článek.
Na začátek je to akorát, je to svižný, ale hodňoučký.
Časem by to chtělo na vyšší akrobacii a oživení 4článek.
JETI DS-16
Uživatelé procházející toto fórum: Kagis a 2 návštevníků
