Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 7:34
Odpoveď je v tom linku na rcgroups nejasná, https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=5
- je možné že viaceré rovnaké (!!!) príjmače by zostali spárované, ale že medzi tým dokúpeným a tým čo bol k vysielaču je rozdiel v protokole, ktorý spôsobí že vysielací modul vysiela inak a ten druhý z príjmačov tomu vôbec nerozumie.
- tvrdí tam že ide o PPM modul bez komunikácie s vysielačom? Potom by bolo jedno či je tam nejaké opentx alebo nie a už vôbec nezáležalo na verzii..Ale potom telemetriu má skade?
- je možné vymeniť ten vf modul a prerobiť to celé napríklad na frsky?
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 8:12
@coro Matně pamatuji, že cosi takového komusi dělala nějaká verse volantovky.
(Snad Volantovka Modelcraft GT4, 3-kanálová RC volantová souprava GT4, 2,4 GHz od Conrad?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/200000-224999/207200-an-01-cs-RC_SOUPRAVA_VOLANTOVA_MODELCRAFT_GT4__3_.pdf)
Prostě jakoby neuměla indexovat (tedy měla paměť jen na jeden model).
Spárované uložila a vyvolala, ale vždy jen jeden - poslední. Když byly dva, tak předchozí "zmizel".
=Tedy předposlední byl vždy přepsán posledním. (Tuším, že boj s dodavatelem uživatel vzdal.)
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 10:04
@aviatik666 Mé RC potřeby a požadavky jsou specifické. A taky převážně low-end(důvod kapsa)
Takže bych nechtěl RC soupravy škatulkovat - nebo skládat do žebříčků. Ostatně
Nejspolehlivější vysílač - rcmania
A taky slovy klasiků: Každý jen tu svou má za jedinou. Prodejci pak Každá liška chválí svůj ohon.
PříspěvekNapsal: úte 03.07.2018 11:07
blembondo píše:
Neházel bych flintu do žita.Časem se na to určitě najde "léčba".Zajimavé je že T9X AFHDS 2A ma jinou hlavní desku TX. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9x- ... tocol.html
Otázka je jak rychle to bude.
Asi s házením flinty do žita vážně počkám, prvně mě to trochu vyděsilo, ale asi to nebude tak strašné.
Přijímač TGY iA6C se dá párovat poměrně jednoduše hned při připojení baterky bez propojek, mačkání tlačítek a podobně, jen je potřeba mít trochu "rychlejší ruce"
Kvůli rozměru je pro mě i lépe vyhovující, tak budu používat ty.
V každém případě díky moc.
PříspěvekNapsal: stř 04.07.2018 16:53
@ladaklucov " ... jednoduše hned při připojení baterky bez propojek, mačkání tlačítek
a podobně, jen je potřeba mít trochu "rychlejší ruce" ...
Tomu rozumím. Ale RX zapínám až po TX.
A TX (po zapnutí) nezačne s párováním hned po zapnutí. Většinou na něco čeká.
Teprve pak vyšle unikátní ID, kterou si RX uloží (když se mu zdařilo ji přijmout).Příjem potvrdí
(Po zapnutí RX je tedy závislé ode mne, kdy na čekajícím TX, dám povel PÁRUJ.)
T9X to provádí jinak?
PříspěvekNapsal: čtv 05.07.2018 21:14
U přijímače TGY iA6B se musí zasunout párovací propojka na výstup ppm a na některý kanál připojit proud, na RX se rozbliká dioda a je připravený k párování. Na TX teda spíš na zásuvném modulu se zmáčkne párovací tlačítko a současně se TX zapne. Dioda na RX se rozsvítí trvale a je spárováno. Problém je v tom, že RX musí být přístupný.
U přijímače TGY iA6C (ten má pouze ppm výstup) je to trochu jinak, po připojení se asi na tři vteřiny rychle rozbliká dioda a v tom se musí stihnout zmáčknout tlačítko na TX a zapnout. Párovací impuls vlastně proběhne při každém zapínání modelu. Tak že když beru jiný model, tak při prvním zapnutí musím mít vypnutý TX, zapnout model, zmáčknout tlačítko na TX a zapnout ho. Je spárováno aniž bych musel model kuchat a dělat něco s RX. Na to se dá zvyknout.
Párovací impuls tenhle typ T9X asi musí dostat při zapínání, jinak mi to prostě nejde.
Když prvně zmáčknu párovací tlačítko na TX, zapnu ho a teprve potom zapnu model aby proběhl impuls od RX tak se to nespáruje. Už jsem to zkoušel asi stokrát.
Asi to vypadá složitě, ale není to tak hrozné.
Na druhou stranu mám alespoň jistotu, že mi nelítá něco v kuchyni, když mám v plánu lítat s něčím jiným za domem. :lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 3:12
@ladaklucov DÍKY! Chování-princip nutno spárovat při každém zapnutí soupravy znám.
Je to obvyklý způsob u setových souprav RC hraček. A každá hračka se chová trochu jinak.
A to i třeba starší a novější verze, Pozorováno u fy MJX model vrtulníku F-45.
Ba dokonce i dvě shodné staré verze se lišily. Tam to ale vypadalo na nějaký
problém u TX neb se to měnilo s překlopením přepínačů plyn vlevo/vpravo.
To nemilé (=nutné rychlé ruce) je kombinace RX musí být zapnut při zapínání TX fu(binding)-
Ve spojení rychlé blikání RX (kdy čeká na binding) je krátké = tři vteřiny.
U MJX to rychlé blikání trvá dokud binding neproběhne (co jsem viděl)
A někdy proběhne dokonce pokaždé bez ohledu zda zapínání začne TX nebo RX.
Pravdou je, že doba pokusu o binding u TX je omezena, ale je dost dlouhá, aby se vše stihlo.
Ještě jednou dík za ochotu a jasný popis chování přijímačů TGY iA6B a TGY iA6C.
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 14:21
nečtu to celé, ale co pamatovací baterka ve vysílači?
PříspěvekNapsal: ned 16.09.2018 6:25
Trapi me uplne stejny problem. Mam flysky fs-th9x a starej modul si modely pamatoval, nyni pouzivam FS-RM003 s modulaci AFHDS 2A a ted vzdy zapomene posledni model, fw openTx 2.2.0 a ten sem mel i driv se starym modulem. Prijimac fs-iA6B a druhy model ma prijimac integrovany na desce Crazybee F3. Zatim nevim co s tim a docela me to trapi
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 16:46
Na problém nutnosti přepárování pro různé přijímače jsem narazil při jiném "experimentu". Mám DSM/DEVO modul, který umí být ovládaný pouze přes PPM. DSM modul je "inteligentní" a dokáže se s přijímačem domluvit na typu protokolu (DSM2, DSMX; 22ms, 11ms). A úplně stejně, pokud se spároval s něčím, co umí DSMX, tak pak zůstal v režimu DSMX a přijímač DSM2 (před tím spárovaný) ignoroval a bylo nutné nové spárování.
Předpokládám, že zmíněný problém bude mít stejnou příčinu, tedy modul ovládaný PPM signálem a modul je "inteligentní" a popovídá si s přijímačem o tom, jakým protokolem komunikovat. A jestli OpenTX neumí s modulem komunikovat jinak jak PPM, tak je to, jak tu píší, vlastnost.
Na to konto jsem zkoušel ještě v T9X multiprotokol modul. Modul umí být ovládaný sériovkou. Ale OpenTX ve verzi 2.1.x sériovku do modulu neumí, nebo jsem nepřišel na to jak. Zkoušel jsem ale Er9x a ten zmíněnou komunikaci sériovkou s modulem umí a podařilo se mi taky úspěšně párovat různé DSM a Turnigy V2 přijímače. Tam už čísla modelů jsou a "model match" funguje.
Takže jestli s T9X model match, tak modul, co umí komunikovat po sériovce* a Er9x.
* zkoušeno s JP 4IN1.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | vrtulníky(čky) | Xcoptery(rky) | Zorro | malá Cessna)
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 19:26
Mam OpenTx 2.2.0 ale uz se mi s tim drbat nechce, premyslim o frsky x-lite, takze moje flysky fs-th9x bude nejspis k mani i s prijimacema
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 20:11
Fofan píše:
Jak se dá "nacpat" OTX 2.2 do T9X? Companion mě odmítá 2.2 fw na T9x stáhnout...
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 20:29
Ve vedlejším vlákně o tom přeci píšu a myslím že to funguje více lidem, nicméně já mám atmel 128 tak je to možná tím, až tak tomu nerozumím a už je to možná 2 roky co sem to flashoval
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 20:32
Tady sou nějaký moje starší bláboly hned na začátku ale nevím jestli ti to pomůže:
Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 3)
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 21:06
OpenTx ve verzi 2.2.x není kompatibilní s TG 9X což ve své podstatě není žádná tragédie - oproti verzi 2.1.9, pro produkty Flysky, nepřináší žádné pozitivní změny (spíš naopak) - vice o tom ve vlákně TG 9XR PRO
