 Předmět příspěvku: Potahovani velke plochy Oracoverem
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 13:13
Ahoj, potrebuji poradit, jak nejlepe potáhnout velkou plochu kridla s pevnym potahem? Na kridlo polozim folii, po obvodu prizehlim se snahou to natahovat, ale potom, kdyz to vyfoukam nebo prezehlim, vznikaji bubliny a nechci je pokazde propichovat. Urcite mate osvedceny postup, jak na to. Za kazdu radu budu rad.
Diky Michal
 Předmět příspěvku: Re: Potahovani velke plochy Oracoverem
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 15:16
Začít od středu a vyhlazovat ke krajím.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 15:44
misamltr píše:
A z čeho je ten potah? Surová balza nebo dýha nebo to je něčím kitovaný?
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 16:20
Dýha Abachy, kitované dvousložkovým jemným tmelem, ale pouze v místěch sesazení a tam, kde bylo potřeba (promáčklina,atd). Přežehlovat od středu mě opravdu nenapadlo, vždycky jsem to bral od krajů.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 19:01
Přesně, od středu k okrajům. Dělám to tak, že žehličkou přižehlím komplet okraje, v jednom místě ale na konci nechám malou mezeru s nepřižehlením. Tudy může utíkat vzduch. Pak horkovzduškou zahřívám povrch folie a čistým hadříkem přihlazuju k povrchu od nejvzdálenějšího místa postupně k oné mezírce. Jde to lehce a rychle a folie není ušmudlaná. Žehličkou byla navíc sem tam převálcovaná vráska. Folie (oracover) je navíc pak i pěkně lesklá viz např.
http://www.rckozmodrom.com/RCModely/dg1000_6m/63.jpg
ZZ
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 19:14
Perfektní návod. Jsem rád, že jsem téma založil.
Díky Michal
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 21:35
Potah z dýhy i když je přebroušenej má na povrchu rejhy po létech dřeva a pokud je téměř celoplošně překytuješ, dýha je pak skoro neprůdušná. Podobně se mě chovala balza zespoda přelaminovaná třicítkou. Já nepřižehluju od středu, ale od náběžky a krajových žeber postupně na prostředek odtokovky. Vychází mě to líp pokud si předpřipravuju potah sežehlením více barev fólie mimo křídlo. Když jsem to dělal od středu, neměl jsem hrany barev jako když střelí, při přižehlování nebo vypínáná horkovzduchem mi to občas někam uhlo . No a pro ulehčení přižehlování ofouknu povrch křídla hodně naředěnou disperkou, fólie se pak přižehluje za nižší teploty a podstatně líp drží. Ta disperka je něco jako penetrace, neboli spojovej můstek známej třeba ze stavebnictví. Přidá to na váze pár gramů, všechna voda z toho vyschne.
PříspěvekNapsal: čtv 28.06.2018 7:25
Díky za další postup.
Michal
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků
