Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Lodní šroub
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 10:54
TomasC píše:
O něčem takovém jsem také ideově přemýšlel, ale chtěl jsem hydrofoil...
Ten se mi líbí taky víc . A odhaduji , že bude mít ve vodě i menší spotřebu svou koncepcí . Zase se tam ale nedá nacpat oběžka
(s ohledem na možnosti chlazení). Taky jsem uvažoval použít spec. tvar botiček a startovat rovnou z vody . Na co se tahat s plovákem , že :) .
Asi by se to ale daleko hůř udrželo na nějaké stabilitě . Ale na druhou stranu botky mohou být třeba i 60 cm dlouhý.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 15:20
@dudaj Pokud to vyplouvá z dost hluboké vody mohlo by to mít křídla typu "boční desky ohnuté
šikmo ke středu" (hydrofoils jedno nebo víctrupé). America's Cup plachetnice jsou rychlejší větru.
America's cup 2017 Match Day 4 - Races 7 & 8
NOVINKA AC75 boat concept revealed
https://youtu.be/nzTf9pedWdE?t=356
xTrim mechanism for 3d printed foiler (side)
http://files.foilboarding.webnode.cz/20 ... il_old.jpg
RC HYDROFOIL, RC Boat Club Brochterbeck Show driving 2017
- Celý pohon by mohl zůstat na jakémsi kýlu pod vodou. Někde tu byly úvahy o chlazení
(ve sladké vodě) BLDC motorů jejich umístěním přímo ve vodě. Zkušenosti a názory se lišily
autor od autora. (Jakási obdoba ZÁBĚHU RC brushed motorů přímo v destilované vodě.)
- Lépe asi začínat s (vhodným) monohull trupem a dostatečným tahem pohonu, jej dostat do kluzu
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 9:57
Popravdě řečeno v křídlatých lodích(hydrofoil) a jejich podvodních křídlech jsem měl docela binec.
Než jsem narazil na tohle video, kde se ukázala PONOŘENÁ a HLADINOU JDOUCÍ podvodní křídla.
fully submerged foils / surface piercing foils
educational video - Boeing Pegasus-Class Hydrofoils
==I když to tak nebylo zamýšleno, samotný test trupu a křídel by šel provádět s "pohonem" dron
Parrot mini drone doesn't just fly - Hydrofoil Review: One Crazy Boat-Copter
Parrot Hydrofoil Drone New Z
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 12:34
Citace:
... stejny pocit jsem mel na podzim r.69, kdyz jsem v krame videl vykres na kridlateho Bobra. 8)
http://img23.rajce.idnes.cz/d2302/13/13 ... .jpg?ver=0
veka1
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 16:45
Trochu to tady usnulo, tak to zkusím probudit.
E-surfy a e-foily (electric hydrofoil) jsou docela celosvětový fenomén. Problematika stavby prken pro ně, křídel pro hydrofoily a pohony pro ně je docela už propracovaná. Není tedy nutné až tak moc odstraňovat nějaké překážky, něco nového vymýšlet apod., protože skoro všechno je k tomu vymyšleno a zveřejněno na netu. S některými zahraničními konstruktéry (Kanada, Španělsko, Austrálie, Německo, ...) jsem sice už navázal kontakt, ale brzdou je moje neznalost angličtiny.
Klíčovým prvkem jejich pohonu je ovšem právě lodní šroub, s nímž mají skoro všichni konstruktéři problémy. Tedy problémy co do počtu lopatek, jejich tvaru, průměru rotoru a materiálu pro jeho výrobu. Tedy problémy, které umím právě já vyřešit - vymodelovat, měřit, testovat apod. Obdobně to platí ohl. vztlakových křídel pro hydrofoil.
Pokud by se tedy našlo několik vážných zájemců o stavbu, tak bych přispěl k úspěchu takového projektu navržením tvaru lodního šroubu, případně proudové trysky (resp. lopatkového rotoru pro proudový pohon). U pohonu se klade důraz hlavně na délku plavby, tj. na co nejvyšší účinnost (což je na úkor rychlosti e-surfu/e-foilu). Šroub tedy vypadá jinak pro rychlost, jinak pro délku plavby.
Jinak všechno další pro jeho pohon je dostupné podle možností kapsy zájemce. Nejsem ale schopen zajistit jejich výrobu. Materiál pro výrobu je s ohledem na cenu nejvhodnější kvalitní slitina hliníku, a jako výroba CNC obrábění. Možná i kvalitní 3D tisk z kovu, ten je ovšem velmi drahý, jak jsem se nedávno informoval.
Nechybí tedy skoro nic, jenom tak min. 5 dalších zájemců.
Naposledy upravil dynamik dne sob 05.01.2019 19:18, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 19:37
V létě jsem udělal nějaké testy
Je tam spousta chyb a plovák je celej špatně . Má velkej odpor a nechtěl jsem to ani nikam dávat.
Ale je tam šroub už frézovanej z 7075 duralu, 4 lopatky průměr 90 mm . Vytištěné srovnávací lopatky za šroubem.
Ale budu dělat svůj plovák s trochu jinak uspořádaným pohonem s ohledem na sání vody a tvar plováku už mám otestovaný - jedná se o dno - správně udělané křivky pro skluz a nízký odpor ve vodě.Je to celé složitější.
Stávající plovák je spíš tvarově jako výtlaková loď. Ale i tak na svou spotřebu to celkem plave.
Jede to na 12 článků lipol a spotřeba cca do 110 A .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 10:15
Příspěvek smazán
Naposledy upravil dynamik dne sob 05.01.2019 19:27, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: sob 05.01.2019 18:32
dynamik píše:
Až budeš mít plovák znovu vymodelovaný, tak bych ti mohl případně poradit ohl. dalších možných úprav.
Ten plovák je zákazníka - já ho nedělal. Ty chyby tam jsou proto, protože on trval na některých věcech.
Já s tím problém nemám, jak to udělat. Jak jsem psal, mám ho vymodelovanej i otestovanej v menším měřítku.
Co se týče účinnosti, tak tam problém taky není.
Naopak většina výrobců dělá trysky hodně přiškrcené s vysokými příkony.
Je to o kompromisu a o testech v praxi.
Testy jsou vždy to nejdražší z celého výrobku.
www.3dfrezovani.cz
