Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 7:57
Lark píše:
No s cenou modelu bych to zrovna nesrovnával. Kompletní konektor stojí 48Kč a pojistka 1ks za 80Kč 8O To ti připadá adekvátní? To radši použiju tu izolačku. Tak extrémě zase ty konektory namáhané nejsou.
On není konektor MPX jako MPX. Originál MPX má skoro stejnou cenu (v JINU 86 Kč) jako pojistka, čínská kopie je na poloviční ceně jak uvádíš (v JINU 45 Kč) Originální konektory nezajišťuji a drží.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 8:45
Nebudu se přít kolik které konektory stojí. Mě prostě nepřijde cena té pojistky vůbec adekvátní a co si kdo koupí je každého věc. To je všechno. Já konektory MPX zajištěné zatím nemám a drží mi taky dobře. To je všechno.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 9:25
Ještě jsem viděl jedno slušné zajištění. Dělal to tak Dalibor Štěrba alias Graup15 ve svých kompozitových košťatech.
Na MPX konektor ten do kterého se zastrkává protikus a má nože se zespodu přilepil zahuštěným epoxidem pásek z kuprextitu či uhlíku, tak aby přesahoval až k druhému konektoru. Výhoda je celý spoj konektoru podepřený po celé délce a přes protiku byl přetažený silikonový okroužek. Nemohu najít foto, ale asi si to dokážete představit.
Při rozpojování se okroužek stáhl na stranu kabelů ke konketoru s dutinakami a konektor se vytáhl.
Zapojení: Zastrčil se do protikusu a okroužek se přetáhl z kabelu přes destičku a konektor.
PříspěvekNapsal: úte 17.04.2018 13:20
hates píše:
Tak pojistka super. Pro příště vím kde ji sehnat. Nicméně právě vyhrál nápad s elektrikářskou páskou před sucháčema.
Je to jenom lehce přidražené. Normálně stojí 6 ks 4€.
https://www.jautsch.de/Kleinteile/MPX-S ... sclip.html
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 18:34
Konečně jsem se dostal k foceni. Takto ja zajišťuje mpx konektory. Neni to 100% esteticke, ale na stopro funkcni.
DSC_0610.JPG [ 47.72 KiB | Zobrazeno 1556 krát ]
DSC_0611.JPG [ 45.85 KiB | Zobrazeno 1556 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 01.06.2018 12:53
Zdravím,
MPX napevno v trupu a volně v křídle mám už druhého benzínového modelu a nikdy se mi konketor nerozpojil. Je pravda, že mám konektory poloze souběžné s nosníkem křídla. To může být oproti tvé "zásuvkové" instalaci rozdíl. Možná, že při negativním přetížení se kabel snaží svou vahou konektor rozpojit. Zajišťovat konetor kouskem plastu, který může kdykoli prasknout nebo sucháčem, který má vůli, mi nepřijde jako řešení. Pokud chceš zůstat u MPX tak jako první bych je vyměnil za nové. Kdybych měl podobné problémy já, přešel bych na jiné - kvalitnější konektory.
Pat
PS: Dříve se prodávaly MPX konektory dražší originály a levné nekvalitní. Zůstaly už bohužel jen ty nekvalitní.
Futaba T14SG
Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
PříspěvekNapsal: sob 02.06.2018 20:57
Konektor mám originál. Jde ztuha, ale mám to prostě sichrované. Suchý zip, obyčejný, co tam mám žádnou vůli nemá a konektor rozpojit silou nejde. Je to dobré řešení, určitě lepší, než to přelepovat neustále el. páskou. Ale bez zajištění konektorů bych s benzíňákem neodstartoval!
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 8:17
U velkejch modelů používám tydlenc, nejak mě už nebaví dávat "statisíce" za elektroinstalační material jen proto ze má na sobě razítko "vhodné pro modely". a kvalita techto konektorů? rozhodně se ti nerozpojí
https://www.gme.cz/konektor-se-zamkem-psh02-10wg
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 13:55
Chlummik : Občas jsem je použil také a dělaly dobrotu. Jsou ovšem pro menší proudy, takže napájecí vodiče po dvou pinech.
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 10:09
maj tuším 2.5A. to na servo cca do 15kg musi stačit když je k tomu origo 0.5 kabel a slabší, pokud by jsi s tím provozoval silnejší serva tak zapojit napájení přez 2 pindíky paraelně jak píšeš a není problém koupit tyhle konektory 16polové kreré mají jmenovitý proud dokonce 3A a cenu 5,45, to je sakra rozdíl skus přez MPX prenést 2 serva + podvozek + osvětlení to máš pak konektory pro křídla za 500,- a to sem se nepos.... za tu cenu koupíš pomalu industrialní HARTING.
