PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 21:10
Jsem začátečník a řeším jak nabíjet vícečlánkové li-ion aku.. Z packu je vyvedený servisní konektor, ale nikde jsem nenašel (kromě číny) balancer přímo pro li-ion.. Většinou jsou integrované už v nabíječce, nebo se zvlášť prodávají pro li-pol..
Mám starou nabíječku (ultramat 10) a k tomu používám na Li-pol balancer LiPo balancer 6 plus od graupnera a nechce se mi teď kvůli jednomu packu lionek co jsem si koupil k vysílačce kupovat novou nabíječku...
Jde to nabíjet tím balancerem pro Li-po...? Nepotřebuju vědět, že se Liionky nemusí balancovat..., to už jsem si v řadě článků přečetl...
díky moc,
Láďa
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 21:25
Jake jsou to clanky? Moderni lion se dnes nabiji stejne jako lipol na 4,2 V.
PříspěvekNapsal: čtv 22.03.2018 21:33
Je to 2S1P 2600mAh Li -Ion - píše se na tom
chrg. 0,5C max 1C
vyb. max 2C
volt 4,2 - 2,75
tak to by asi mělo jít, žejo....? :-)
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 7:04
Když jsi tak sečtělý, tak bys mohl mít nastudováno, že balancer srovnává napětí jednotlivých článků. 8) Obvykle mezi 3 - 4,3V. Pokud bude napětí mimo toto rozmezí, tak bude pravděpodobně nějakým způsobem protestovat. Ale taky nemusí...
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 7:05
Pokud tam je servisní konektor předpokládá se nabíjení s balancováním. Typy co balancování
nepotřebují (např. Power Ion od JETI) servisní konektor ani nemají. Mají jen silový konektor.
Bez balancování jde nabíjet. Je dobré nabíjení ukončit když na jednom z článků se dosáhne Umax.
Jaký přesný typ LiIon máš? Odkaz na prodejce?
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 8:24
Nejprve si je třeba uvědomit, že i když je na jednotlivých Li-Ion akumulátorech napsané jmenovité napětí 3,6 V a i rozměrově jsou shodné, není možné je vždy v aplikacích zaměňovat. Celý problém spočívá v tom, že výrobci používají různé druhy elektrod, separátorů i elektrolytů a pracovní rozpětí napětí je různé. Konečné nabíjecí napětí se pohybuje od 4,0 V do 4,3 V, objevují se však Li-Ion akumulátory, které potřebují k plnému nabití 4,5 V. Podobně je tomu i u konečného vybíjecího napětí, kde se hodnoty pohybují od 2,5 do 3,0 V. Proto je třeba při konstrukci nových zařízení znát katalogové údaje výrobce daného typu lithiového akumulátoru. Tyto hodnoty nenajdete totiž ani v normě pro lithiové akumulátory ČSN EN 61960 ed.2. Překročením předepsaných mezních hodnot, byť by se jednalo o pouhé desetiny či setiny voltu, dochází k rozpadu elektrod a tím i k úplnému znehodnocení akumulátoru. Na trhu se již objevily testery lithiových akumulátorů, které ve většině případů mají přednastaveny hodnoty nabíjecího napětí 4,2 V na článek a vybíjecího napětí 2,5 V na článek. To jsou hodnoty, které odpovídají akumulátoru s kobaltovou kladnou elektrodou. Je sice pravda, že toto složení akumulátoru se vyskytuje na našem trhu v komerčních aplikacích nejčastěji, ale je třeba si uvědomit, že to není pravidlem a takový tester může poškodit vaši akumulátorovou baterii, pokud je jiného složení.
zdroj http://www.battex.info/hermeticke-akumulatory/li-akumulatory/pouzivani-li-ion-akumulatoru-v-praxi
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 8:37
ladaxxt píše:
Tak si pořiď univerzální aktivní balancer pro napětí od 1,2V po 5V. A máš vyřešené celé spektrum baterek. http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index.php?category=balancery-a-doplnky&detail=MzIwMjA1&detail_name=balancer-kapacitni-pro-4-li-clanky
Potřebuješ nabíjet větší počet aku? Spojíš dva balancery sériově.
Nedávno jsem tento kousek zkoušel. Ze sady 3S / 90P (135Ah) jsem vybil jeden S -50Ah a za dva dny byla baterie srovnaná s rozdílem 0,02V. Tento balancer funguje tak, že z silnějších energii bere a do slabších dává. Po jednotlivých článcích vybalancuje třeba i olovo. Max. vyrovnávací proud je až 10A (podle rozdílu jednotlivých napětí).
Nebo si v Číně kup jednotlivé moduly a sestav si balancer na míru.
EDIT: Beru zpět, nevšiml jsem si určení baterie. Ve vysílači asi bude menší baterka než 20Ah.
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 14:56
modreflek píše:
vlastně bych mohl mít nastudováno všechno, ale myslel jsem, že bude podstatně rychlejší se tady zeptat...
K čemu je balancer už tedy vím..., díky..
Na packu se píše volt 4,2 - 2,75.., tak by to asi mělo být vyhovující nabíjet balancerem, který si hlídá 4,2 V
Děkuji všem,
Láďa
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 16:48
Ano, bude to v pohodě. Klidně to nabíjejte s tím balancérem, který máte. :wink:
