Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 110 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mirage 2000 Depron
PříspěvekNapsal: čtv 19.04.2018 22:06
Děkuji ti kamaráde hlavně za tvoji podporu a rady,je to hodně tvoje zásluha že jsem se malinko odlepil od začátečnického dna.
PříspěvekNapsal: pon 23.04.2018 8:23
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Slíbený zálet nového Mirage z EPP. Krásné počasí i když s poryvy větru mě pomohlo překonat strach a tak jsem vyrazil na akci,Přiznávám že se mi klepaly ruce i nohy a taky to bylo znát na divokosti prvního startu který skončil po pár sekundách na stromě.Ani se mi k tomu nechtělo jít protože to byla slušná rána a obava že to visí na vysokém stromě.Neviselo,bylo to na zemi a bez jediného šrámu takže následoval druhý pokus a ten už byl malinko lepší i když s drsnějším přistáním,(musel jsem protože ze mě lilo strachem i z horkého slunce a čúrky potu mě štípaly do očí).Stále mi dělá problém když éro letí čelně proti mě tak zmatkuji s určením pravá-levá.Jinak mě překvapily letové vlastnosti,okamžitá reakce na povely,lehkost letu jen na půl plynu.....celkem i vyzkoušená odolnost ale do země bych to rozhodně netestoval jako NEROZBITŇÁKA.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 9:24
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Další kus z mého rychovýrobního programu-Concorde vlastní konstrukce,délka 1400mm,rozpětí 640mm, centrální EDF 70mm,materiál klasický poliš +křídla EPP.Zálet se zdařil i nezdařil,do vzduchu jsem to po otevření předních dvířek(přidání vzduchu) a posunutí těžiště dozadu dostal ale nebudu zapírat chybou pilota (po spoceném čele mě sjela do očí kamerka) se mi érko pootočilo a zazmatkoval jsem s následným prudkým pádem a obyč polystyren jak známo nic nevydrží ale už je zase opraveno ,hlavně že vím že to lítá
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 9:51
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Měl jsem doma jedno volné EDFko 55mm a tak trochu jsem se nechal ovlivnit videi letadélka z LÍDLU a mám rád pokusy tak jsem érko zakoupil za směšnou cenu,osadil dmychadlem (jednoduše vyměnitelným za vrtulový pohon),udělal křidélka a výškovku a tady je první zálet.Jen prostor v kokpitu není dostačující na větší bateri+ přijímač + régl takže improvizace s venkovním ověnčením,je to rychlý i pomalý štírek,supr zábava
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 19:58
Obrázky: 37
Paráda ty se činíš.
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2018 21:26
Děkuji ti PÉŤASI ,abych pravdu řekl tak jsem vůbec nedoufal že to může na 1 centrální EDFko letět,a zase s počátku ten nešťastný nedostatek vzduchu,po tom 3. pokusu jsem tam nedal zpět ty přední dvířka a ono se to vzneslo,jsem spokojený a už mám v hlavě další projekty.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 9:57
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Tak zase trochu obrázků s polétání s EDF pohonem
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 17:31
dratek píše:
Letí to pěkně. Ale na 70tku je to dost malý. To by mělo letět jak střela. Jestli jsi to krmil jen přes ty okýnka a potom i dvířka, není to ideální. Musí tam bejt strašný víření před turbínou. Sám jsem nevěřil, jakej byl rozdíl mezi přívodem přes trup a potom přímo od nasávání k EDF u mýho Delfína. Dělá to hodně. A na tom, co jsem to tady zatím naznačil je přívod opravdu rovnej a patřičně velkej. Na mot. zkoušce to táhlo pěkně. Snad už to brzo dodělám a odtajním 8) . Dělal jsem souběžně ještě Spita a ten měl přednost.
Tak bojuj dál. Každej,co se snaží něco dělat sám má moje sympatie.
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 19:40
Díky Shorty,no nevím ta kamerka to hodně zmenšuje ,pokud myslíš toho Concorde tak má na délku 138cm a rozpětí cca65cm takže nedokážu posoudit jestli je to na 70mm EDF malé.Váhově to má komplet 800g
PříspěvekNapsal: sob 09.06.2018 21:13
Podívej se tady.
viewtopic.php?f=137&t=71282&p=1382724#p1382724
Ten můj má 1200mm a letovou váhu 1740g. A jak vidíš, letí dost svižně.
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 9:38
Zdar Shorty,no tak možná bych začal u EDF,mám pouze 5 listů,baterku mám jen 4S 1300mAh,přívod vzduchu mám ještě před dmychadlem zespodu ale asi to pořád bude málo,nemám nikde nic vyhlazeného takže asi další ztráty,snad možná je to proč to neletí svižněji ale ten nedostatek vzduchu mě pronásleduje od začátku,snad jen u Mirage to bylo dobré(pomohl mi moc chrpos) ale na druhou stranu jsem rád že to vůbec vždycky vzlétne ,protože valnou většinu letounků dělám bez plánků,každou radu samozřejmě vždy rád uvítám,jsem stále začátečník.
PříspěvekNapsal: ned 10.06.2018 11:05
Tomu rozumím. On je to někdy docela boj mezi tím, aby to vypadalo a co by potřebovalo EDF.
Až budeš uvažovat o dalším, tak vyzkoušej to co mám já v poslední verzi Delfína. Tam mi přijde přijatelná cena k tomu co nabízí. Líbilo by se mi určitě nějaký výkonnější, ale radši dvě tyto. Rozpočet je omezenej :( .
Každopádně se v případě rady obracej na Dudaje. Mě dost pomohl. Je škoda, že se vytratil FilipV.
Důležitý je, že tě to baví :D :wink: :!:
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 17:59
Vmíchám se do diskuze, ať vidím nové příspěvky .
70 edf na 800 g je opravdu nepoměr .
70 by měla táhnout 2 kg a v modelu cca 80 % - což je 1,6 kg takže model váhy cca 1,6 - 2,6 kg v pohodě .
Na EDF mám rád zvuk a rychlost letu . Jinak je lepší lítat s vrtulí . Je to jednodušší , levnější a delší letové časy při nižších nákladech.
docela se mi líbí - ale netuším jak funguje - tohle .
https://www.ebay.com/itm/FMS-50mm-12-Bl ... mjxoCxhZqg
stojí to pár korun a srandy pytel :lol: .
Zvuk vypadá dobře a dát dvě na nějakýho balsovýho jeta .....
já teď zalítával tu vytištěnou Mirage se svou 50 edf - rozpětí 40 cm a váha 420 g .
Ale dal jsem si moc velký výchylky a než si to uvědomil , tak šla do stromu a pěkně dolů pobrala větev za větví :lol: .
Co větev, to ulomenej kus.
Ale včera jsem to poslepoval za hoďku a zkusím znova .
20180603_141943.jpg [ 56.5 KiB | Zobrazeno 1323 krát ]
20180514_165825.jpg [ 87.11 KiB | Zobrazeno 1323 krát ]
20180514_165745.jpg [ 78.14 KiB | Zobrazeno 1323 krát ]
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 20:19
Zdravím dudaji,musím se omluvit za dezinformaci protože jsem se sekl,mám těch dmychadel a poletuch vícero tak jsem si myslel že je to 70mm ale bylo to 64mm,5ti list,a krmím to jen 4S 1300mAh.Podařilo se mi to totiž ve čtvrtek rozflákat páč mi to ve vzduchu něco nasálo a komplet vyčesalo dmychadlo takže jsem to vykuchal a změřil a už mám přehozený motor v novém obalu a chystám pro něho zase neobvyklý samolet v podobě raketoplánu a opět dle svého návrhu.Nejsem zcela zasvěcen do tajů EDF takže asi sekám chyby za chybou ale na to moje vyblbnutí mi to stačí,jsem spokojen když to vzlétne a pěkně šustí.Vrtule mám taky ale ty se nějak k těmto érum nepasují opticky.Ty si děláš dmychadla sám a jsi mistr v oboru ,já krom jednoho EDFka jsem kupoval již použitá za nízké ceny tak ten výkon asi bude všude nižší.Taky jsem psal že nemám krom výtokovky nic hlazeného takže další ztráty. Jsem ale rád že jsi to tady zase trochu oživil,zdálo se mi že to nějak skomírá.Tu Mirage si tisknul sám??Jo takhle hlaďoučké to musí lítat jako vítr.
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2018 20:46
jojo tisknu a modeluju .
Chyby člověk dělá pořád . Já kvůli těžišti musel nacpat baterku skoro do půlky trupu a dával jsem silnější dmychadlo - původní mělo
třetinovej tah a bylo vytištěný včetně rotoru . Takže o nějakých kanálech se nedá mluvit :lol: .
ty výkony i těch Čínskejch edf dost stouply . Tak držím palce .
www.3dfrezovani.cz
