 Předmět příspěvku: FC 18
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 8:40
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím,na FC 18 má být nastavitelné upozornění na nízké napětí bateríe.Nikde to nemohu najít.Díky za odpovědi.
 Předmět příspěvku: Re: FC 18
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 8:52
Mohu se zeptat kde to hledáš?
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 9:26
mireceke píše:
Nic takového tam není a ani není důvod.
Nicméně pokud jsi dostatečný hrdina, tak můžeš vlézt do servisního menu a buď to upravit, případně úplně pokakat...
Popis jsem měl na webu, který aktuálně z technicko-provozních důvodů neexistuje a o náhradě jsem se zatím nerozhodl.
Existuje ale jeho dílčí stará verze, která je už roky mrtvá a už k ní nemám žádný admin přístup. Ke tvému štěstí tam potřebné informace pořád jsou:
http://web.quick.cz/zd/ServMenu.htm
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 9:56
V návodu je pokud klesne napětí pod 8,5 voltu ozve se pípání.Já tam mám lipolku tak jsem myslel,že se to dá nastavit.Díky
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 10:29
Obrázky: 3
Doporučuji použít tříčlánek LiFe, který má prakticky identické napětí jako původních 8 Nixx a pak ukazatel napětí baterie i varování při vybití fungují zcela spolehlivě. Tak to požívají několik let můj táta i syn v FC-16 a já v Hitecu.
Tahle baterka https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-1 ... -pack.html se tam přesně vejde - velikostí odpovídá 8 tužkám v držáku.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 11:38
Tak že asi individualně se to nastavit nedá.
Uživatelé procházející toto fórum: czbobo a 13 návštevníků
