Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Dvojité a exponenciálne výchylky
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 20:13
Zdravím, poradí mi niekto prosím orientačné hodnoty dvojitých a exponenciálnych výchyliek u bublinkového elektroakrobata s rozpätím okolo metra? Pre krídelká, výškovku a smerovku oddelene. Dvoje výchylky (HI/LO) sa dajú prepínať dvojpolohovým prepínačom. Každej polohe sa dajú nastaviť exponenciálne výchylky v percentách. Nechcem lietať akrobaciu 3D.
 Předmět příspěvku: Re: Dvojité a exponenciálne výchylky
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 20:20
Expo davam u kazdeho sveho stroje davam 50% na vsechny tri prvky a pak bud pridam nebo uberu.
D/R mam u 1.2m Extry 300 nastavene tak ze cca 50% mam pro normalni letani a pohodovou akrobacii pres celou oblohu. 100% je pak rozsah ktery vyrobce udava pro 3D obraty (tj. s malou rezervou kam to jde fyzicky :-D )
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 20:27
Vďaka, tak nejako začnem. Malé výchylky 50% veľkých a veľkým aj malým nastavím exponenciály 50%. Rovnako pre klrídelká, výškovku aj smerovku.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 21:08
Já lítám MOD-1 a tak si dávám na směrovku většinou -100%, aby moc nereagovala když manipuluji s výškovkou. Takže prvně hlavně vodím výškovka křidélka. Po zalítání ubírám podle potřeby.
D/R nedávám pod 70%. To spíše si uberu na velikosti chodu na servu. Nezapomenout, že velikost chodu serva se nastavuje pro každou půlku dráhy zvlášť. Takže třeba dolů si dám 80% a nahoru 90%. D/R zmenší na obě strany. Po záletu upravím jak to cítím ...
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 21:28
mozna by bylo dobre napsat jak jsi zkuseny pilot :-) Moje zkusenost je ta ze zacatecnici se deli na ty co prepalujou (pak je dobre pridat expo a mensi D/R) a ty co nedotahujou (tam muze dat clovek vyrazne mene). Mam dve dcerky a jedna je tak a druha na opak. Na jednu rvu "uber" a na druhou "pridej" :-)
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 21:36
Zaujímavé s tou smerovkou. Nastavenie pre každú polovicu dráhy zvlášť nemám. Pre akrobata so symetrickým profilom to asi nebude treba. Doteraz som nemal ani dvojité výchylky a exponenciály, tak sa teším ako budú exponenciály lepšie držať model v neutrálnej polohe.
PříspěvekNapsal: čtv 07.12.2017 23:42
Obrázky: 9
Hoki píše:
Proboha neraďte začátečníkovi vaše úplně extrémní nebo experimentální nastavení!
Pro běžného smrtelníka je 100% expo hloupost. A -100% je naprosta imbecilita, ale předpokládám, že to bude asi jen omyl.
Mimochodem většina serv má poměrně výraznou necitlivost, často 3+us. Pokud na řízení nepoužíváte místo ruky pirátký hák (nebo nemáte extrémně měkké nastavení pružin v gimbalech), tak byste si neměl vzájemně ovlivňovat kanály.
Pro určování každé půlky zvlášť jsou POUZE pro křidélka a spřažené klapky diferenciace. Jinde je to hloupost, která akorát může korigovat nějaký problém se zpřevodováním páky a táhla serva.
D/R (dvojí výchylky) jsou pro přepínání mezi plným a omezeným rozsahem chodu ovládacích ploch. Omezení chodu serva s tím vůbec nesouvisí. To by mělo omezit chod serva pro plné výchylky a nejlepší je řešit to mechanicky. Snížené výchylky jsou třeba pro přistání nebo pro přechod z 3D na "bežnou" akrobacii. Nebo pokud se za letu ukáže, že plné výchylky jsou pro pilota zbytečně stresující.
Osobně při zalétávaní obvykle volím trojí výchylky: 100% / 65% / 40%.
Exponenciály ladím podle potřeby, obvykle 30 - 60 %. Vyšší hodnoty používám pokud má model opravdu velmi citlivé řízení (příliš na norm. let) a nechci se vzdát možnosti občasného rychlého výkrutu nebo podobně utaženého manévru. Když je model naopak hodně necitlivý, tak expa vůbec nepoužívám.
Petr
PS: Mod 2 je lepší :twisted:
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 5:21
Obrázky: 5
Původně jsem se k tomuto tématu nechtěl vůbec vyjadřovat. Ale zaujala mě poznámka kolegy Grugha, že mód 2 je lepší. Proč, nebo v čem je lepší? Jaké má mód 2 výhody proti jedničce? Jaké ta má nevýhody proti dvojce? Doposud jsem žil v domnění, že to je podobně jako s levo- a pravostranným řízením u vozidel. Tak piš! Zajímá mě to! Vím, že dvojku mívají třeba vrtulníkáři. Podle jakýchsi statistik, zřejmě prodejních, je údajně převaha módu 1. Chápu, že šíření daného módu také závisí od předávání ve výcviku. Jelikož používám jedničku, chci, aby kluci měli jedničku také.
Ber to jako otázku, ne rýpání.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 5:23
Vďaka všetkým za rady. Určite si z toho vyberiem. Som síce začiatočník s exponenciálnymi a dvojitými výchylkami a s bublinkovým akrobatom, ale bez nich mám už dosť nalietané.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 5:36
Grugh píše:
Nooo... záporné hodnoty EXPO se nastavují myslím na HITECech, měl jsem ho (Eclipse ještě na MHz). Takže taková imbecilita to být nemusí, stačí mít jiné rádio.
Co se týká "výrazné necitlivosti" serv, pak taková jsou mizerná, pokud nereagují v poznatelné oblasti výchylky kniplu, taková bych už nechtěl.
Omezení každé poloviny výchylky zvlášť se dá použít také pro výškovku, to je každého věc, neoznačoval bych to jako hloupost.
Omezení chodu serva - na mém rádiu to je poněkud jiná funkce - omezí chod serva například při některých mixech aby se součtovou výchylkou servo nedostalo za mechanický doraz.
Jako stresující považuji nutnost jakéhokoli přepínání výchylek, on se ten přepínač v krizovce zničehož nic schová a nejde najít :mrgreen:
Používám jen EXPO dle potřeby a nemusím nic hledat když potřebuji za éro "pořádně vzít". Také nelze radit něco univerzálně, když na EPP poletuše to bude zapotřebí nějaké, jiné na 3m akrobatu a ještě jinačí na velkém warbirdu a zase jiné na větroni, hotlineru, svaháči, .....
Můj náhled a zkušenosti. Týká se to ovšem jen plošníků, hozené motyky ani jiné brtuloidy neprovozuji.
Jo, a Mod 1 je ještě lepší :lol:
Ale mód je věc každého individuálně, neoznačoval bych to že to je nejlepší právě proto že to já používám. To nemusí být pravda. Znám řadu pilotů s "jiným" módem a každý létá špičkově (a stejně tak naopak :mrgreen: )
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 5:40
DAF píše:
To ma tiež zaujíma. Diskutovali sme o tom v inom vlákne (vo vlákne o mojom svojráznom móde 1,5 ktorý nikomu neodporúčam, ale mne vyhovuje), ale admin nám to zamkol.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 5:45
dokopy píše:
... nikomu neodporúčam, ale mne vyhovuje ...
Souhlasím.
Tohle se tu často zapomíná či ignoruje... :roll:
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 6:15
dokopy píše:
U mnoha modelů jsou výchylky přímo doporučeny, ale nakonec se vždy jedná o doporučení. A je potřeba akceptovat, že každému bude vyhovovat něco trošku jiného a tím pádem, že neexistuje "to pravé" nastavení pro všechny. Navíc procenta se mohou vysílač od vysílače lišit.
Za sebe doporučuji porozumět, co dvojí výchylky dělají a co dělá expo - prostě se zamyslet, co očekávat, když budou hodnoty hodně malé nebo velké.
Pro zalétávání modelu (akrobaty) používám jen dvojí výchylky - začínám na polovičních s tím, že jsem připraven je přepnout na max. pokud nebudou stačit. Jakmile se s modelem rozlétám, přidávám expa a větší výchylky tak, ať mi to vyhovuje. A opět - "opatrnost je matka bedny s porcelánem" - výchylky/expa/mix mám vždy na přepínači a nové nastavení zapínám vždy až výše nad zemí abych je měl možnost přepnout zpět a bezpěčně doletět.
Většinou pak končím s jedním nastavením, na kterém startuji, létám i přistávám - protože většinou jsou akrobaty velmi hodné a zvykneme si na sebe, takže nepotřebuji speciální nastavení na přistání a start.
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 7:23
Blog: Zobrazit blog (2)
Já jako čistokrevný pilot vrtulníku létám MOD 1 .... a jedinou nevýhodou MODu 2 vidím v tom, že nemohu svůj stroj půjčit kolegovy, který létá onen MOD 2 a nebo on mne, což je zase nevýhoda MODu 1 :lol:
Tak si to přeberte jak chcete a lítejte si co chcete. :mrgreen: :lol: :lol:
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pát 08.12.2017 7:46
dokopy píše:
Předpokládám, že Grugh si dělal legraci - už se to tu probíralo tolikrát a stejně to vždy vyvolá diskuzi, protože je prostě nerozhodnutelná.
IMHO nejlepší je takový mód, který létají kolegové okolo a to jen za předpokladu, že si chcete navzájem půjčovat vysílačky/letadla a vysílače nelze propojit mezi sebou. (Což je přesně můj případ, kdy mi je kolega ochoten svěřit velkého akrobata, já jsem na něj taky zvědavý, ale máme každý jinou značku vysílače a jiné módy, takže si musím nechat zajít chuť)
Uživatelé procházející toto fórum: TiroP3s a 4 návštevníků
