 Předmět příspěvku: Nadrz problem s bimbatkom
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 15:27
Kupil som od Pecku nadrz GA2026 55ccm, vid foto.
Nechapen ako to ma fungovat, pretoze ked urobim "bimbatko" len z hadicky tak stoji ako kvalitny penis a vobec sa neohyba smerom dole k maticke zemi.
Nadrz je dlha asi 5 az 6 cm , robit nieco z trubky neviem ci ma zmysel. Dokonca su k tomu len 3 trubky takze neviem.
Ako to mam pouzit? Zvacsit nejako zavazie? Alebo pouzit nejaku tenkostennu silikonovu hadicku? Pouzit iba ako klb a zvysok z trubky dlzky 4cm. V obchode taku nemaju.
Ak zvacsit zavazie, aky material sa moze pouzit pre nitro? Mosadz? To nasavatko sa zda ze je mosadzne (aby nehrdzavelo?)
Kazda rada draha...
(je to do motoroveho EPP ktore momentalne konstruujem :) ak by mal niekto zaujem mozem uploadnut nejake foto )
Dik
b_0.jpg [ 102.16 KiB | Zobrazeno 1390 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Nadrz problem s bimbatkom
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 18:58
Obrázky: 53
Blog: Zobrazit blog (2)
Bude ti to naprosto bez problemu fungovat tak jak to je ona ta hadička malinko změkne a bimbátko tak jak je ti v za letu v nádrži bude bimbat přesně tam kde má, a nebude se ti nikde zasekávat
Radim
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 19:49
RadimHnilica píše:
Diky za odpoved, uz som to vyriesil, objednal som o cislo vacsiu nadrz 120ml, je dlhsia tam to bude ok, teaz mam plnu prdel trubiciek tak to urobim aj s mosadznou trubiskou
https://www.der-schweighofer.at/Kunstfl ... eck-a79120
A zda sa ze aj hrdlo maju rovnaky princip, pfeco na slovensku volaju anglicka nadrz? Alebo anglicky kuzel na vrtulu?
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 20:06
Zdravím, ta hadička se musí zkrátit, aby se bimbas neopíral o dno. Hezký den
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 22:42
Joker píše:
To ano, mal som medzeru 4mm a aj tak dlzka bola asi 4cm a stalo to ako penis :)
IMG_20171105_134745.jpg [ 87.05 KiB | Zobrazeno 1111 krát ]
IMG_20171105_134832.jpg [ 75.35 KiB | Zobrazeno 1111 krát ]
IMG_20171105_134852.jpg [ 48.42 KiB | Zobrazeno 1111 krát ]
IMG_20171105_134906.jpg [ 87.56 KiB | Zobrazeno 1111 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 22:46
Já jsem vždy odvrtal od bimbátka trubičku a nahradil ji delší, viz obrázek. Bylo to na mé žhavíky do 20ccm a fungovalo v cajku ...
Nádrž.JPG [ 111.29 KiB | Zobrazeno 1103 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 23:10
V každom prípade by som nádrž plnil cez hadičku s bimbátkom, nie cez tlakovaciu hadičku.
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 23:53
Dáváš čmouďáka do EPPáka? Vzpomínám na Jirku Procházku alias Vzduchoplavce a toho jeho Easystara :lol:
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Proxima 2, Swift 2, Robin DR400 zdz60, VSB-66 Orlice 4,35m
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 0:54
Proč by nemohlo být EPP s čmoudem? :) Před pár lety jsem potkal na letišti Rozbeřice kousek od HK chlapíka, co lítal EPP motoráka přes 2 metry potaženým papírovou hnědou lepenkou a pohon byl benzín, asi 25 ccm. Lítalo to dost dobře, tvar něco jako starej Farův Centaur.
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 8:43
presne na toto som cakal, takuto reakciu...
Ano, "cmoudaka" do EPP, lietadlo pride nastriekat komplet s lakom na drevo, rychloschnucim na baze benzinu, este som to sice neskusal ale benzin by nemal epp
uskodit, minimalne som nasiel na youtube kohosi za velkou vodou co to natrel zltym lakom na drevo akesi Wilko (?) a vyzeralo to ako kompozit :)
inak lietadlo ma rozpatie 1050mm a motor je ASP 2.5ccm
uz davno som to chcel skusit a nakoniec na to predsa len prislo, je to pre mojho synovca 8r, on je moj pilotm ja to lietat neviem, dovod je aj taky, ze mam v umysle chodit
s tymto na dedinske futbalove ihrisko, nechce sa mi uz chodit 30km na RC letisko na to vyhradene
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 11:44
macil píše:
Máš pravdu, vždyť tím tlakovacím vývodem jsem vždy poznal plnou nádrž, bo to šlo ven.
A plnil jsem hadičkou od přívodu do karbecu. Třetí hadičku (plnící) jsem nikdy nedával.
Omlouvám se a jdu si to opravit i mezi své obrázky. Kreslil jsem to před 15roky ....
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2017 12:13
f4u píše:
Dnes možná trochu nezvyk, ale stále rád vzpomínám na klasické Eppíka před mnoha lety. S MVVS, který tam vrčel, to bylo parádní polétání :)
Uživatelé procházející toto fórum: Jindra_S a 5 návštevníků
