Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: SW CP21xx a MZ 18 a nabíječ EVPEAK A1
PříspěvekNapsal: pon 23.10.2017 10:01
Zdravím vespolek a :
mám řádně (myslím si), nainstalovaný SW CP21xx USB což by měla být emulace portu COM na kabelu USB.
I když mám v nastavení zadán parametr COM1, odmítá to komunikaci s TX Graupner MZ18 i když mám od pana
Graupnera stažené jeho STUDIO k danému rádiu . . . .
Studio je funkční přes obezličku. SD kartu dám do jiného USB zařízení a data si stáhnu
Což mi až tak nějak nevadí, jen to vrtá hlavou. Proč??
Jakožto metyl-benzinový modelář mám i nějakej ten elektropolet. A tak jsem si ke staršímu Ultramatu přikou-
pil “mocnější“ nabíječ EV PEAK A1 -druhá ruka, plně funkční s garancí, téměř nový. Má umět, v nabídce prodej-
ce PROFImodel Domansky to je v textu, spolupracovat s PC po stažení SW Charge monitor z jejich stránek.
Zřejmě jsem nejen starej, ale i slepej a tak jsem žádný dounloud u nich nenašel.
https://profimodel.cz/cs/nabijece/59762 ... -100w.html
Pokorně jsem vznesl na prodejce svůj hloupý dotaz mejlem, dokonce 2x a ani po týdnu nepřišla odpověď.
To jen tak na okraj.
A tak jsem dnes zavolal přímo panu Garbovi do Profimodelu…..
SW nemají, prý ani výrobce již nemá. . . Slíbil info smazat. Asi to skladování či archivace pár megabajtů dá zabrat .... Toho prostoru ....
A tak se ptám – není zde dobrá duše, která má a je ochotna poskytnout dotyčný SW celoživotnímu slaboproudaři
a lepiči špejlí dle vlastních plánů??
A problém kol MZ-18ky mne taky zajímá.
Dík za případné rady, či odpovědi
Vzletem v Let !!
Leon od HK
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 19:36
COM1 bývá na některých základních deskách rezervovaný. Zkusil jsi jiný od COM3 nahoru?
Jirka
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 20:50
Dík za info. Zítra zkusím. Je pravda, že pokud si dobře vzpomínám, tak v GRstudiu vlevo dole onen COM1 - text, měl čv barvu . . . Na noťasu graupnera nemám instalovaného. Zejtra vlezu do bedny.
Leon
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 22:43
Díval ses ve správci zařízení, na jakém COM portu máš to USB?
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 23:18
Hned po připojení převodníku se musí vlevo dole objevit číslo portu a v menu "Port select" se vypíše taky:
Gr_upd_studio.jpg [ 69.03 KiB | Zobrazeno 786 krát ]
Teda pokud je správně nainstalováno.
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 23:39
Beru na vědomí a zejtra zkusím nasadit sílu stárnoucího ducha s podporou obdržených rad . . .
Ď
Leon
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 7:10
Zdravím jsa posilněn smradlavými sýry a čajem z černého rybízu.
Ano zásadní rozdíl je v nabidce COMů.
COM nabídka.jpg [ 25.49 KiB | Zobrazeno 757 krát ]
Ovladač je aktuální a víc nevím, co bych k tomu měl dodat.
CP 2102.jpg [ 41.93 KiB | Zobrazeno 757 krát ]
Graupner studio a COM.jpg [ 87.91 KiB | Zobrazeno 757 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 7:20
. ..a zapomněl jsem dodat:
ticho po pěšině. Někde jako NEsoudruh z neDDR dělám chybu . . .
Leon
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 8:06
Vecer si zkusim vzpomenout a podivat na ty comy, kde a jak je tam mam.
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 8:10
Ten scan obrazovky není moc dobře čitelný, ale zdá se mi, že máš ten převodník v "dalších zařízeních" a snad i s vykřičníkem. Musí být v COM portech. To vypadá na špatný ovladač.
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 8:35
. . .Chyba moje a zřejmě ne poslední . . .
- aktualizoval jsem ovl. znovu, ale s připojeným TX. Dost markantní změna . . . Ostatně z obr to je patrné.
Jakožto kdysi bejvalej technik sálových výp. syst. jsem měl spory s provozními programátory. Asi se mi dodnes mstí . . .
USB _UART.jpg [ 45.02 KiB | Zobrazeno 741 krát ]
aktualizováno ale s připoj GR.jpg [ 49 KiB | Zobrazeno 741 krát ]
COM 13.jpg [ 28.14 KiB | Zobrazeno 741 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 11:46
Divný je i to, že máš ten převodník na tak vysokém číslu portu (COM13). Já ho mám na COM3. Některé programy neumí s tak vysokým číslem portu pracovat. Nejspíš máš porty COM3 a COM5 volné a podle druhého obrázku mu ve správci můžeš změnit číslo na některé nižší volné.
COM 13.jpg [ 28.14 KiB | Zobrazeno 701 krát ]
COM.PNG [ 300.66 KiB | Zobrazeno 701 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 12:10
Ď - důležitá je pro mne hlavně info o vysokém č. portu. Nemám ánung o obsazenosti a jejich důležitosti. Změna není problém. Ale až zapnu velký počítadlo. Studio se snažilo komunikovat, ale na konci to hodilo chybové hlášení. Féler....
Dám vědět.
Leon
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 12:28
Pokud program ten port nabízí, tak s hodnotou čísla by neměl být problém. Běžně používám u jiných programů COM14, COM15.. Ale vyzkoušet to můžeš, za to nic nedáš. Třeba i COM2.
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 14:53
Jestli tenhle program pracuje i s vyššími čísly portů jsem nezkoumal, jen mě to napadlo, protože už jsem se s tím u některých programů setkal. Je ale docela divné, že jestli jsou nižší porty volné, tak se ovladač nainstaloval tak vysoko.
