f4u
Napsal: pát 13.10.2017 15:14 |
A proč je ta díra v haubně vyřízlá tak šejdrem?
_________________ Jeti DC-16 F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
Lark
Napsal: pát 13.10.2017 15:26 |
f4u píše: A proč je ta díra v haubně vyřízlá tak šejdrem? A jak to s tím únikem souvisí? Normální to určitě není. Pod tím víkem by snad mělo být těsnění. Jinak můžeš použít ten červený silikonový tmel na převodovky a víka motorů.
f4u
Napsal: pát 13.10.2017 15:35 |
No já nevim, třeba se laminát opírá o to víko a páčí ho do strany a to pak netěsní
f4u
Napsal: pát 13.10.2017 15:43 |
Lark píše: No, jestli dobře vidím, tak se může opírat maximálně o hlavu, ale ne o víko. Ajo máš pravdu
Lark
Napsal: pát 13.10.2017 15:53 |
Ten silikon to ale spraví. Dosedací plochy odmastit, lehce namáznout silikonem, nasadit víko a úplně nedotahovat. To co se vymáčkne otřít a po pár hodinách teprve s citem dotáhnout šroubky. Taky se může jedna strana jemně naolejovat, a pak je ten spoj snadno rozebiratelný (při seřizování ventilů).
Celeron
Napsal: pát 13.10.2017 21:09 |
Žádnej silikon tam nedávej, u modelářských čtyřtaktů se počítá s tím, že to, co propustí kroužky na pístu maže klikovku, vačkovou převodovku, a pokračuje v trubkách kolem zdvihátek na vahadla a ventily. Když ty víka zatěsníš, tak do neodvětranýho slepýho otvoru vahadel a ventilů se moc maziva nedostane. Problém vidím jinde, vypadá to že motor je volnější v kroužkách a proto moc propouští do klikovky. Zkontroluj, zda je průchozí odvětrávací tryska na zadním víku klikovky. Ale divný je ten černej šmír. Ten většinou vzniká, když někde klepou dvě plochy o sebe, z nichž je alespoň jedna hliník. Chtělo by to ten motor prohlídnout jestli nejsou vytlučený čepy na ojnici či pístu, zda není přidřený některý ložisko na klikovce či vačce a jestli jsou správný vůle ventilů a zda výfukový ventil těsní kolem dříku. Prostě zjistit, kde ta černota vzniká. Jirka
JosefSvejk
Napsal: sob 14.10.2017 6:24 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Krouzky jsou ale na pistu, ne na ventilech, jestli to dobre chapu.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Lark
Napsal: sob 14.10.2017 9:45 |
Jasně, máš pravdu. Nechal jsem se zblbnout. To co propustí kroužky na pístu samozřejmě odchází hlavně výfukem. Ten průsak nad ventily je samozřejmě kolem dříků ventilů.
peta1
Napsal: sob 14.10.2017 19:31 |
Registrován: 5.11.2013 Příspěvky: 188 Bydliště: Veltruby u Kolína
Víko jsem utěsnil Paulinem a výsledek byl totožný. Kolegové na letišti mi ochotně seřídili ventily - ještě jednou moc děkuji - a uvidíme, co to s tím udělá. Každopádně se shodli na nezvykle malé kompresi motoru. Holt mne asi čeká rozborka motoru, případně zaslání do opravy. Zdá se, že koupě půl roku starého motoru se nevyplatila...
Lark
Napsal: sob 14.10.2017 20:18 |
Jestli ten motor má známky malé komprese, nemusí to být hned vyběhání výbrusu, ale třeba jen podpálený ventil, nebo i vyběhaná vodítka ventilů, a pak si ten ventil může sednout pokaždé jinak, což taky může snížit kompresi a může být i příčinou toho velkého extrémního prosakování oleje pod víko. Ta rozborka a kontrola asi bude rozumné řešení.
mnov
Napsal: sob 14.10.2017 20:42 |
Registrován: 8.11.2006 Příspěvky: 2105 Bydliště: Ďáblice Obrázky: 8
Nevím jak je to u Vás na letišti, ale na našem jsem s žhavíkem exot. U těch 4T motorů se komprese moc nepozná. Pokud motor chodí bez problémů, tak komresi určitě má. Už to tu bylo napsáno, taky se mi nezdá ta díra v haubně. Připadá mi, že to tam dře o žebro hlavy a je to mazané olejem z výfuku, který někde uniká.
Celeron
Napsal: sob 14.10.2017 21:05 |
Lark píše: To co propustí kroužky na pístu samozřejmě odchází hlavně výfukem. Ten průsak nad ventily je samozřejmě kolem dříků ventilů. Teda Larku, ty v tom máš nějakej zmatek. Jak může u čtyřtaktu to, co propustí pístní kroužky odcházet výfulem, když to jde do karteru kterej s výfukem není nijak propojený? Z karteru pokud je přicpaný odvětrání "tepe" tlak přes trubky zdvihátek do prostoru víka hlavy. Pokud odvětrání zacpaný není, i tak se tou pididírkou nestačí tlak v karteru s venkem nebo sáním zcela vyrovnat a stále dopravuje mazivo trubkama zdvihátek do víka hlavy. I u úplně novýho motoru mi trošku mastily spáry kolem víka a to píšu o 160-ce dvouválci, kde je to "tepání" minimální kvůli střídání pístů. U dvouválců se ani odvěrání karteru s sáním nespojuje. Jak jsem už psal, je to potřeba rozebrat a zkontrolovat kde vzniká ta černota. Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
