 Předmět příspěvku: LHI F450
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 11:14
Ahoj
Má někdo zkušenost s tímhle setem? Nejdou mně spustit motory, přijímač s vysílačem mám spárovaný.
Děkuji
Aleš
Výstřižek.JPG [ 74.75 KiB | Zobrazeno 1442 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: LHI F450
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 11:17
to je bezne APMko. Udelal jsi komplet nastaveni pres Mission Planner vcetne kalibrace kompasu atd... ? Kdyz ho pripojis k pocitaci a pokusis se o ARM motoru, co pise ?
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 11:30
No něco jsem dělal s mission planerem, ale asi ne vše. Po práci zkusím a napíši.
Moc děkuji za odpověď.
Aleš
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 21:16
Nějak se nemohu dopátrat toho ARM motoru, poradíte?
Aleš
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 21:46
Jo a ještě ten compas, nic se na těch osách nepohybuje. A u ESC calibration mně to hlásí viz obrázek. Ach jo :|
obr1.jpg [ 90.96 KiB | Zobrazeno 1230 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 7:37
Kalibraci ESC musis udelat "po staru" protoze na APM neni k disposic verze SW 3.3 ale nizsi
Pro ARM se podivej sem - http://ardupilot.org/copter/docs/arming_the_motors.html , v levem menu najdes odpovedi i na dalsi otazky.
Ty mas ridici desku APM 2.5. Info o zapojeni atd... najdes zde http://ardupilot.org/copter/docs/common ... rview.html
Kompas se resi zde - http://ardupilot.org/copter/docs/common ... ass-module
A pak se podivej tady na RCManii do vlakna o APM - viewtopic.php?f=132&t=57819
Na Ardupilot.org najdes vsechny odpovedi, staci jet od zacatku ,nepreskakovat a nedivit se ze APM te obcas hodi do "Archived" sekce :-)
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 14:24
Díky za rady, vyzkouším večer o5 :) . Ještě mně napadlo, že tam vůbec kompas mít nemusím, když ho mám v GPS modulu. Zkouknul jsem Aliexpress, že to APM nabízí i bez kompasu.
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 17:56
APM umi pracovat pouze s jednim. Ten u GPS je lepsi (je dal od motoru) takze se musi zkouknout zda ma APM kompas aktivni. Driv se musela proskrabnout cesticka na tistaku, pozdeji se naopak musela aktivovat nebo vyndat jumper. Na tom linku co jsem poslal je to popsane a musis si to proste najit na sve verzi
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 20:28
No nic jsem nenastavoval a kompas se na monitoru hejbal a zahlásilo to že kalibrace je hotova. Ted to po mne chce že musím mit 3D-FIX. To mám jako jít ven ? :) A co to ESC ? Jak po staru, nešlo by někdy zavolat?
Mockrát díky
Aleš
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 14:43
3d fix - ano, musi byt vyhled na druzice
esc calib - postupuj podle navodu na webu arducopteru
PříspěvekNapsal: úte 10.10.2017 21:58
Moc díky za rady.
Motory se mi podařilo roztočit metodou Manual ESC-by-ESC Calibration. Tedy po jednom. Ale všechny po zapojení zpátky do ArduCoptera ani omylem :-). A to jsem měl 3d-fix. No budu ještě studovat. Dobrá zpráva je, že motory fungují, neprovalil jsem vinutí šroubama při upevňování, z čehož jsem měl trochu strach i když jsem délky šroubů měřil.
Kdyby tě ještě něco napadlo tak pls sem s tím :-).
Aleš
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 17:16
FYI, tak už se mi podařilo nakalibrovat :-), jednoduché, když se ví jak na to. Takže teď všechno poupevňovat a pokračovat v krasojízdě.
