 Předmět příspěvku: Rukojeť pro dláta
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2017 15:07
Mám doma po dědovi pár různých truhlářských dlát ještě s puncama z C.K. mocnářství. Všechny mají popraskaný rukojeti a nebo žádný. Koukal jsem v železářství a v prodejně nářadí a lautr nic nemají. Teda mají ale je to spíš na pilníky, nejsou z buku a nemaj okovanou hlavu, takže by se kladivem hned roztřískaly. Koukal jsem na net, Narex Bystřice má dva druhy ve třech velikostech ale jen průměr 36-38 mm a to je málo. Ty starý dláta jsou proti dnešku takový dost humpolácký, mají čtyřhran do rukojeti 14x14 mm a a dosedací patka na rukojeť je větší než průměr rukojeti. Původní rukojeť byla 42 mm. Neviděl jste někdo něco většího průměru než http://www.narextools.cz/rukojet-pro-dlata-prirodni-lakovana-8820?
No v nejhorším to vykrouhám na soustruhu z kusu bukový fošny a z železný trubky vysoustružím obě kování. Asi to bude rychlejc a určitě levnějc než z nějakýho ešopu s poštovným...
Díly
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Rukojeť pro dláta
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2017 18:07
řešil jsem to kdysi a nejlepší řešení bylo porozhlédnout se po akátových větvích či náletových stromcích likvidovaných cestáři či drážními pracovníky a ty opracovat do rukojetí.
Akát je vhodnější než buk, ale každopádně použitím rostlé kulatiny a né frézované či soustružené získáš mnohem lepší vlastnosti násady kroužky samozřejmě z trubky, a nenechat rukojeti přeschnout.
No a pokud chceš tak se porozhlédni po třeba zlomených násadách od krumpáče.
