 Předmět příspěvku: Fujtajba R6004FF receiver
PříspěvekNapsal: sob 09.09.2017 23:34
Vážení, co máte, či jste měli R6004FF ...
Včera zajímavá příhoda, jezdím po letiští s F1 vytištěnou na 3D tiskárně a najednou formule tradá, na plný pecky zdrhla přesně v ose dráhy asi 400m daleko a bum, výbuch do trávy. Kupodivu to vydržela včetně předního spojléru. :wink:
No vím, že R6004FF je indoor ale nebylo to ani těch 100m, co zaručují. Měl jsem sice nastavenou FS že by po ztrátě dosahu měla F1 zastavit ale nějak to nezafungovalo. Původně byla v F1 Fasst Oranžáda 8 ch. v Multi móde a s ním FS makalo.
Jenže R6004FF maká jen v 7ch. mode a nevím, jestli v tomhle módu vůbec FS při ztrátě dosahu funguje. Víte nebo poradíte někdo?
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Fujtajba R6004FF receiver
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 9:52
Tu Futabu neznám, ale FS se snad nastavuje pro každý kanál zvlášť a plyn máš asi na3.k, tak by snad počet kanálů neměl rozhodovat. Nebo se pletu? Nebyla to spíš porucha napájení přijímače? Uklepanej drát, vadný konektor, nebo výpadek BECu? Ty si po instalaci jiného přijímače ten FS nezkoušel?
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 10:16
Blog: Zobrazit blog (1)
Problém je v nevhodně použitém přijímači. Každý přijímač položený na zemi bude mít podstatně menší dosah jako když ho dáš metr do vzduchu. Zvedni přijímač půl metru nad auto a uvidíš jak bude hezky fungovat. :wink: Dej do auta přijímač s normálním dosahem, ne indoor.
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 10:30
A jak je to s tím FS? Při ztrátě signálu by měl přece stáhnout plyn (pokud je nastavený), a ne upalovat pořád dál.
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 10:37
U FASST7 je FS jen na plynu. A je dost dobře možné, že jej nenastavil a nechal default, což se s mnohými regly nesnáší, protože potřebují reverzní.
A pak by to vše bylo jasné - vyjel z dosahu, aktivoval se FS nastavený na plný plyn a máme to.
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 10:49
Takovou věc je ale potřeba prověřit před vyjetím. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 11:39
U tohoto přijímače je v popisu napsáno, "určen pro letadla, zaručený dosah přijímače je cca 90 m. Z tohoto důvodu je přijímač vhodný pouze do halových nebo park-flyer modelů!"... tečka... :mrgreen:
Pokud mu nevyhovuje "Fujtajba" může zkusit např. "HnuSky". :wink: Když použiji jeho rétoriku.
Cap 232 2,2m, Piper J-3 Cub 2,4m, P-47 Razorback 2,8m (Moki 400), Aurora a Futaba T18MZ
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 15:22
Nebo PrSky :lol:
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Proxima 2, Swift 2, Robin DR400 zdz60, VSB-66 Orlice 4,35m
PříspěvekNapsal: ned 10.09.2017 23:30
zdzd píše:
Nojo, tak v tom je dílo. Zatáčení mám na "křidýlkách" a dopředu/dozadu/brzda mám na výškovce, motor má stát na neutrálu. S původním přijímačem to makalo, byl v Multi módu. Když jsem dal R6004, tak jsem jen přehodil Multi na 7ch a dál nezkoumal. Pokud je FS u R6004 jen na plynu, tak je to jasný.
to Trool: Když s tím mladej jezdil v hale, tak to nikdy z dosahu nevyjelo. Jenže venku je takovej větší "rozmach" :) No dám tam dvouanténu.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 6:58
A o jaké FASST Futabě se bavíme? Ptám se proto, že u řady typů by nebyl problém přehodit přiřazení kanálu, takže by i se dal F/S na plyn nastavit i když je na "výškovce".
Jinak ale potvrzuji, že u R6004FF je v popisu naprosto jasně napsáno (žádná skrytá malá písmenka), že: "Limited flight range of 300 ft (91.4m) maximum", tedy doporučeno maximálně 300 stop ve vzduchu, na zemi je to vždy spíš méně. Myslím si, že ztráta signálu v autíčku v jisté víc zastíněné poloze třeba na 60 metrů je dost v souladu se specifikací, bohužel...
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2017 18:28
FX30. Nojo, to přehození mě nenapadlo, vždyť vlastně stačí změnit mód M1 na M2. :oops:
Ale už to neřeším, je tam zpátky původní Oranžáda s plnohodnotným dosahem.
Jirka
