 Předmět příspěvku: Návrh pohonné jednotky
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 17:43
Ahoj, ve slevě na HK https://hobbyking.com/en_us/l-4-grasshopper-46-size-ep-gp.html?___store=en_us jsem zakoupil Pipera. Nyní řeším, jak ho osadit, jestli klasickým spalovákem nebo elektrikou. Přiznám se, že u takto "velkých" elekter si moc nevím rady. Pomohl by mi někdo s návrhem motoru + baterií pro tento model? Díky
 Předmět příspěvku: Re: Návrh pohonné jednotky
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 20:33
Však to tam máte napsáno. Doporučují elektromotor 600-800W.
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 21:50
nejaky 41/20 500 60A 5S
35/40 700 70A 4S
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 21:55
máš tam příspěvek od Simona v Rate & Review s čím lítá..
This was my first proper plane (non foamie) and I am very impressed with it.
Everything fitted together well and the instruction were nice and clear.
The covering is very very thick and tough and you get spare sheets of it for patching up holes.
I decided to try and go light weight with it and used a Turnigy Aerodrive SK3 - 4240-740kv motor which is on the small side but when fitted with a 12x8 apc prop its perfect.
I get a 1:1 power to weight ratio when useing a Graphine 3000mah 4s and a amp draw of 45a,the all up weight is 2.3kg.
It flies very well (for a learner like me) and looks great in the air.
5stars all round from me.
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 22:05
Díky všem, ten popis od Simona jsem si nevšiml. Ten popis jsem samozřejmě četl, ale nebyl jsem si jistý výběrem motoru.
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 15:21
Ještě bych dal pozor na kapacitu té baterie. Se 3000mAh se nejspíš budeš těžko dostávat s letovým časem k deseti minutám. Myslím, že by to chtělo alespoň 4000mAh, radši ještě o něco více, pokud to éro unese a to asi unese.
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 16:34
Ne vždy nárůst kapacity zdroje vykompenzuje jeho vyšší hmotnost.
Odesláno z mého SM-A500FU a podpis odstraním
MC-20HOTT,DS-16,X10S,S-trino MkII,RCF Sbach, MXS 64",Maat,250 Race,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 6:57
Mně se zatím osvědčila běžná násobilka....
Pokud mám nějakou kapacitu a odběr z ní, pak doba využití té kapacity se zachováním 20% rezervy v baterce bude nejspíš
0,8 x 60 minut / průměrný odběr v "Céčkách"
nebo obráceně průměrný odběr v "Céčkách" může být nejvýše
0,8 x 60 / požadovaný čas v minutách
Tedy konkrétněji pro požadovaných 10 minut letu to je 0,8 x 10 / 60 /
0,8 * 60 / 10 = 4,8C
Mám to tak třeba v F7F kde z baterek (6s) 5Ah beru max. 10-12C a po celkové době chodu motoru (pojíždění, start, let s plynem převážně na 100%, přistání, pojíždění) 6 minut dobíjím 3500-4000mAh.
Pro ty zvažované 3000mAh a 10 minut letu (se vším všudy) by průměrný odběr motoru neměl přesáhnout těch asi 5C - tedy slabých 15A ....
Samozřejmě pro lehkého Pipera bude ten průměrný proud tak trochu jinde než u WWII cihly, to by se ale muselo buď odhadnout nebo lépe zjistit u někoho kdo podobné éro provozuje.
Cesta pro potřebný příkon (podle mně) není skrze proud ale vede přes napětí - zvýšením počtu článků se dostanu na příkon potřebný pro let při zachování rozumného proudu a tím letového času. I když... 10+ minut ploužení... no, každý to máme jinak :wink:
Uživatelé procházející toto fórum: mjseven a 2 návštevníků
