Amper
Napsal: pon 26.06.2017 8:42 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
dost dobry
Buckeye-Blitz
Napsal: pon 26.06.2017 9:48 |
HonzaS píše: Vypadá to super, ale není to trochu cihlička? Originál lítá dost krokem...?
Měl jsem tutéž obavu po zvážení modelu, ale ukázala se jako zbytečná. Na dvoučlánek Li-Po 1000 mAh létá model 12 minut s rezervou. Neskromně bych způsob letu přirovnal k "ploužení" vzduchem jak jeho předloha na videu. Po vypnutí motoru model klouže, což mi docela vyrazilo dech, neboť jsem očekával strmý sestup
_________________ Myšlenka,kterou nelze vyjádřit stručně, nezasluhuje, aby byla vůbec vyslovena.
HonzaS
Napsal: pon 26.06.2017 11:01 |
Registrován: 29.1.2004 Příspěvky: 5848 Bydliště: Týn nad Vltavou Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak to je super! Já mám Fokkera E3, při asi 64cm rozpětí mi přišlo, že lítá realisticky při 70 gramech. Tak mi to tvoje přišlo takový těžší Ať ti slouží k plný spokojenosti
_________________ Vertigo 2m, Extra 330SC, Supertrino F3P (54g)+Lantsov 15", RCFactory Extra 330LT, JETI DS16
Napsal: pon 26.06.2017 11:54 |
HonzaS píše: Tak to je super! Já mám Fokkera E3, při asi 64cm rozpětí mi přišlo, že lítá realisticky při 70 gramech. Tak mi to tvoje přišlo takový těžší Ať ti slouží k plný spokojenosti Tak E3 je jednoplošník, navíc máš menší rozpětí... Tak odhadem mi přijde, že popisovaný DVII bude mít zatížení jako tvůj E3 při 70g při hmotnosti někde u 200g, navíc s růstem velikosti se obvykle lepší i účinnost profilu, takže by možná porovnatelná hmotnost byla až někde u 250g, to už zas tak extrémní rozdíl proti zde popsanému modelu není.
HonzaS
Napsal: pon 26.06.2017 12:08 |
Hele on ten profil na malých rychlostech není proti desce o nic moc lepší... Dost jsme to v hale dřív řešili (než se lítalo úplně krokem). Já mám na fokkerovi tak 10g/dm^2
Buckeye-Blitz
Napsal: úte 27.06.2017 14:13 |
Otázka pro bystré hlavy: Aerodynamická plocha mezi podvozkovými koly skutečného letadla se prý podílela spolu s křídly na celkovém vztlaku letadla. Je možné, aby se nějak (byť minimálně) podílela tato plocha v modelovém provedení na vzniku vztlaku (pakliže je tvarovaná do profilu)?
Amper
Napsal: úte 27.06.2017 14:58 |
jakakoliv plocha vystavena proudeni vzduchu produkuje aerodynamicke "neco". To zda je to vztlak a odpor, jenom odpor nebo to dokonce produkuje vztlak opacny zalezi na tvaru a uhlu toho "kridla"
Steve
Napsal: úte 27.06.2017 17:15 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Buckeye-Blitz píše: Otázka pro bystré hlavy: Aerodynamická plocha mezi podvozkovými koly skutečného letadla se prý podílela spolu s křídly na celkovém vztlaku letadla. Je možné, aby se nějak (byť minimálně) podílela tato plocha v modelovém provedení na vzniku vztlaku (pakliže je tvarovaná do profilu)? Jistě, proč ne? Primárně to byl aerodynamický kryt osy, tak proč jej nevyužít? Ale přínos asi nepoznáš, nicméně, stavím-li podle předlohy, pak tam být "musí"
JardaRůžička
Napsal: stř 28.06.2017 6:05 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Steve píše: márně to byl aerodynamický kryt osy, tak proč jej nevyužít? Pokud vím, tak Antony Fokker tenhle prvek zavedl s úmyslem, aby jeho vztlak zhruba unesl váhu podvozku.
Bořík
Napsal: stř 28.06.2017 6:23 |
Registrován: 22.1.2016 Příspěvky: 758 Bydliště: Brno-Maloměřice
Na to, že je to z odpadu, je to velice čisté a 3/4 modelářů to ani zdaleka tak pěkně nepostaví i z kvalitní stavebnice. Jen ta váha je dost velká, do 275-300 g by se dalo dostat. Ale pokud jsi spokojený, tak není co řešit. Aspoň nemusíš čekat na bezvětří.
Buckeye-Blitz
Napsal: stř 28.06.2017 9:38 |
Bořík píše: Na to, že je to z odpadu, je to velice čisté a 3/4 modelářů to ani zdaleka tak pěkně nepostaví i z kvalitní stavebnice. Jen ta váha je dost velká, do 275-300 g by se dalo dostat. Ale pokud jsi spokojený, tak není co řešit. Aspoň nemusíš čekat na bezvětří. Přemýšlel jsem, kde se potenciálně dalo ušetřit na váze: - VOP a SOP, konstrukční, ne z plné balzy - použití jiného polystyrenu (fasádního) ten obalový je velmi jemně vypěněný a evidentně těžší - přilepení Modelspanu (možná šlo použít i nějaký jiný, lehčí papír, než je tenký Modelspan) zředěným Herkulesem - zde bylo použito čirého lihového laku (byť silně naředěného), neboť působením Herkulesu se potisk začal rozpíjet - jiné řešení vyztužení trupu balsou 1 mm od pilotního prostoru k přídi - balsa + lepidlo a gramy navíc přibyly - busta pilota z pěnového polystyrenu - v modelu je z plastu od firmy Williams Brothers, což nějaký ten gram navíc dá - táhla VOP a SOP z uhlíkových "drátů" místo tenkých ocelových strun více mne nenapadá
Amper
Napsal: stř 28.06.2017 9:55 |
odriznout tvarove konce, vyriznout vnitrek kridla (nechat pouze "nosnik") tak aby pod potahem zustala slupka a pak prilepit konce zpet. nebo vnitrek kridla odvrtat trubkou
HonzaS
Napsal: čtv 29.06.2017 17:36 |
Já bych teda začal na rc vybavení... hádám že tam jsou desítky gramů navíc.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
