Tak jak jsem slíbil, pohledal jsem to zapojení mého zdroje. (Musel jsem projít několik stovek papírů s čmáranicemi, než jsem to našel
Zajímavé je, že mám dva úplně stejné zdroje, a jeden se startuje tlačítkem (stačí mžikové sepnutí a pak rozepnutí) a zůstane běžet. Druhý musel dostat přepínač a aby běžel, musí ten přepínač zůstat sepnutý.
Takže můžeš vyzkoušet, třeba se ti to takto chytne. Ten odpůrek na kostru jsem přiletoval přímo uvnitř na plošňák, a k tlačítku vytáhnul dva kablíky.
[ 78.42 KiB | Zobrazeno 1914 krát ]
Jo a doporučuju zdroj otevřít, často bývají načnuté elyty (nafouklé klobouky) - v jednom z těch mým jsem je preventivně měnil - byly nafouklé. A taky koukni na ventilátor - v těch serverových zdrojích bývají sice kvalitní, ale mívají už své odvrtěno, tak můžou zbytečně nahlas vrčet. Takže namazat hodně hustým olejem a zase je na pár roků ticho. Používám olej na řetězy a lana va spreji, hrozně hustý - jako med. Když se ze spreje vystříká, tak je v něm nějaké rozpouštědlo, takže je docela řídký, aby navzlínal. Po chvíli ukrutně zhoustne, ulpí a zůstane tak "navěky". Všechny větráčky, které jsem s tím kdy namazal, dodnes jedou - a to některé už určitě tak 15 roků.
JO A BACHA - ještě koukám na to moje schémátko - mám dojem, že se to startuje ROZEPNUTÍM toho spínače (tedy na tlačítku jsem použil rozpínací kontakty). Usuzuju tak z toho, že vidím na mém schémátku tu šipku s tvarem signálu, co jsem si poznamenal. Startuje to ta náběžná hrana. Aspoň tak se to domnívám...Aha, teď koukám na tvou fotku, ty máš jiný počet pinů. Nicméně, tím odpůrkem na kostru nemůžeš nic zkazit, tak bys mohl postupně vyzkoušet piny.
