Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
TERAZKY
Napsal: úte 25.04.2017 5:33 |
Registrován: 1.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
Ahojte. Je dovod menit tovarne dodavane akku. v predmetnom radiu Pocul som o kurvitku v Futabe T8 micke;.;.. Ak ste menili hodte sem link. Dik moc.
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
zdzd
Napsal: úte 25.04.2017 5:41 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Měnil jsem v FX-30 za originál. V tomto případě mi to jako kurvítko moc nepřijde. Hlavní problém má být v tom, že to podvybitý článek odpojí a TX zdechne. Jenže je tu jen dvoučlánek, takže by to o pár vteřin později zdechlo tak jako tak, navíc i s poškozením accu. Přitom vysílač signalizuje nízké napětí mnohem dříve, že něco takového vůbec začne přicházet v úvahu. A nabíjení je s tím bezpečné. A to je ta nejproblémovější operace.
S originálem prostě žít umím.
Napsal: úte 25.04.2017 5:46 |
Zaprvé bych nepoužil slovo kurvítko, toto slovo se vžilo ve spojení s promyšleným omezením životnosti, nejlépe krátce po záruce. Tady nic promyšleného nebylo, šlo zkrátka o zmetek, který odcházel nedefinovaně, výrobce na něm prodělával záručními reklamacemi, atd - prostě kix, žádné kurvítko. A k věci - problém se zcela jistě týkal verzí baterek od Robbe složených ze 4 menších LiION (zapojení 2s2p), typicky to dostávaly 8FG.Tam to ochranný obvod opravdu "rozkurvil" a pád mohl nastat daleko rychleji, než popisuje zd (osobně jsme zažili se synem) Pozdější varianty, třeba 2sLiPOL jako má 14SG už se chovají obvykle slušně. Pultovky mají také baterky jiné a o problémech jsem slyšel méně. Jinak ale i u té "zmetkové" sady nebyla vyloženě nutná výměna, stačí rozdělat a vytáhnout balanční kabel a občas kontrolovat - pokud by se články začaly rozjíždět, tak se dorovnají ručně, případně se nabíjecí obvod vyhodí úplně a pak se nabijí výhradně mimo TX.
TERAZKY
Napsal: úte 25.04.2017 7:03 |
Setova nabijacka napis LiPol, mi nabije moju FX 20 na max 8V. Je to STANDARD a OK
zdzd
Napsal: úte 25.04.2017 8:19 |
Mě to, myslím, na displeji dává 8,1 nebo 8,2. To mi při zatížení chvíli po nabíjení připadá OK.
To vidíš na displeji nebo měříš přímo accu bez zatížení? Ono jmenovité napětí LiPol je 3,7V. 4,2 V je max. limit při nabíjení. Odběrem hned o něco poklesne.
guchar
Napsal: úte 25.04.2017 8:50 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7415 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Jsou lidé, kterým ochranná elektronika v accu (PCB) nesmí ani do vysílače. Dost jim rozumím. Pokud ty accu (zejména LiIon) jsou kvalitní=spolehlivé a pokles napětí je "čitelný", tak tam stačí nějaké vývody jednotlivých článků, pro občasnou kontrolu. PCB je tam, v takovém případě, zbytečná (složitost navíc). - Pokud nelétám rekordy stačí, aby % zbylé kapacity před plánovaným koncem letu, bylo rozumně bezpečné. - Vestavěné PCB bývají hlavně v SETOVÝCH soupravách. Dost uživatelů PCB vykuchá a nahradí desku ochrany BALANČNÍM = SERVISNÍM konektorem. Systémové řešení jsou spíš kvalitní (prověřené) accu. I u těch sebekvalitnějších (s nejlepší pověstí) se objeví zmetek. Jen procento = pravděpodobnost je tam menší. __(NÁHODA JE SVIŇA.)
TERAZKY
Napsal: úte 25.04.2017 8:52 |
zdzd píše: Mě to, myslím, na displeji dává 8,1 nebo 8,2. To mi při zatížení chvíli po nabíjení připadá OK.
To vidíš na displeji nebo měříš přímo accu bez zatížení? Ono jmenovité napětí LiPol je 3,7V. 4,2 V je max. limit při nabíjení. Odběrem hned o něco poklesne. 8V vidim na radiu.
zdzd
Napsal: úte 25.04.2017 9:37 |
TERAZKY píše: 8V vidim na radiu.
To bych bral jako OK
zdzd
Napsal: úte 25.04.2017 9:40 |
guchar píše: PCB je tam, v takovém případě, zbytečná (složitost navíc). V tomto případě zbytečná není. Je to "součást" nabíjecí soustavy a pokud ji vyndá tak už nemůže accu nabíjet dodanou nabíječkou, ale musí použít externí a balancer.
guchar
Napsal: úte 25.04.2017 10:50 |
@zdzd Zajisté pokud chci nabíjet nabíječkou dodanou k accu, a ta PCB vyžaduje. Předpokládám, že accu do TX koupil modelář, a že jeho nabíječka (pro pohonné accu) hravě zvládne i accu do TX, s odpojenou PCB nebo BMS (Battery Management System). A možná lépe jak ta dodaná, když tam PBS je. ==edit002 Mluvím hlavně o LiIon co mají uvedeno "NENÍ NUTNÉ BALANCOVÁNÍ". Ano existují i speciální LiPol určené pro menší odběry (hlavně TX a samostatné-nepohonné RX accu). Ty bych si bez balancování nabíjet netroufal.
Napsal: úte 25.04.2017 18:20 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Jako kurvítko (konstrukční chybku ???) bych viděl to že to je na 2s a ne na 1s...
guchar
Napsal: úte 25.04.2017 21:23 |
Napsal: stř 26.04.2017 8:43 |
Jen technická poznámka - většina 14SG tu sadu na fotce od Pina nemá, tam to dostalo jen pár prvních smolařů. Já ji mám docela dlouho, ale už jsem to dostal s LiPOL, ta Avioracing, je vidět na fotce http://www.astramodel.cz/cz/katalog/fut ... 28521.html a ta už se jeví minimálně přijatelná, ne-li vyloženě slušná. Nejvíc se tato chyba dotkla starších 8FG, tam to měla naprostá většina exemplářů distribuovaných v Evropě přes Robbe... Jinak článek popisuje situaci dost přesně, bohužel nemám co dodat... Ad Jyrry - přechod na 1s není zas tak triviální a idylický, zdaleka ne vše chodí na 3,3V. V dost vysílačích na 1s se najde step-up konvertor pro některé prvky, který ve své podstatě taky může být slušným kurvítkem, u jiných věcí zase při nižším napětí narůstá proud, což taky není úplně super atd. Osobně sice celkem souhlasím s tím, že pro nové konstrukce jde o zajímavou alternativu, se kterou se asi budeme setkávat stále častěji, ale úplně samospasitelné mi to také nepřijde
PatMat
Napsal: stř 26.04.2017 13:16 |
guchar píše: Dost uživatelů PCB vykuchá a nahradí desku ochrany BALANČNÍM = SERVISNÍM konektorem. Tak jsem to po pročtení všech diskusí na toto téma u 8FG udělal a funguje mi to 4 roky bez jakýchkoli problémů. Nabíjím původní nabíječkou přes vysílačku a nemusím nic dalšího řešit. Články se nikdy nerozjely. Pat
_________________ Futaba T14SG Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
culi
Napsal: stř 26.04.2017 18:24 |
Registrován: 18.8.2011 Příspěvky: 147 Bydliště: Prievidza, SK
Ahoj Rado Moja čerstvo nabitá FX22 ukazuje 8,3V. A čo kniple, pasujú? Milan
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
