Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 973 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 65  Další
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 11:38
thsoft píše:
Na taranisu s verzí Open TX 2.2 mi nejde přepnout volba předletové kontroly spínačů, taková ta šipka jestli má
být spínač nahoře uprostřed nebo dole, je to sice blbost ale ani po 10 minutách mačkání všech mikrospínačů jsem
na kombinaci nepřišel a nastavil jsem si to notebookem.
Nevítě někdo jak se to dělá ? Enter jen zakáže a povolí vypínač, ale ta šipka mi otočit nejde.
Tomáš
Nastavit všechny přepínače do požadované polohy a dlouhý stisk Enter.
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 12:20
Rada dobrá ale nic to neudělá, jenom to pípne ... :-)
Tomáš
matoni píše:
OM Velox EME60, GP Citabria DLE30, SIG Hog-bipe, FrSky Taranis
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 12:27
thsoft píše:
Tomáš
... a děláš to hned jak najedeš na položku v menu nebo až na jednotlivých přepínačích?
prepinace.png [ 2.1 KiB | Zobrazeno 975 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 18:36
Tak teď už to funguje, díky, nevím co jsem vyváděl asi jsem si myslel že jde jednotlivě každý
spínač nastavit a to nejde, musí se všechny najednou. Možná to dříve na 1.x.x fw šlo...
Tomáš
matoni píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
PříspěvekNapsal: čtv 17.05.2018 21:05
thsoft píše:
Nešlo. Tiež som nad tým pred časom dumal. :)
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 8:08
Pánové, mám prosbu :D změřil by někdo jaký rozměr mají připojovací piny v šachtě pro vysílací modul?
Je to □ 0,64mm, rozteč 2,54mm??
Jedná se mi o montáž XJT modulu do jiného vysílače a potřebuji koupit protikus na připojení.
Díky
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 8:20
eco píše:
Díky
Rozteč je správná (běžný servokonektor) ale 0.64 nemám čím změřit (a ani bych to moc neřešil).
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 9:14
No já to právě řeším, na tom konektoru závisí spolehlivost přenosu :) :!:
Při prohlídce ten konektor nevypadá jako klasický servokonektor (myslím ten, kde se přivádí napájení+PPM signál)
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 9:28
Je to klasicky konektor, len dlhsi. Roztec 2.54, stvorec ako ostatne...
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2018 10:07
ddano007 píše:
Díky, odpoledne jdu pro něj :D
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 20:41
Pomozte prosím. Dřív sem to našel v nějakém videu p. Mrázka, ale teď to ani po 40 minutách nemůžu najít.
Chci to vylepšení zámku, jak se přepínačem aktivuje kanál plynu pouze v případě, že je zároveň páka plynu stažená na nulu.
Děkuji :)
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 21:02
dracekvo píše:
Děkuji :)
nevim, kere video je original rimra, ale podle nej sem si to kdysi take nastavoval
je to bez komentare, ale snad pochopitelne
https://youtu.be/voi846J0IZQ
ja to teda mam na pasove vozidlo, takze pro aktivaci musim mit paku ve stredu
jeden kanal mam zvuk motoru a druhy regulator - proto tam litajo dva kanaly
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 21:06
v čase 35:35
PříspěvekNapsal: čtv 31.05.2018 21:20
viewtopic.php?p=1238049#p1238049
PříspěvekNapsal: pát 01.06.2018 6:40
Super, díky všem :)
