px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Jak a čím letovat pásky od Li-Polek
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 0:26
001.JPG [ 335.63 KiB | Zobrazeno 1540 krát ]
Zdravim, proboha čim to ty kluci čínský natírají, že jim ten cín tak krásně chytne. Rozebral jsem dvě 6S1P 5000 mAh na dva kusy 3s na dojetí v lodi.
Pitva se podařila, ale rozletovat to uprostřed se nezdařilo, protože jak je vidět na obrázku, ty kontaktní pásky jsou k sobě jako by prolisované, je vidět ta perforace a pak zalité cínem. Nechtěl jsem to škubat násilím (samozřejmě po prohřátí) tak jsem nakonec tu sletovanou část odstřihl. ještě tam zbyl dostatečný kousek pásku kontaktního. Je to ten vpravo dole kontakt.
Ale ouha. Nic na to nechytá. Mám z GM-ka vodičky na nerez, na nikl, univerzální ... a s ničím si to ani neškrtne. Kulička cínu se koulí a nenechá se "rozmáznout" a přilnout. Jinak ta vodička na nerez je super. Běžně letuju články Li-Ion a jde to krásně s ní. Tady netušim, co s tim.
Možná ty vodičky jsou už staré (asi deset let) tak zkusím zítra koupit čerstvé, ale mám obavu, že tim to nebude.
Čím to letujete vy, když už je potřeba. Jestli se to nepodaří, tak ten "krajní" článek odstřihnu tak, aby mi zbyl u toho zbylého dvojčlánku pocínovaný kontakt, a budu mít několik 2S baterek :(
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 0:34
Obrázky: 7
Neodstřihl jsi hliníkovou elektrodu? :?
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 0:37
.... no to doufám, že ne, ...až mi zatrnulo, střihnul jsem to těšně pod tím cínováním a tou perforací, takže jistě stejný materiál až dolu do článku.
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 0:40
Obrázky: 7
No právě. Z článku jde hliník a na něj je přivařený měděný pásek, aby to šlo pájet. :roll:
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 0:48
... já ti rozumim, ale vypadá to, že ten pásek, který tam zbyl, pokračoval až k tomu střihu, na kterém byl cín. Není tam nějaké napojení měděného pásku nebo tak.
V podstatě těsně za tim střihem už byla ta pocínovaná část. Ale ta nešla "roztrhnout" proto jsem to šmiknul.
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 1:09
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Normálně kapalinou na hliník. Jo a letujou se okapy, tohle se pájí.
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 1:15
dík...no zkusím tu kapalinu na hliník, snad se to chytne... pájení/letování, hlavně že si rozumíme :wink:
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 1:17
Pred časom som si tiež kvoli tomu kupoval kvapalinu na hliník.
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 1:28
Obrázky: 7
Pájení a letování je jedno a to samé. Nevidím důvod někoho opravovat za tento výraz, když polovina lidí na internetu neumí napsat bez chyby celou větu. Co třeba "primac"? Ten je v pořádku?
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 1:48
...tak zítra razim do GM-ka pro nové kapaliny, vč. tu na hliník a uvidíme. Večer dám vědět... :)
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 8:32
Poradím starý způsob,na jemný smirkový papír nanést trošku vazelíny do vodní pumpy a tou hliníkový plíšek obrousit,potom se dá pájet přímo na tento mastný povrch.Vazelína totiž zamezí přístupu vzduchu a neumožní vznik oxidu hliníku,který brání cínu ke spojení s hliníkem.
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 9:20
Obrázky: 7
Tady bych dal přednost té spec. kapalině. Ten plíšek je hodně tenký a při broušení by se mohl poškodit. U té metody s vazelínou není nutné použít "vodní" vazelinu, vyhoví téměř každá.
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 10:50
použil jsem kapalinu na hliník (kdysi ), ale nechytalo to , teprve po pokusu s jiným cínem to chytlo a krásně rozlilo .
Už nevím jaký to byl .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 21:18
004.JPG [ 315.61 KiB | Zobrazeno 959 krát ]
002.JPG [ 280.67 KiB | Zobrazeno 959 krát ]
:D Tak dobrá věc se podařila. Už jsem tomu moc nevěřil, ale kapalina na hliník, 30 ml za 75.- a opravdu to funguje. Vzal jsem nejdřív kousek Al plechu, co se mi válel v dílně, schválně jsem ho nijak nečistil, kápnul kapalinu, nechal pár sekund působit a přiložil pist.pájku - a ono to po vteřině krásně chytlo, je to na tom prvnim obrázku. Jinak čtyři baterky jak buchtičky připravené do lodí... (samozřejmě, na těch původních 6S1P byly ty krajní články mírně nafouklé, tak je to vidět i na těchto, ale ještě něco udělají.... :wink:
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 21:45
Už jsem to tu někde psal - zaručený postup je použít kromě kapaliny na hliník ( https://www.gme.cz/pajeci-kapalina-al-30ml ) ještě speciální pájku se zinkem: https://www.gme.cz/cin-pasek-110x10x2mm-sn70zn
Ta se nanese na vývod baterie, vypadá to dost hnusně, na pohled skoro jak studeňák, ale drží to a vznikne "rozhraní", ke kterému se pak už krásně chytně i normální SnPb pájka, která už i vypadá hezky.
Vyzkoušeno opakovaně, není to na diskusi, fakt to funguje.
Netvrdím, že nejsou i jiné postupy, ale tohle je ověřené a pokud je po ruce GME, tak i snadno a levně realizovatelné (ten pásek SnZn za 45 je tak na 100 baterek, spotřeba je minimální).
