Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 695 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 47  Další
 Předmět příspěvku: Re: Mikro FPV koptérky
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 20:51
Tohle už snad půjde. Tohle je video z původního odkazu. Whoop a deska Beecore V2.
https://www.youtube.com/watch?v=KUe6Her2NmE
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 21:22
To je primo tvoje video? Moc hezkej let, pekna prace! To video s babyhawkem me nerikejte ze neni zrychleny, to mi hlava nebere fakt super, ale tohle bych ja nezvladl. Prave sem se vratil z venku, po odlitani 250ky sem jeste vylitaval qx95ku, od te doby co pouzivam nanotechy 750mAh a motory od racestaru ty cerveny tak pohoda a krasne sem si zalital na fotbalovym hristi, uz jen ty vrtule aby nelitali do pryc. Obrovskej rozdil je kdyz sundam chrany z vrtuli, to pak je parada i venku na vetsim prostoru, jen kdybych si vlasni blbosti nepraskl v ruce ram :-( Pipak mam nastavenej a docela pekne si tim napeti ohlidam, je dobry copterku podrzet nebo ukotvit ke stolu, dat ji karate a sledovat voltmetrem pokles napeti a podle toho pak nastavit kdy ma zacit pipat, pod 3.4 uz pipam ale jeste letim, na 3.2 se ozve dalsi signal ale to uz pri velke zatezi a pomale pristavam, mam ted problem zmerit cas ale 3-4 minuty to byly urcite.
Shrnul bych to asi takhle, kolem 2tis se da sehnat nebo postavit na stridaky docela prcek, ale bude to 1s, pak uz sme cenove jinde a i velikostne, v podstate o tridu vys ale 2s baterie. Je na kazdym kdo co preferuje.
AndyRC je dost znamej, hlavne jeho uvodni vetou to by me vzdycky jeblo, ma opravdu hodne videi o snad vsech moznych dronech. Jo a co je to ten facebook?
Naposledy upravil Fofan dne pát 06.07.2018 21:24, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 21:23
Koblovák píše:
Tak presne tohle mam v planu :D takove letani po doma pekne na pohodku...
RC: FrSky Taranis Q X7
Let.: Master Stick
Cop.: Lizard 95, Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 21:37
Ne, tohle video není moje. Já bohužel tak dobrý pilot nejsem :( :oops: . Jenom mám doma stejnou potvůrku a chtěl jsem ukázat co v dobrých rukou dokáže :D
Obrázky: 35
Koblovák, Fofan: ano, pokud mají motory víc kv, než origo, popřípadě víc, než starší typ whoopa, tak se z baterky dá dostat víc. Ale pořád je to kartáč a to já už nechci a 1S už taky ne...
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 22:00
Ja taky nechcu uz kartac a proto URUAV UR65, ale to je bohuzel 1s...
A tady je nejake 2s, ale to uz je moc brko na doma :D
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 22:56
https://www.youtube.com/watch?v=Z8doCYPqN54&app=desktop.
Mně se líbí tohle.
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 5:04
Obrázky: 35
Letí dost dobře (ten poslední odkaz), ale 1S, velké baterka a stejně ji to ždímá na 3V...
To už se mi hodně líbí ten Delrin 2S, využívá 2 levné články, které lítám po jednom v E010C, tak bych je využil, navíc fakt dost dobrá hmotnost a navrch to OSD, které bohužel třeba Babyhawk nemá, ale nejsem si jistý, jestli nemá možnost sledovat napětí přes telemetrii (na Taranisu). Ale nevím, jestli se mi to nezdálo, měl jsem pocit, že jsem v jednom videu něco okolo toho viděl... Pokud bych chtěl něco rychle vzít na dovču, tak na čínu už je pozdě, musel bych vzít něco tady (třeba Babyhawka), ale opravdu to nechci uspěchat. To už radši vyberu v klidu. Pokud by ten Delrin 2S byl i na ven, tak je to taky možný adept. Zas ale nevím, jestli ty baterky na to nejsou malé. Mám do E010C 200mAh a jestli to není málo. V Babyhawku jsou 2x tak velké (kolem 2S 400 mAh). No nic, sice je brzo, ale jedu s rodinkou na výlet, tak padám. Těším se na další tipy na mikro stroje. :)
PříspěvekNapsal: sob 07.07.2018 16:48
Obrázky: 35
Nedalo mi to a listoval jsem teď v historii na YT, u kterého prcka jsem viděl tu telemetrii. A spletl jsem se, nebylo to u Babyhawka, ale u E010S Pro.
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 6:20
Telemetrii s Taranisem umí dneska už každý prcek, pokud má normální F3/F4 betaflight desku a jako přijímač nedáš XM, ale nový R-XSR...
Bavím se tedy o situaci, kdy si to stavíš sám anebo je to alespoň dodáno bez RXu, u typu s integrovaným přijímačem to jít nemusí anebo to bude "jak u blbejch", kdy vestavěný RX vynecháš a dáš jiný :-(
A jinak obecně k této diskusi - podle mě je opravdu nutno zapomenout na "univerzálního prcka", chce to coptery dva. Jako ryzí "bytový indoor" je ideální TinyWhoop, dnes asi už v brushless, naopak na ven je lepší něco 80-100mm se střídáky a na 2s či dokonce 3s.
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 7:26
Marek_Km píše:
Babyhawka jsem kdysi zkoumal i jsem s půjčeným létal. Když vezmu variantu https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3229 , tak je kladem standardní jednotka (mimochodem tady telemetrii Taranis s R-XSR zrovna prakticky jistě rozchodíš), slušné osazení pro létání "jak to přijde" atd.
Naopak jako drobný zápor vnímám absenci OSD (pokud se ale rozchodí telemetrie, tak to není extrémní problém) a hlavně má výkonnostní limity. Jde o to, že pokud budeš létat v režimu "z krabice", tak budeš spokojený a jsem přesvědčen, že hodně lidem to postačí víceméně trvale. Ovšem pokud bys to začal honit víc "na krev", tak je jednak rám méně tuhý, což někdy působí jello obrazu, použití 2s je maximum (motory přitom 3s snesou a pak je to divoch, ale regly ne) atd.
Obecně to ale není špatná volba, cena kolem 2500 při koupi v ČR s rychlým doručením není nijak přehnaná, k tomu pár dvoučlánků, což je cenová relace (opět míněno v ČR od 150 korun, za 200 už vyloženě dobrý).
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 13:57
S frsky teprve zacinam a tak jsem prave pokukoval co pouzit nejlepe na drony a koukam to R-XSR by se dalo pouzit i na 250ku? A nebo mam spis na velkeho dat neco jineho? Poslape to na Q X7 co jsem kupoval v cesku tusim LBT EU? Da se tam libovolne prehrat FW?
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: pon 09.07.2018 14:08
R-XSR je i na 250v pohode
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2018 17:10
Obrázky: 35
tomashr píše:
...A jinak obecně k této diskusi - podle mě je opravdu nutno zapomenout na "univerzálního prcka", chce to coptery dva. Jako ryzí "bytový indoor" je ideální TinyWhoop, dnes asi už v brushless, naopak na ven je lepší něco 80-100mm se střídáky a na 2s či dokonce 3s.
Plně chápu, že univerzální je vždy kompromis a to není ideální že. Uvidím, vezmu něco na 2S a pokud mi přestane vyhovovat domácí ploužení s E010C, tak možná něco stříďákového přibude.
Na 2S byl (možná pořád je) favoritem Babyhawk, jeho mínusem je absence OSD (jak jsi psal, možno vyřešit telemetrií přes R-XSR), plusem snímatelné chrániče. Docela s podivem je strašně malé kV motorů, podobné stroje na 2S mívají i dvojnásobek. Možná výhodou při použití na 3S, ale to jsi zase psal, že slabé regly... Měl jsem vyhlídnutou kopii od Frsky. Před pár dny skladem, teď už ne, ale stejně nemá telemetrický přijímač no. Stejně už na to s výběrem nespěchám.
Malinký přehled pár mikro strojů: http://quadspex.com/best-brushless-whoo ... iny-whoop/
PříspěvekNapsal: stř 11.07.2018 7:11
Podle mne je Babyhawk poměrně jednoznačně cílen spíš na příjemné rekreační létání než na nějaké superdivočiny. Tomu odpovídá i kV, které jinak létám spíš u 3s než u 2s - zas ale reálně stačí docela dobře.
Z mého pohledu je největší problém v tom, že regly špatně snášejí 3s (platilo v době, kdy jsem zkoumal, nějaká "tichá inovace" je samozřejmě možná). Podle všeho je problém v napěťovém dimenzování součástek, o proudovou zátěž ani tak moc nejde.
Kdyby uměly spolehlivě 3s, tak si člověk zablbne s dvoučlánky a při požadavku na další růst prostě přejde na 3s, bohužel se to ale jeví jako dost rizikové (ta nejdivočejší videa s Babyhawkem jsou vesměs právě s 3s, kdy se riziko neřeší).
